Ahoj, chcem sa spytat kde je najlepsie montovat klapku - tesne nad digestor do rury alebo co najblizsie k spoju kde sa digestorova rura napaja do komina? Dlzka rury od digestora do komina je cca 3m. Dakujem.
tesne pred vystup z fasady. Sprevne poradie smerom z vonka je: Krycia mriezka, prechodovy kus cez stenu, spatna klapa, potrubie, digestor. U teba by to bolo pred prechodovym kusom do komina. Inac ten komin je iba a len na digestor? Lebo komin, ktory sa pouziva na odvod spalin pre akekolvek vykurovacie teleso na toto pouzit nesmies.
@zita19 ja sa ta chjcem opytat...pocas tychto mrazov sa mi nakondenzuje vona v interiery co ide rura od digestora do steny...kondenz potom steka cez digestor a kvapka na varnu dosku. ako vyriesit tento problem...dakujem
@brinza dostat take medzikusy do rury, kde je zvnutra taky ako golierik na ktorom sa kondez zachyti a je tam natrubok na hadicu, ktorou sa odvadza niekde kde kondenz nerobi skodu. Momentalne neviem dohladat ale skusim sa na to pozriet, lebo ani netusim ako sa to vola, ale viem, ze som to niekde videla
@brinza musis ho chytat tam kde vznika, teda niekde tesne pred vyustenim do vonkajsieho prostredia, tam je rura studena, tam sa para kondenzuje a potom len steka po stanach rury. Da sa chytat aj tesne pred interierom, ale ja by som isla dalej smerom von. Ak sa vies dostat k rure a osahat si ju, zistis, ked zacina byt neprijemne studena. Na kondenzaciu staci aj 15°C ak je vzduch velmi vlhky. A urcite sa to deje len ked su take siberie ako teraz, za normalneho pocasia ak sa aj nejaky kondez utvori, tak sa stihne nasledne odparit
@zita19 chytam ruru v interiety ako ide do steny a je orosena zvonky. stav vo vnutry rury neviem. rura je vyustena von a priestor medzi rurou a murivom je vyfukane penou. ono sa ten studeny vzduch dostava zrejme aj cez spatnu klapku dnu....a rura je taka flexi hlinikova cize dobre vodi chlad. .....no sam neviem co stym robit
Zdravim, kupil som tesnu silikonovu spatnu klapku...az teraz ma napadlo, ze ma stena klapky ma urcitu hrubku...teda ak bude kondenz v potrubi, tak urcite mnozstvo stale ostane a nevytecie von z rury...je teda otazka kolko toho kondenzu sa vytvara? Dakujem
@tinnko: to netusim...nemam sancu skontrolovat vyvod....ale zatial som ziadnu vodu ani nic podobne nespozoroval
odvod mam z pevne rury a mierne je vyspadovany smerom von, takze ak by sa tam aj cosi tvorilo tak to tecie smerom k vonkajsej klapke...ale vdaka klapke nevytecie, vyfukne ho von az ked zapnem digestor
a vonku mam este "protiveternu" mriezku...
ale dolu z digestora mi zatial nikdy nic nevytieklo a ani smerom von som nic nespozoroval
@tinnko: fuha....tusim 150tku ale cervenu...ani neviem preco :-D
taku mi majstri priniesli....do klapiek to zapadlo v pohode aj ked troska utesnovania bolo treba
@tinnko ruru si mal kupit standardizovanu ruru na vzduchovody, tam klapa zapadne a nic jej nezavadzia. Na odvod kondenzatu su zberne medzikusy, ma to taky golier vo vnutri a z vonkajsej strany natrubok na polcolku hadicu. Je to tiez v sortimente standardnych vzducovodovych rur. Pouziva sa to na vertikane odvody, alebo odvody, ktore vyspadovane od interieru smerom hore. Ked porolujes hore, davala som na to link.
Ahojte. Je táto klapka vhodná na digestor? Rúru máme 125 mm
http://www.e-vetranie.sk/spatna-klapk...
Nemáme tam zatiaľ žiadnu a na flexi hadici sa robí kondenz.
@jankapalko no pokiaľ máte 125-ku rúru malo by to byť v poriadku :-) ale kondenz tým asi úplne nevyriešite lebo aj keby sa netvoril v čase keď je digestor mimo prevádzku pri každom zapnutí sa tvoriť bude.....vhodné je mať zachytávanie a odvod kondenzu v potrubí poriešené ....(neviem akú dlhú máte máte flexi hadicu ale tá výrazne znižuje výkon digestora.)
@eagleowl z digestora ide flexi hadica 150 mm asi 30-40 cm do kolena, potom v stene je redukcia na 125 mm a plastová rúra cez múr von. Ako sa dá poriešiť zachytávanie kondenzu?
@jankapalko tak ako píšete (nejdete dohora do strechy) to bude asi OK....tá rúra v stene by mala byť spádovaná smerom von....(tú redukciu ste tam dať nemuseli ale nie je to podstatné.)
