Sporák na pevné palivo v novostavbe
Zdravim Chcem sa spytat,ci ma niekto skusenosti s pripojenim sporaka na pevne palivo v novostavbe rod.domu.Jedna sa o kuchynu spojenu s obyvackou,je to dost velky priestor,takze teplo sa ma kam rozptylit. Skor ma trapi,ze do tohto typu sporaka sa neda priviest externy vzduch...dokaze to v modernom dome s kvalitnymi oknami fungovat? Jedna sa o anglicky liatinovy sporak znacky Rayburn. Vdaka Dusan
@daralbajda od teba to beriem ako vyznamenanie najvyssej triedy 🙂
@zita19 však to aj je, nie je tam jediný dôvod na oponenciu..... Bud som zostarol, alebo si zmudrela....
@daralbajda to, prve, lebo ja som stale rovnako krasna aj rovnako mudra ako kedysi 🙂
@ruren @zita19 na rekuperácii sa dá nastaviť vyšší prívod vzduchu ako odvod.
@zita19 jak ja Ti závidím.....
Ahojte, pripomínam hlavnú otázku autora tejto diskusie: "Chcem sa spytat,ci ma niekto skusenosti s pripojenim sporaka na pevne palivo v novostavbe rod.domu." Prosím, držme sa témy. Ďakujem.
@saab9000 záleží od toho aká novostavba. Ak je to pasívny dom s rekuperaciou tak sa dá nastaviť ta rekuperacka. No a v klasickej jednoduchej novostavbe bez rekuperacie ma veľa ľudí krb ci liatinové kachle s prívodom vzduchu v miestnosti, aj tak väčšina ľudí si ten dom aspoň raz denne vyvetra, pootvara okná. Zas to podľa mňa toľko vzduchu nezožerie jeden sporák, ved pokiaľ to neslúži na primárne na celodenne kúrenie iba na prikurovanie ci občasné varenie aj tak to človek zapáli len tak navečer, nekuri sa v tom 24/7
Rayburn 200SFW and 212SFW: Provision must be made for additional ventilation. A permanent unobstructed air vent having a minimum effective area of 11cm2 must communicate to outside air or an adjacent room which in turn has a permanent vent of at least the same size to outside air. 🙂
@oslo1 Cital som manual aj instalacie.Chcel som skusenosti z prvej ruky. Stari rodicia mali Moru na pevne palivo,okrem nornalneho sporaka v kuchyni a nemali ziadny vetrak na privod vzduchu.
@saab9000 a mali i zateplený dom z tesnými oknami???skús kúriť v takej miestnosti nebude tam o chvíľu žiadny ťah a nebude ani horieť na to treba veľa kyslíka
@saab9000 Princíp fungovania sporáka je, že má v niektorých dvierkach otvory na prívod vzduchu do paliva. Princíp pohybu vzduchu je, že ak niekde vzduch odchádza iný sa tlačí na jeho miesto a to najkratším smerom. Ak sa sekundárny vzduch privedie do mriežky v podlahe alebo steny za sporákom, prúdenie vzduchu sa silno obmedzí na trasu medzi mriežkou a otvormi.
U nás v RD máme už asi 4.generáciu sporáka,značka fiko.Ale už by som sporák Fiko85 nekúpil,dvierka skoro odpadli,zatváranie je zle vyriešené,proste lacný ,ale nie dobrý.Poobzeral by som sa po inej značke. Na sporáku varíme skoro každý deň,takže predchodca fiko vydržal približne 11 rokov. Teraz som dokončil antikorový výmenník 5l hrniec,zazváraný,ktorý vyhrieva vodu v bojleri okc 80l.Všetko funguje len treba kúriť.Je pripojený pomocou flexi hadíc ten výmenník a voda cirkuluje pomocou čerpadla,lebo sú mále priemery hadíc. Takže bojler mám pripojený v jeseni a v zime na výmenník a na jar až do jesene ide na solárny kolektor.V zásobe je pripojená v bojleri aj el.špirála 2kw.
@saab9000 privod vzduch potrebujes pre tah komina a kompletne spalovanie. Aby sa netvoril CO.
@marko337 a čím kúriš celý dom? prečo si i do toho kúrenia nepripojil vodu so sporáka?
@duzu Môžem si otočením ventilov pustiť aj do kúrenia aj do bojlera,mám to tak prepojené ventilmi.Kuríme plynom,KK immergas.Len zatiaľ som testoval iba bojler.Kúrenie vyskúšam neskor akú max.teplotu dosiahne.
@marko337 nie si sám čo tak dnes kúri ten sporák je podstatne lacnejší ako splynovací kotol, jediná nevýhoda že sa častejšie prikladá, preto sa oplatí pre tých čo sú viac doma
