@martin25 Tak to potom je spoľahlivejšie lepšie izolovať dom - Vám navrhli klasiku... Potom nemusíte mať veľké investície do kúrenia a jeho regulácie.
Množstvo som vyrátala pomocou http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...
@martin25 Súhlasím s @blacksr
Môj odhad: si z okresu Nitra: priemerná teplota v zime: 0°C.
Tepelné straty odhadom pri 0°C: cca 3kW, denne: 72 kWh (neuvažujem o tepelných slnečných ziskoch)> 80% účinnosť kotla > denne potrebuješ dodať 72/0,80 = 90 kWh
vlhkosť dreva 20% a menej: výhrevnosť cca 14MJ/ kg > 3,89 kWh / kg
Denne potrebuješ 90/3,89 = 23,14 kg vysušeného dreva
Počet dní (zjednodušene): 150 dní > 150*23,14 kg = 3471 kg
Hustota dreva: http://www.drevostavitel.cz/nastroj/h... pre buk mi vyšlo pri 20% vlhkosti: 730 kg/ m3
Potreba dreva: 3471 / 730 = 4,75m3 > 6,8-7,9 prm
@martin25 rada by som videla ten výpočet - medzi fotkami máte len výsledok, treba predchádzajúce strany
podľa mňa nebol výpočet správne
iste je tam prirážka na tep. mosty 0,05 a možno i viac
a podobne
takto zateplený bungalov bude iste NED s mernou potrebou okolo 35-40 kWh/(m2a) a nie cca 77
tých pár cm izolácie naviac neurobí už potom zásadný rozdiel
@blacksr a este dnes som zbadal ze ten vypocet je robeny na 140m2 a dom ma len 129m2 zastavanej plochy a uzitkovej 112m2.panko si neodpicital izolaciu.
@martin25 výpočet sa robí s vonkajšími rozmermi
a potom podľa metodiky každej normy záleží, či sa ročná potreba delí plochou vrátane stien alebo len čiste vykurovanou plochou
v SR sa používa plocha vrátane stien (ja vo výpočtoch používam vykurovanú plochu domu, čiste len plochy miestností)
už som videla, ako bola do plochy zarátaná terasa - to potom vychádzajú NEDy, keď sa delí veľkou plochou!!!
