Zdravím všetkých. Uvažujeme nad splyňovacím kotlom Attack DP Profi 25 kW. Len v diskusiách sme nenašli, ako sa kotol správa pri výpadku elektrického prúdu. Stáva sa, že nám cez zimu elektika vypadne tak na 3-4 hodiny. V takom prípade kotol automaticky uzatvára aby vyhasol, alebo sa môže stať, že ho prepáli...Ďakujem vopred
@majka_snv automaticky pozatvara klapky a vyhasne .ja na vasom mieste by som dal aj niejaky zalozny zdroj(autobaterku a menic napatia staci 150watovy).vtom pripade ked vypne elektrina bude sa vam kurit normalne dalej.
tak ako tu uz niekto pisal ak prestane fukat ventilator, klapka sa zatvoti a tym sa zatvori aj privod vzduchu, takze horenie dalej pri dobrej tesnosti klapky dalej neprebieha, kedze tam neni privod vzduchu
@jamk1 :-) jasne,ale toto nie je auto,ale kurenarska záležitosť,,, máme náhradný zdroj z PC a funguje len v prípade,ak je čerpadlo spúšťané podla teploty vody v kúrení,,,Ak je kotol taký ako píšu,že sa všetko pozatvára,tak teplota nestúpa, práve ten spúšťač čerpadla potrebuje náhradný zdroj ,aby vodu z kotla premiešal s vodou v radiátoroch a tak sa ochladil ,,,,
@eevapa Prečítaj si niečo o záložných UPC zdrojoch. Mám bývalého kolegu, ktorý má chalupu, kam chodia len sporadicky, ale cez zimné obdobie chalupu temperujú. Práve kvôli výpadku elektriky majú na kotol zapojený UPC záložný zdroj a funguje im to už roky bez problémov. :-)
@jamk1 ja netvrdím,že to nefunguje, ak pán chce vedieť o fungovaní záložných zdrojov, tak ja tvrdím,že naj riešenie je tepelná slučka ,,,a ked záložný zdroj, tak s prídavným zariadením tzv. termostat čerpadla,,/prilozny-termostat-salus-at10/ a ten napojiť na externý zdroj ,,,,,kotol to má v návode ako funguje pri výpadku prúdu,,,toto sú len istiace riešenia
@eevapa Ale však UPS je externý zdroj. Pri výpadku elektrickej energie je schopný dodávať (podľa veľkosti zdroja a spotreby spotrebiča) potrebnú elektrickú energiu od niekoľko minút až po niekoľko desiatok hodín. Tieto zdroje sa používajú vo výpočtovej technike a pri výpadku napájania sú schopné zabezpečiť prevádzku výpočtového systému, pokiaľ si systém bezpečne uloží dáta a bezpečne sa vypne. To môže trvať podľa veľkosti zálohovaných dát 15 minút a viac. Ale treba si uvedomiť, že počítač má spotrebu 400-600W. Kotol takú spotrebu nemá a preto UPS záložný zdroj dokáže zabezpečiť jeho prevádzku aj niekoľko dní. :-)
my mame AN zapojene ku kotlu na samotiaz spolu s cerpadlom a spatnou klapkou. ked vypadnem elektrika a tym padom nejde cerpadlo na kotlovom okruhu tepla voda sa do nadrzi pretlaci sama. samozrejme sa jedna o bezpecnostne opatranie. normalne sa ide cez cerpadla, ale na tu dobu, aby sa kotol neprehrial to staci.
@igor20030 A ako sa to bude správať v prípade dlhodobého výpadku? Ste napríklad na dovolenke týždeň a vypadne elektrina napríklad z dôvodu, že vyhodí v byte istič anemá ho kto nahodiť. Čo potom?
@jamk1 pán zadal dotaz na splyňovací kotol,ja odpovedám adresne, nie všeobecna na použitie externých zdrojov,,,bavíme sa o kurenarskom istení kotla proti prehriatiu,,,,každý systém kúrenia potrebuje individulane riešenie ,,,,ak chce niekto istiť vykurovací system,tak určite ochladzovacou slučkou ,ak to nieje technicky možné ( musí byť v dosahu prívod studenej vody a odpad) potom nastupuje externý zdroj,,,ten je však závislý na elektrickom prúde,,,ochladzovacia slučka nemusí mať žiaden prúd,,,,je to na nete ,,,treba si to naštudovať,,,alebo poradí kúrenárska firma,prip predajca kotlov ,,,
@igor20030 aj tak sa dá ,,,ochladzovacia slučka funguje na tom istom principe,,,kolobehu vody z kohutika cez kotol,a vyteká do odpadu ,,,ochladí sa len kotol
@eevapa Asi by sme sa dohadovali do nekonečna na túto tému, ale aj tak je UPS podstatne jednoduchšie riešenie, ako ochladzovacia slučka. Už len preto, lebo kúpim UPS zdroj za 40-60€ a jeden koniec zapnem do zásuvky a druhý koniec na kotol. Spraví si to každý sám, bez potreby odborníka a za 5 minút. :-)
ja by som to riešil autobateriou a menicom , pretože nej de len o funkcnost elektroniky ,ale aj obehove cepadla aby sa krutili ale najlepsie s kurenarskou firmou
@jamk1 v pripade dlhodobeho vypadku elektriny kotol ani cerpadla nejdu. v tom pripade by sme kurili krbom v obyvacke. nepomoze ani UPS, ktora vydrzi par minut.
@eevapa ochladzovaciu slucku som nezapajal, pretoze aj ponorka v studni je na elektriku a tych par litrov v tlakovej nadobe urcite kotol neochladi.
Zdravim
Je este potrebne uvedomit si jednu vec. Pocitacove UPS neprodukuju sinusovy priebeh napatia. Tocive stroje (motor v obehovom cerpadle) s tym moze mat problem:
- mozny vplyv na jeho zivotnost,
- zvysena hlucnost motora,
- niektore motory sa ani neroztocia,
Odporucam pouzit UPS s "cistym sinusom", kde tieto problemy odpadaju. Priklad vhodnej UPS: http://www.eurostore.sk/menic-napatia...
Doba zalohovania s tymto systemom sa da jednoducho spocitat z podielu pripojenej kapacity baterie a spotreby zalohovaneho systemu.
