Sposob vykurovania a ohrevu TUV VS kolaudacia v r 2016
Ahojte, Prosim poradte - asi mame trosku problem sa dostat do triedy A1 a teraz nevieme ako urobit kurenie a TUV. Plyn dostiahnut sice mozme, ale je to na 60m daleko. Ale poporiadku: Dom: Bungalov 120m2 zastavanej plochy, 96m2 uzitkovej. Obvodove murivo: Beton 15cm, Zateplenie Neopor 30cm zvonku a 5 zvnutra (POLYSTYRENOVA TVARNICA) Strecha: 70cm granulovy/gulickovy EPS Podlaha:Zelezobetonova doska 200mm + 15cm EPS Okna: 3skla Ug 0,5. Planovali sme povodne pouzit na TUV boiler s TC a ako kurenie podlahove elektricke rohoze. Krb ani kachle neuvazujeme. Problem ale bude pri takto zvolenych technologiach dosiahnut tych pozadovanych 108kWh/m2 potrebnych pre A1 co sa globalneho ukazovatela tyka. TC je dost nakladna investicia a ak uvazujeme s tesnostou domu okolo 0,5 a vzhladom na skladbu aj relativne malymi stratami tak je to dost neekonomicke a pravdepodobne nenavratne. Ale ako sa dostat do tej A1? Pls poradte. Dakujeme Zuzana
@zuzanavr rekuperaciu mate? Aku mate potrebu energie na vykurovanie?, resp potrebu tepla na vykurovanie?
@y2kba hmmm, dobre otazky. Rekuperacku samozrejme ano,ale co sa tyka potrieb tepla tie este nie su vypocitane
@y2kba Tak tepelne straty su 2741W, a rocna potreba tepla je 3,82MWh.r-1
@zuzanavr A1 znamená žepodľa faktora tvaru budovy mas stanovenu Mernú potrebu tepla. K tomu aby si vedela ci to splnas potrebujes vediet plochu vsetkych tepelno vymenných casti RD..t.j. plochu podlahy, stropu, obvodu, okien a sucet sa deli obstavanym objemom budovy.Ten pomer ti podla tabulky povie kolko musis mat MERNU POTREBU TEPLA NA VYKUROVANIE Qh kWh/m2.ročne
@y2kba Ahoj, dakujem, len ci to chapem spravne: Plocha podlahy a stropu so rovnake :93,7m2 + 93,7m2 Okna 22,05m2 bez vchodovych dveri ak aj tie tak + 2,42m2 Obstavany objem budovy je pravdepodobne cely objem aj so strechou resp povalou, ak to tak teda mozem nazvat? teda: 187,4+22,05+ 44+2,42)/459m3 toto ale asi nebude dobre, kedze vysledojk je 0,55. Volakde asi nieco nechapem spravne.
@Blacksr prosim mohla by ste nam poradit? Este sme zmenili hrubku izolacie v podlahe na 20 cm dakujem
@zuzanavr ...prikladam z jednej mudrej knihy par obrazkov ako vypocitat plochy
Nech Vlado pride pozriet....
@14054 Lubo?
@zuzanavr ano? :)
@zuzanavr ..resp. ak mi dáte pár technických údajov tak Vám vypočítam tepelné, straty, primárnu energieu, potrebu tepla a energie na kúrenie
@14054 oki, tak prídeme na rozumy :)
@zuzanavr Jasne, ak mate tepelnotechnicke posudenie objektu, tak to nezabudnite zobrat so sebou a cosi isto vymyslime. Pri tom zatepleni co planujete + rekup., by to snad nemal byt problem.
@14054 konecne niekto kto ide hladat ako sa veci daju robit a nie ako sa nedaju :)
