Zdravím, zaujímalo by ma akú máte spotrebu plynu, resp. pomer na ohrev vody vs kúrenie....u mňa je situácia nasledovná:
4 osoby
135 m2 bungalov okres SA
spotreba plynu 823 m3/ rok
z toho 346 m3 ohrev vody a 477 m3 kúrenie
Výsledok je pomer 42% pre ohrev vs 58 % pre kúrenie.
Odpisujem si pravidelne plyn a vyšiel mi priemer 0,95 m3 plynu/ 1 deň na ohrev vody [dlhodobé merania pri odstavenom kúrení od jari do jesene]
@radoslaf byvame 1. mesiac v este nezateplenom podkrovnom dome. (porfix 30cm)
3 osoby, 140m2, okres KE,
denna spotreba v januari na kurenie podla pocasia je cca 54-77 kWh ( 5 - 7.3 m3 plynu)
denna spotreba na ohrev vody podla mnozstva cca 6-13 kWh ( 0.6 - 1.2 m3 plynu)
udaje mam z digitalneho termostatu, sedia s meracom plynu
(taku rocnu spotrebu plynu ako ty by som chcel mat 😄 )
My máme dom v okolí Košíc. V dome sú vymenené okná, inak nezateplený. Pri temperovaní na 8 stupňov, týždenna spotreba 26 m3 teraz v zime. Ohrev nemam odsledovaný, nebývame, takže bol zapnutý raz na skúšku. Keď sme ale začali v polke októbra kúriť, lebo sa robili mokré procesy vyletela spotreba za mesiac a pol na 450 m3. Tak asi tak.
môže byť tá spotreba na ohrev teplej vody.. sme 4ria.. ohrievam vodu v obojživelníku a tiež mám od 0,8 do 1,2 denné spotreby... na koľko hrejete ináč vodu? aj to je dosť podstatné..
@radoslaf my máme ročnú spotrebu cca 1200 - 1600 m3 / rok v byte 68m2 a to len víkendovom ... V treskúcej zime miniem denne 6 už bolo aj 10 m3 plynu no problem...
Tvoja spotreba je zjavne ok
Len ten pomer voda vs kúrenie sa mi zdá trocha veľký ... Na ohrev TÚV to je nejak veľa u mňa je gro spotreby 90% kúrenie a 10% voda ale to viem len cca odhadom podľa spotreby v letných mesiacoch keď je kúrenie odstavené a ide len voda ... Kotol je starý nie kondenzačny ale nejaký kalsicky neukazuje mi to tak presne takže len podľa plynomeru
@radoslaf my bývame od Júna 2021 a k dnešnému dňu sme spotrebovali na kúrenie a TUV 350m3 plynu. Čo je IMHO celkom fajn spotreba keď rátam, že nás čaká ešte tak 2 mesiace kúrenia (keď vykukne slniečko - bude po kúrení)
- 124 m2 úžitkovej plochy
- KK s prietokovým ohrevom TUV
- je aj klimatizácia - ale nepoužívam ju v prechodnom období ani v zimných mesiacoch
Bežne ale vychádza ročná spotreba na TUV pri 2-3 obyvateľoch domu cca 120€ za plyn alebo 150-160€ pri ohreve elektrickom.
To či je pomer OK alebo nie je - záleží samozrejme na tom ako často využívate TUV, a aké má dom tepelné straty. Ak je dom dobre zaizolovaný a veľa sa kúpete, sprchujete - je jasné, že pomer sa môže dostať aj do 40:60 TUV:kúrenie
@radoslaf my mame 120 m² dom, juzne slovensko,3 členná domácnosť. Teraz presne neviem priemernú spotrebu plynu za rok ale teraz cez vykurovacie obdobie je spotreba plynu cca 3.5-4 m³ na kúrenie a 0.5m³ na TUV. Tvoj pomer TUV a kúrenie je dost malý.....
@radoslaf z tej teplej vody ale i vykuruješ, napusti vaňu a vyhreje i studenú kúpelňu, tak isto z varenia sa vykuruje najviac, každý el. spotrebič má i odpadové teplo, taká plazma má odber i 300 W a tým vykúriš niekedy celú miestnosť, naviac teplo od osôb, slnečné zisky, takže vždy bude ten pomer iný
@robertom ako vieš kde sa zdržiava najviac? čo ak doma nevaria a chodia často inam a doma len prespávajú
@duzu samozrejme, to mi je jasné, že vstupujú do toho aj iné parametre, ktoré majú vplyv na teplo v miestnosti [spotrebiče, vaňa, atď.] ale samozrejme percentuálny vplyv tohoto tepla sa nedá vyjadriť.....doma sme skoro nonstop, home office, online škola pre deti atď.......varíme pravidelne
My mame tepelne cerpadlo 4kwh a cez túto slabú zimu nám spotrebuje denne na kúrenie 8 až 20kwh denne. Na ohrev Tuv 1 az 2 kwh denne, takže asi osminu až desatinu na ohrev vody. Dom je zateplený, obytná plocha je 92m2. Obývané 2 ľuďmi
