Spotreba plynu kondenzacny kotol a podlahove kurenie
Dobry vecer. Chcel by som sa spytat resp. poradit ci je denna spotreba plynu cca 13 m3 den v tomto obdobi v pohode. Mam kondenzacny kotol Buderus Logamax plus GB 162 - 25T 40S podlahove kurenie v celom dome prizemie aj poschodie ...na dome menene okna drevohlinik 3sklo, prizemie pod podlahovkou 10 cm PVC zateplenie stropu 2krat 18 cm mineralna vlna 0,40tka obvodove mury nezatelpene zatial.... v dome je nastavena teplota den 21 noc 19 s tym ze kotol kuri skoro stale 9 startov horaka denne a 14 hodin kurenia. ale 13m3 sa mi zda riadne vela....stup vody do podlahovky mam 35 stupnov riadene je to ekvitermikou ...moj laicky poznatok je ako keby cerpadlo nestihalo resp.spatna voda v rozdelovacoch je studena myslel som ze sa to postupne vyrovna teda nebude az taka studena...dakujem za rady resp nastavenia kotla
@poiuyt9 10cm PVC pod podlahovkou? Co pod tym mame chapat? Nenapisal si dokopy nic relevantne o dome samotnom, tak sa ti asi tazko niekto konkretne vyjadri. 13m3 za den je mrte vela, ale ak ide o nejaky stary dychajuci dom, moze to byt realne.
ok tak vysvetlenie dom 10 9 metra 10cm PVC je zateplenie podlahy na prizemi rozumiet treba 7cm pvc dosky a 3 cm systemova doska dokopy 10... obvodove mury 40CM skvarobeton ak este nieco doplnim
@poiuyt9 nemyslis skor polystyren?
@poiuyt9 kazdopadne, kedze mas nezateplene mury zo skvarobetonu, podla mna ta spotreba plynu nie je nic nezvycajne. Je dom uz nahriaty, kuris uz dlhsie?
hej polystyren sorry ...kurim cca 9 dni uz by to mohlo byt nahriate ....ide o to ze sused ktory ma v podstate rovnaky dom ako ja kotol cca 20 rocny kurenie radiatormi a nic nezateplene ma spotrebu 9 takze si myslim ze je niekde nieco zle kedze ja mam 13
@poiuyt9 Myslím si, že na tie parametre domu máš vysokú spotrebu plynu, to by tak pasovalo na január. Možno, že sa to ešte všetko vysušuje, treba počkať.
@poiuyt9 40 cm škvárobetón...? Ale to je pekný prúser. Prečítaj si, čo píšu múdre hlavy: Lambda skvarobetonu je 0,74. Tepelni odpor R pri - 45 cm: R = 0,45 / 0,74 = 0,6 = nic moc, - 30 cm: R = 0,3 / 0,74 = 0,4 = spis nic nez moc. Norma je R = 3, rozum rika min R = 5. Pro srovnani: - 30 cm polystyrenu: R = 7,5 - 30 cm porobetonu: R = 2,3 - 30 cm cihla CP: R = 0,6 Zdroj: http://forum.tzb-info.cz/114287-tepel... Samozrejme, doba sa pohla (táto tabuľka je spred 6 rokov) a dnes už má napr. 30-ka tehla Heluz Family R = 3,7! Z toho vyplýva, že musíš niečo spraviť s obvodovým plášťom. No a ešte sa prejdi po dome a popozeraj, koľko m2 máš pri svojom podlahovom vykurovaní pozakrývaných nábytkom, kobercami, krabicami apod. Aj tu sú značné rezervy. ;-)
@leonardom tiez som vcera pozeral aky ma ta stena tepelny "odpor", preto sa mi ta spotreba nezda nezvycajna... ked pride zima, to este len bude sranda.
Čakal som trošku fundovanejsie odpovede napr. Zvýšiť výkon čerpadla a pod.... Viem že skvarobeton nieje nič moc len som nestihol tohto roku zateplit... Ale gastanko mudrucky ako je možné že rovnaký dom cca 30metrov odo mňa má spotrebu nižšiu???
@poiuyt9 rovnake nie su ani dvojicky, staci, aby ste mal niekde v minulosti casto oblubeny sklobeton, pripadne balkon a uz to bude ine. A hlavne vase zvyky. Urcite ten dom vedla kuri v rovnakom pocte izieb na rovnaku teplotu, ako vy? Vetrate rovnako? Takze rozdiel 50% je v poriadku. Ale spotreba 13m3 denne je tak 4x vyssia oproti tomu, co by bolo mozne.
