Ahojte, prosím ma niekto skúsenosti s klimatizáciou HD HDWMI 090C+120C (http://www.klimania.sk/p/216/hd-hdwmi...) . Potrebujem do bytu, do dvoch izieb klimatizaciu. Chcem jednu vonkajsiu jednotku a dve vnutorne len nechcem za to vyhodit zvytocne vela penazi ale nechcem ani nejaky smejd. Najskor som poriesil vonkajsie hlinikove rolety, aby slnko nepalilo na okna ale je to malo.
Dakujem
nasiel som fajn klimu dobra cena..AIRWELL, myslim ze znackova, ale v dokumentacii sa pise istenie 25A, v linku v toshibe sa pise 10A, preco je taky rozdiel vsak to ziadny byt nema take istice a potom sa bojim aj vedenia v stenach a to som novostavba
@tiko81 airwell je znackova??? Istic staci 16C, bezna elektroinstalacia, prikon je max 1700 W, to je lepsia rychlokanvica na vodu. Ale nekupuj lacnu Cinu, mozes banovat. Japonci su OK, Mitsu, Daikin, Toshiba, este aj Samsung , LG.
@peto99
Ten link na Toshibu je super, veľmi dobrá cena za ten set, ale keď si pozrieš cenník montáže vrátane práce a materiálu, tak chlapík zjavne robí za rakúske ceny:-D :-D, očividne si nízku cenu za klímu kompenzuje drahsou montážou. V tomto prípade môžeš osloviť kohokoľvek a celková cena bude približne rovnaká.
Pre mňa je TOP klima Daikin Ururu Sarara, ale to už sme cenovo vysoko,potom Toshiba a ostatní Japonci.
Značka Sinclair má tiež rozumnú cenu Z pohľadu pomeru kvalita -výkon.
Mideu by som pozrel vyššie rady čiže s invertorovou technológiou ak sú a za aké ceny a hlavne by ma zaujímala technická podpora, keď sa pokazí, či sú na to náhradné diely, lebo potom to všetci technici lepia Z použitých klim a to je celé zlé. Radšej investuj do klímy nech ju máš na 15-20 rokov a nie na 5rokov. A pri Midei si pozri aj energetickú triedu
Ked klimu tak len znamejsiu znacku - je tam lebsia potpora pri servisnom zasahu.
Treba este pocitat min 300e na montaz s materialom.
Nie vzdy je multysplit vyhoda - niekedy je lebsie 2 splity
Ved prave pozeram, ze radsej kupim len do jednej izby a dalej sa uvidi. Keby som ratal 2x split je to lacnejsie. Neviem ci si len zle pamatam, alebo si to s niecim mylim ... nie je mozne na jednu vonkajsiu jednotku (split) zapojit dve vnutornej jednotky (je jasne ze nebudu nezavisle), ale to je asi blbost.
@tiko81 pokial neide o multysplit tak na jednu vonkajsiu jednotku ide len jedna vnutorna .
Viac vnutornych na jednu vonkajsiu je mozne len pri multysplite alebo velkych VRV klimach.
@tiko81 Midea je fajn ... jednu mam sedem rokov a druhu tri ... obe v cene cca 450€ chodia bez problemov ziadna porucha .... obe su inverter .... mozem len doporucit
Radšej Mideu ako Samsung, technik zo Samsungu dal citlivú informáciu von, že majú 30% výjazdov ku klimam v záručnej dobe, čo je pekný pruser. Najlepšie sa opýtať majstrov, akú klímu majú doma, oni s tým pracujú a vedia veľmi dobre aký model je bezporuchovy :-D
Nemam strop nedal som si ho. Len ked som priratal este aj cenu za montaz... tak skor dam len do velkej miestnosti (obyvacka +kuchyna) klimu. Ako som citam tak najlepsie je klimu s invertorom. Pri studovani som nasiel ake su pravidla pri klime takze ju nemozem dat kde som planoval tak musim pozerat viac aj na dizajn nech to aj nejak vyzera.
