Spojenie podlahového kúrenia a radiatormi
chcem sa info. či je možne použiť kombináciu podlahového kúrenia /obytná časť/ a radiátory /pivničné priestory / jeden zdroj kondez.kotol..
Ano je to mozne odporucam vacsie radiatori prepocitat k podlahovke aby nebolo treba 2 tepelne spady nech kotol ide na kondezacnej teplote.
Pouziva sa sa zmiesavacia sada, do radiatorov ide horuca voda a do podlahovky sa miesa na nizsiu teplotu. Akurat je to neekonomicke pre chod kondenzacneho kotla, vacsinou maju najlepsiu efektivitu pri spade 50/30 a nizsie. Najlepsie urobis ked das na radu finkis-a teda pouzijes radiatory z cca dvojnasobnym vykonom/velkostou, aby dokazali vykurit pivnicu. Aj ked si nemyslim, ze potrebujes mat v pivnici 23°, na dostatocne temperovanie by mohli stacit aj radiatory mensie
Mam taku kombinaciu v projekte s tym ze oba okruhy maju pocitane na privode 45C a vracia sa 30C. Je to v pohode ? Jedna vec ma ale napadla a to je znecistenie okruhov od toho co je v radiatoroch vnutri. Riesi sa to nejako specialne ?
@panak staci do systemu zapojit magneticky filter a nejaky na drobne necistoty. Z radiatorov sa uvolnuje uhlik nakolko su vyrobene z uhlikovej ocele :)
@finkis po1. Ako sa ten uhlík uvoľňuje z ocele? (každá oceľ obsahuje uhlík). po 2, odkedy je uhlík magnetický?
@jozefklima nemyslis vazne http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
