Kto vie poradiť alebo má skúsenosti s sporák na drevo s výmenníkom.La Nordica sú kvalita ale treba za ňu aj zaplatiť😉.Vie niekto poradiť nie o v prijateľnej cene?
@stells28 je mnoho typov,ak s výmenníkom na vodu tak taký aby sa dalo kúriť i vtedy ked netreba ohrievať vodu, je to zároveň lacná ochrana na prehriatie, plamene ohrievajú len platne, variť, či piecť sa môže hocikedy, býva tam jednoduchá klapka, plamene nejdú na podkovu
@stells28 Mám skúsenosť so sporákom La Nordica Termocucinotta DSA, je to mimoriadna kvalita, ani pri týchto vonkajších teplotách mi nezadymil (raz do týždňa kúrime na teplú vodu) čo považujem po skúsenostiach s iným sporákom za dôležité, ale treba vedieť kedy priložiť aby nedymil, veľké dvierka. Lenže iné som chcel, zaujímavá skutočnosť, prípadne o......, na platňu si môžete aj sadnúť, nepopálite sa a nie že na nej niečo uvaríte. Všade sa píše o tomto sporáku ako 3 v jednom, čiže uvariť, výmenníkom kúriť, a tiež vykúriť miestnosť v ktorej je osadený. Týmto chcem len ilustrovať, že netreba všetkému veriť čo sa píše, ale isť pozrieť tam kde to majú, to je najväčšia istota. Nám to varenie nechýba, na to je elektrina, takže sme spokojní.
treba si vybrat podla velkoti zasobnika a velkosti dvierok, aby ste tam nevkladali polienka 10cm dlzky a aby Vam 3x za hodinu nevyhorelo, to stravite potom pri tej piecke mladost. inak vsetky typy dokazu vykurit tolko kW kolko vyrobca pise, ide len o ceny a dizajn ktory preferujete.
davam do pozornosti, ze z kuchyne sa vam stane mini kotolnicka, budete tam mat cerpadlo, expanznu nadrz, filte, privod vody, el. zasuvku a pod. samozrejme treba mat ulozisko dreva a uhliak na cistenie popola kazdy den. Ak mate moznost radsej si pristavte kotolnu :) ak nie, tak sa pokuste vsetko zasit bud za sadrokarton, alebo na druhu stranu steny ak je moznost teda. bojler moze byt kapanek problem... alebo to akceptujte, ze to tam ma byt.
@reward nemyslím, ja s tou nordicou za 4 hod. vykúrim 1000 l AN na 83 stupňov a potom z nej čerpám v zime teplo a teplú vodu, miniem asi 20 kg miešaného dreva a ďalší deň to isté a vieš čo ma najviac hreje, že neplatím rusom za plyn. Koľko ma v zime vyjde jeden deň kúrenia ak cena jedného metra je 18€?
@gf565@reward@petermu
...pani tiez o niecom podobnom uvazujem - mam zahradny objekt cca 35m2 velky a prebieha rekunstrukcia na celorocne obyvanu zahradnu chatu :)...kedze miesta malo a polovicka tuzi aj po nejakej romantiky (a co je viac romantika ako ohen vinko) rozmyslam pouzit hore zmieneny kombinovany sporak na tuhe palivo...
...je potrebna elektrika na provoz takehoto zariadenia ak by som uvazoval o AN pripadne podlahovom kureni?...myslim si ze hej ale skusenejsi by mi mohli mozno poradit ako el.energiu obmedzit napr. na pouzitie baterky a sol. clankou (so zabudovanim sa pocita uz teraz)...
...dalej je mozne vsetky tie technicky potrebnosti - expanzka atd umiestnit napriklad pod stavbu? (mam moznost priestoru pod stavbou cca 80cm vysokeho :))...
predom vdaka za odpovede
Myslím že sa to dá, sporák s výmenníkom a s adekvátnym výkonom, nad to AN a Ladomat ktorý je funkčný aj na samotiaž, aj ako čerpadlo na batériu cez menič, ja mám za teplovodným sporákom len Ladomat a niekoľko maličkosti všetko ostatné je pri AN o poschodie vyššie. Takto by to fungovalo ak by si dal AN na vyššie poschodie ako je sporák, stačil by priestor 1m2
