Prosím,prosím,poraďte mi. Aký máte názor na vykurovanie bungalovu podlahovkou so splyňovacím kotlom??Treba aj akum.nádrž,alebo to bude v pohode aj bez nádrže? Máme aj radiátory,ale to len,keď náhodou nebude teplo ako má byť.
spájať vysokú teplotu výstupu média zo splyňovacieho kotla (80-90 st.C) s médiom pre podlahové kúrenie (do 50 st.C) nie je dobré riešenie. nebudete mať kde odvádzať prebytočnú energiu, a zbytočne bude dochádzať k prehrievaniu kotla a jeho vychladzovaniu. pri automatickom splyňovacom kotle na uhlie alebo iné médium bude dochádzať automatikou k častejšiemu spínaniu kotla. tým kedže nebude pracovať na menovitom výkone bude strácať výrazne účinnosť. nežiadúcim faktorom je tiež chladnutie kotla v prevádzkovej pohotovosti prostredníctvom preťahovania kotla studeným vzduchom cez komín a tým zbytočnému plytvaniu energiou.
jednoznačne pri tuhom palive voliť akumulačnú nádrž s dostatočným objemom, ísť na viacero zakúrení s dosiahnutím menovitého výkonu a najlepšej účinnosti kotla. v akumulačnej nádrži budete mať zdroj tepla na pár dní (podľa tepelných strát, vonkajšej teploty, miery kúrenia a prípravy teplej vody) a odoberať budete pre podlahové kúrenie len to čo potrebujete, bez priamej závislosti na splyňovacom kotle. odstránite tiež určitý diskomfort sledovaním a nepravidelným dokladaním paliva.
