chcel by som sa spýtať či máte niekto skúsenosti s týmto šporákom na pevné palivo, potreboval by som to na chalupu
prípadne či mi viete poradiť niečo podobné
http://www.oravakrb.sk/sporak-koper-s...
Ja som hľadal tiež sporák na chalupu ale aj s výmenníkom pokukával som aj po tomto. Ale nakoniec som sa rozhodol pre sporák KZP http://www.kzp.eu/sk/detail/sporaky/s...
Tento koper. to je čisto plecharina, žiaden šamot, žiadna keramika, tak jak sa rýchlo rozohreje tak aj vychladne má nízku hmotnosť cca 70 kg oproti KZP ten váži 260kg to ked rozkúriš tak tam aj chvíľu vydrží horieť a po vyhasnutí ešte dlho hreje. V tvojom prípade by som asi trošku viac zainvestoval a kúpil si poriadny sporák ak chceš niečo modernejšie s presklennými dverami tak aj toto http://www.oravakrb.sk/keramicky-spor.....
@robertw Tak on dal sporak za 250€ a ty mu ukazujes za 1200€ . Tym netvrdim ze nezdielam tvoj nazor. ;-)
@tomasvrabel Ja som kupoval pred dvomi rokmi sporak na tuhe a isiel som strednou cestou cca 600 € asi. Spojenie liatina samot. Som spokojny . U toho co ukazujes ty sa mi nezda vyska rury na pecenie. 20cm sa mi zda dost malo. A vyska ohniska 35cm je zasa moc vela. To by si tam musel davat tenke kusky makkeho dreva pretoze ak ohen bude nizko od platne alebo ak bude iba pahreba bude mat nizku teplotu na varenie. Takze by som volil strednu triedu s moznosou nastavenia aj vysky ohniska ( tzv. letne a zimne ).
@17juraj17 Tento sporák má práveže letné a zimné kúrenie, preto sú tam dvoje dvierka. Funguje to veľmi dobre. Pri letnom kúrení dokáže zohriať bojler s vodou a perfektne na ňom varíš vtedy ide do výmenníka cca 1kW a v zimnom vykuruje celý dom. Neboj sa že by sa na ňom nevarilo. Dal som ho sem preto lebo tiež som najskor riešil sporák koper aj s výmenníkom lebo som chcel ušetriť. Ja nehovorím, že som ho kúpil za 1200 eur. mal som šťastie a kúpl som 4 ročný cez bazar za 420 eur. plne funkčný. Takže za tú istú cenu mám o tri triedy lepší sporák. Ale keby k tomu došlo tak by som ho kupil nový, len sa podarilo. Treba to odsledovať.
