Spôsob kladenia rúrok podlahového kúrenia
Dobrý deň prajem. Mohli by ste mi prosím vás poradiť, ktorý spôsob kladenia rúrok je "správny", resp. odporúčaný, resp. je to jedno? A prečo? Ďakujem
Tá druhá možnosť je správna, práve pre to usporiadanie "modrých a červených čiar"... :-)
neviem preco to nenechavate na odbornikou ale robite to samy ked nedodrzite roztec podla vypoctou a date viac metrou rury vam to nemusi vykurit alebo vobec kurit potom budete mat iba problemy
@mino1982 nechaj... ;-) Skúpy 2x kúpi...
poznam take pripady kupia sid material ludia najlacnejsi potom si daju poradit a na koniec su velmo sklamany a hovoria ze ten a ten im to poradil a v zivote by to uz nechceli pritom ked sa to spravy ako ma niesu stym ziadne problemy
B je spravne.
@tomashol Obe sú možné. My sme dali ten prvý spôsob. To preto, aby sme v miestnosti sústredili výkon na potrebné miesto. Čiže k obvodovej stene, popod okno a kde sa sedí - ide začiatok rúrky, ktorý je teplejší. Spiatočka potom len temperuje stred miestnosti / domu, kde je predsa len strata menšia.
@tomashol ja si myslím, že oba, ale logiku má to, čo píše blacksr. Ja budem klásť podľa varianty 1 :-)
@blacksr prosim vas, co hovorite na navrh projektantky - 160m rurky na 1 okruh? bude to takto ok?dakujem
@authorka odporúčam rozdeliť na dva po 80 m - určite to bude lepšie kúriť
@blacksr ďakujem, tiež to pripadá ako celkom rozumné, sústrediť max výkon pod okná @mino1982 @dedo758 mám odporúčané rozteče v miestnostiach a dĺžky okruhov (ale nemám kladačský plán), preto potrebujem vedieť ešte vinutie, to si nakreslím aj sám, nie som skúpy, ale poupevňovať hadice do polystyrénu si trúfame sami
Ja som použil a používam variantu B. Určite by som na jeden okruh nedal viac ako 100 m. Pri Variante B prejdeš po krajoch miestnosti a prvú rozteč dáš menšiu aby si mal bližsie dve rúry s teplejšou vodou a následne držíš rovnakú rozteč. Pri prvej variante príde k zonácii a budeš mať casť podlahy vyhriatu a druhú nie. Osobne by som variantu A neodporúčal.
@tomashol dal som variantu B akurát som pred terasové dvere spravil pár slučiek s červenou ,rozumej s teplejšou vodou