@tiko81 najdi si ujka chaladiara na dochodku .... ak si z '2 a okolie viem ti dat cislo ..... nainstaluje ti klimu za par € .... 300€ za montaz je cista zlodejina ....
Ja som potreboval nainstalovat 3 klimi a zabili mi 600€ za montaz .... pri cene troch klim 1200€ ....
Zarabaju na hluposti ludi lebo vsetci si myslia ze spustit klimu je neaka veda .... ale dokaze to kazdy truhlik :-)))) na youtube je videi plno ako na to .....
@tiko81 najdi si ujka chaladiara na dochodku .... ak si z KE a okolie viem ti dat cislo ..... nainstaluje ti klimu za par € .... 300€ za montaz je cista zlodejina ....
Zarabaju na hluposti ludi lebo vsetci si myslia ze spustit klimu je neaka veda .... ale dokaze to kazdy truhlik :-)))) na youtube je videi plno ako na to ..... dnes by som si spustil klimu sam .....
Cim viac o tej klime citam tym vsetko menim a uz netusim co a ako.
Najskor som chcel dat klimu nad balkonove dvere, potom som ale prisiel nato, ze musi mat priestor z vrchu. Takze zmena,...vybral som dve miesta, za zavesom (ten sa da odtiahnut a klima ma kopec miesta zo vsetkych stran) alebo na stene kde je TV. Za zavesom by nebol problem s montazou ale dlzkou vedenia a ceny za montaz kedze je to predlzenie o cca 5m. Stena pri TV je spravena dizajnovo a teda, aby to klima nekazila musel som pozerat aj na jej dizajn.
Pri dalsom studovani som prisiel nato, ze klimu su on/off alebo invertor. Samozrejme moja najdena (MIDEA M 20A -21HRN1) je on/off. Tu je otazka oplati sa mi invertor ked to chcem len na chladenie v horucavach (mam hlinikove vonkajsie rolety ale ked sa v lete barak rozpali uz je to jedno) ?
Ak by som mal vybrat s invertorom, asi by som isiel do klimi len do jednej miestnosti, samozrejme tu som narazil na problem, ci sa bude dat krizom prevrtat diera na vedenie ku klime kedze je to prechod krizom cez dve steny. Musim rozmyslat nad vedenim ku klime tak, aby sa v byte nic neburalo.
Bolo tu pisane, ze niekedy sa oplati dat dve samostatne jednotky nie multisplit, ano ale ja v tom pripade by som musel dat druhu vonkajsiu jednotku na druhu (miesto na balkone - jednotka bude polozena na zemi a nie na stene), moze sa to vobec?
(pre ilustraciu prikladam nacrty ako by to vyzeralo)
peto99 za montaz 150€ ? To bolo len za robotu bez nie?
tiko81 vonkajsia jednotka moze byt na zemi ale musi byt ukotvena a vrtat do podlahy ba balkone to asi Nie?
A este jeden detail z vnutornej jednotky treba odviest nakondezovanu vodu do odpadu alebo von na balkon do nejakej nadoby.
@tiko81 urcite s inverterom. Dve samostatne budu lacnejsie ako multisplit. Mas velke vzdialenosti medzi jednotkami, montaz bude mozno drahsia, ako cela cinska klima.
Podla mna by si mal skusit najprv jednu v obyvacke.
cinsky multisplit stoji 1100e. Len neviem aka je ta klima HD. Preferujem variantu ktora je ako prva v nacrtoch a ak sa bude dat naraz. Ak by to malo byt postupne alebo dve samostatne klimi, jedna vonkajsia jednotka by musela byt polozena na tej druhej z dovodu miesta.
@tiko81 moja skusenost, klima v eshope je drahsia, ako v specializovanej firme. Kym objednas na webe, poziadaj o cenu vo firme. Technika vo vysluzbe nenajdes. A spravnu klimu nemusis odhadnut.
