Ahojte,
Prosim poradte - asi mame trosku problem sa dostat do triedy A1 a teraz nevieme ako urobit kurenie a TUV. Plyn dostiahnut sice mozme, ale je to na 60m daleko.
Ale poporiadku:
Dom: Bungalov 120m2 zastavanej plochy, 96m2 uzitkovej.
Obvodove murivo: Beton 15cm, Zateplenie Neopor 30cm zvonku a 5 zvnutra (POLYSTYRENOVA TVARNICA)
Strecha: 70cm granulovy/gulickovy EPS
Podlaha:Zelezobetonova doska 200mm + 15cm EPS
Okna: 3skla Ug 0,5.
Planovali sme povodne pouzit na TUV boiler s TC a ako kurenie podlahove elektricke rohoze.
Krb ani kachle neuvazujeme.
Problem ale bude pri takto zvolenych technologiach dosiahnut tych pozadovanych 108kWh/m2 potrebnych pre A1 co sa globalneho ukazovatela tyka.
TC je dost nakladna investicia a ak uvazujeme s tesnostou domu okolo 0,5 a vzhladom na skladbu aj relativne malymi stratami tak je to dost neekonomicke a pravdepodobne nenavratne.
Ale ako sa dostat do tej A1? Pls poradte.
Dakujeme
Zuzana
@zuzanavr A1 znamená žepodľa faktora tvaru budovy mas stanovenu Mernú potrebu tepla. K tomu aby si vedela ci to splnas potrebujes vediet plochu vsetkych tepelno vymenných casti RD..t.j. plochu podlahy, stropu, obvodu, okien a sucet sa deli obstavanym objemom budovy.Ten pomer ti podla tabulky povie kolko musis mat MERNU POTREBU TEPLA NA VYKUROVANIE Qh kWh/m2.ročne
@y2kba Ahoj, dakujem, len ci to chapem spravne:
Plocha podlahy a stropu so rovnake :93,7m2 + 93,7m2
Okna 22,05m2 bez vchodovych dveri ak aj tie tak + 2,42m2
Obstavany objem budovy je pravdepodobne cely objem aj so strechou resp povalou, ak to tak teda mozem nazvat?
teda: 187,4+22,05+ 44+2,42)/459m3 toto ale asi nebude dobre, kedze vysledojk je 0,55.
Volakde asi nieco nechapem spravne.
@zuzanavr Jasne, ak mate tepelnotechnicke posudenie objektu, tak to nezabudnite zobrat so sebou a cosi isto vymyslime. Pri tom zatepleni co planujete + rekup., by to snad nemal byt problem.