@poiuyt9 Tak, ako píše aj @stowasser nado mnou. Môžu byť 2 identické domy a v 1 môžu byť celý deň otvorené ventilačky, alebo nemusia rovnako kúriť celý dom...
@stowasser čo by bolo možné V prípade zateplenia predpokladám :-) jasne to budem určite riešiť budúci rok na jar... Ale volal som do firmy ktorá mi to robila a prídu mi nastaviť čerpadlo na vyšší výkon a upraviť ekvitermicku krivku vraj sa aj pri tomto stave musím dostať na 8m3
Zavolať technika ku kotlu a skontrolovať vykurovaciu krivku, že táto vám nevyhovuje, pozrieť či nenadstavil pevný výkon kotla napr. 10 kw. Toto treba nastaviť na automat ked je ekvitermika, ohrev vody nastaviť napri 6:30 do 21:00, ak nie je tak hreje zbytočne aj v noci. atď.. Z 13 m3 je cca 2 m3 ohrev vody ak ste 4. Čerpadlo máte aj prídavné alebo len to čo je v kotli. Máte dvojokruhový rozdeľovač: (vrch - spodok domu) ak iba jeden tak hore sa mali dať okruhy na redšie, ako dolu. atď... Máte jednotlivé okruhy dlhšie ako 90 -100 metrov. Ak áno aj tu je chyba. Po kompletnom zateplení a ak bolo kúrenie urobné správne a všetko bude nastavené dobre tak by ste sa mali pohybovať do tých 8 m3 aj s vodou.
a ešte akú máš reálnu teplotu v dome?
Reálnu teplotu v dome mám prízemie 21poskodie 19,5stupňa
Čerpadlo mám iba jedno a dva rozdelovace vrch a spodok osobitne
Okruhy sú robené okolo 100metrov všade
100 metrov je hraničné využitie, ideálne je do 80. Tak aj tu je pes zakopaný. Kotol musí ísť na vyšší výkon aby vedel ohrievať vodu na vyššiu teplotu. Ale veľa ti pomôže aj vyregulovaníe čerpadla čo ti prídu spraviť. Z vlastnej skúsenosti ti hovorím. Mám jeden okruh 98 metrový a v tej izbe je citeľný teplotný rozdiel. Inak všade mám maximálne 65 metrov. Musel som v rozdelovači jemnučko ubrať pár okruhov aby som pridal tomu dlhému výkon. a nezabudni sa opýtať na ten pevný výkon kotla či nie je nastavený
To čerpadlo robí veľa je dosť možné že budem potrebovať ešte jedno prídavné čerpadlo nakoľko je podľa mňa veľký rozdiel medzi teplou a vratnou vodou ktorá je úplne studená... V rozdelovacoch som to musel regulovať aj ja
studená je hlavne preto lebo sú dlhé okruhy, preto kotol ide na vyšší výkon a tým aj viac plynu spotrebuje. Daj potom po regulácii vedieť či to pomohlo s tým čerpadlom.
Je tocelkom jednoduche.Na udržanie danej teploty v dome kotol musi dodať teplo spálením 13m plynu.Dom má jednoducho tak veľkú tepelnú stratu a ziadne vyregulovávanie to podstatne neovplyvní.Jedine že by kotol mal zanesený výmenník,a teplo z plameňa by sa nedokonale odovzdávalo vykurovacej vode.
@poiuyt9 škvárobetón v stenách nebude, to budú skôr siporex kvádre - predchodca dnešného Porfix škvárobetón býval v podlahách a v plochej streche kontrola kotla je prvoradá, či sú dobré prietoky v podlahovke takisto okruhy sa už skrátiť nedajú, ak ich nepomôže vyregulovať, tak jedine ďalšie čerpadlo
@henry_sk nie som historik, ale ked dam hladat na googli, naslo mi to kopec skvarobetonovych tvarnic.
@gashtaan aha, ja som netušil o takej verzii, iba o plynosilikátoch
@poiuyt9 stale spotreba jak prasa, ale gratulujem :)
@poiuyt9 a v com spocinalo to vyregulovanie systemu? Skoro 50kW tepla denne nemohlo zmiznut len tak nikam, ked ako chapem, teplota v dome sa nezmenila.
