Ahojte, máte niekto tento sporák výkon 6,5 kW, výmeník 9 kW, zaujímalo by ma či ste spokojný s tým ako vykuruje a pečie, či nebol problem s napojením na kurenie a aku farbu máte.
@marek_petrik
zadymovanie je takmer vždy problém komina-slabý ťah
mám komín s keramickou vlozkou 160mm a účinnú dĺžku asi 6,5m
Na začiatku keď som nevedel v akej polohe majú byť klapky pri rozkurovaní, tak mi sporák zadymil, ale už to nerobí
pri zohriatom komíne to nespravil nikdy
Za dve sezóny som na ňom ešte neskúšal variť 🙂 ( počas zimy som dokončoval chalupu a kúril som len aby som mohol pracovať)
Platňa priamo nad ohniskom je dostatočne zohriata aby sa na nej dalo variť
doplňujem informácie
variť sa na šporaku dá, dokonca veľmi dobre
počas kúrenia som položil na platňu hrniec s vodou asi 2cm vody
voda zovrela do 1minúty
Myslím že takou rýchlosťou to nedá ani rychlovarna kanvica
V rúre sa teplota počas kúrenia pohybuje okolo 180°C
@stano300 takže na kávu potrebuješ veľký hrniec a poriadne natrieliť do sporáka, my ked sme mali taký sporák tak bola stále vrelá voda v kotlíku, no tam sa kúrilo preto aby bolo teplo ,a pri tom sa i varilo či pieklo, dnes tak na chalupu kde sa nebýva nonstop
alebo známa ked bola na materskej tak i vykurovali celý dom, sporák nemá veľké ohnisko a musí sa tam častejšie prikladať
@duzu to ale nieje prípad tohoto šporaku na jedno naloženie dám 10-15kg dreva
veľkosť ohniska je 30x40x43cm
horí to 3h
na dve-tri položenia vykurim dom a nahrejem 750l AN
záleží od vonkajšej teploty samozrejme
Nerobím reklamu 😉 som len spokojný zákazník
@stano300 to je ohnisko ako na mojom krbe akurát má veľké dvierka a môžeš tak naložiť hrubé a dlhé kusy, mne horí jedno také naloženie asi 10hod a teplo celý deň , no teraz je ešte teplo na také kúrenie, stačí mi výkon 2-3 kW aj to len 2-3 hod ráno či večer, cez deň kúri slnko
Ahojte všetci tiež som sa rozhodol pre kúpu sporáku Star 2 LUX- 25 s výmenníkom .Má mi byť doručený v tomto mesiaci .Momentálne idem riešiť napojenie vody na vstup chladiacej slučky a napojenie do kanalizácie z dvoch poistných ventilov .Nákres napojenia doložím priebežne keď že ho ešte nemám spravený.
Schéma zapojenia bez A.N. Kde prvá čerpadlová skupina zabezpečuje aby sa nekondenzoval sporák a druhá čerpadlová skupina zabezpečuje plynulé zohrievanie UK.
@marian1305 máš tam niekoľko zmätkov
Šípky idú raz tam a potom oproti tak sa neviem zorientovať
Predpokladám že v ľavo tie šípky sú zdroj tepla-kotol
Potom je lepšie čerpadlo dať na spiatočku, nižšia teplota menej trpí
Druhé čerpadlo je zbytočné
Spätne klapky sú tiež zbytočné
@stano300 Serus stano zmätky tam nie sú žiadne. Zle si to pochopil.Pozri si súvisiace videá ktoré som priložil pred tým . Je to schéma zapojenia bez A.N. .Rozprávame sa o zapojení sporáku Star 2 LUX- 25 s výmenníkom kde sú vývody sporáku už definované(priložené vo foto) .A všetky komponenty sú dôležité najmä ak to ideš riešiť ako v mojom prípade ako druhý zdroj tepla . Keď že mám plynový kotol a idem sa pripojiť už k jestvujucému kúreniu . Expanznú nádobu som tam nekreslil kvôli tomu ,lebo ju mám už v systéme zapojenú .Odvzdušnovacia časť je už na sporáku čo je veľkou výhodou .A spätné klapky zabezpečujú aby sa kotle na vzájom medzi sebou nevykurovali .
@marian1305 túto špiku máš naopak
Keď je zatvorený termostat tak ide voda nakrátko iba kotlový okruhu
A načo je toto prepojené s tou spätnou klapkou označené na druhej foto
A načo je tam čerpadlo č.1?
Ak to nieje čerpadlo v plynovom kotly
tak je tam úplne zbytočné
@marian1305 kotol dokáže zohriať vodu vždy o cca 20°C
To znamená že keď je na spiatočke 60°C tak zohreje na 80° keď príde na spiatočku 80° tak dohrieva na 90-95 potom už zasiahne klapka na sekundarnom vzduchu a uzavrie prívod aby sa spomalilo horenie
A aby sa neaktivoval ventil ochladzovacej slučku
Ja mám 750lit AN tak vždy keď idem priložiť pozriem na koľko je nahriata aby som neprekuril
A z výstupu ide minimálne 60°C
lebo kotlový termostat je na 55°C kým neprekročí túto teplotu tak sa voda točí na krátko len cez kotol
@stano300 Keď si to zapojíš na jedno čerpadlo tak ti ide do radiátorov hneď vysoká teplota , keď si pozrieš to video bez AN ešte raz tak uvidíš že sú tam dve čerpadlá . A to kvôli tomu aby sa systém zohrial plynule .
@petr_medal Materiál pre zapojenie .Ahoj Peter záleží aké máš možnosti.Keď že ja idem zapojiť sporák bez AN a do systému budem mať namontovaný termostatický ventil od regulusu konkrétne TSV3 1" .Musím mať obeh z dvoma čerpadlami ako tu už bolo spomínané .Pre istotu som kontaktoval aj výrobcu termostatického ventilu a ten mi odpovedal takto:
"Dobrý deň, pre správne zapojenie ventila TSV 3B je potrebné použiť dve čerpadlá aj s by-passom, ako to je znázornené na Vami uvedenej simulácii. Bez druhého čerpadla by ventil TSV 3B nepracoval správne, keďže by bol tlakový rozdiel medzi okruhom kotlovým a ÚK."
Prikladám foto zapojenia .Na fotkách ešte chýba expanzka ktorá bude osadená na spiatočke .
@stano300 Ochladzovacia slučka má vlastný prívod vody . A vývod poistných ventilov bude napojený na odpad .Pre istotu som namontoval kvôli kontrole tlakomer vedľa odvzdušňováka .
