Solárny panel vs. fotovoltika vs. rekuperácia v bungalove
ahoj mohli by ste mi poradit co je lepsie ? ... chcel by som bungalov bude bez plynovej pripojiky chcel by som nizkoenergeticky dom cize pokial bude vstupna cena trocha drahsia ale zas navratnost vecsia tak by to nebolo zle ... ak teda mete skusenosti a pod. dik
rozmyslal som aj fotovoltika s rekupuraciou ci je to uplne zbytocne ? chcel by som podlahove kurenie
@izik131 fve nie, solar len pri zohrievani elektrinou a rekuperaciu urcite ano.
pri sucasnych cena elektriny fotovoltaika aj solar nema zmysel, navratnost je desiatky rokov - dovtedy to uz ani nemusi fungovat..castom sa zvysuje ucinnost a znizuje cena...cize vzdy je lepsie neskor..ako teraz
unas praveze kazdy novy dom davaju fotovoltiku kvoli statnej podpore ale pocul som ze zas jednemu dali drahsi prud potom co si ju dal aj ked neviem co je na tom pravda
@izik131 pytal si sa na navratnost nie na to co je v mode :).
nepytam sa na to co je vmode snad nedavaju si to len na okrasu :-D ... ide oto ci sa to oplati poruchovost a pod. inak tam asi dam aj pec na zasobnik a chcel by som tam dve veci tu pec a fotovoltiku alebo rekupuraciu co sa viac oplati ake vyhody a pod. ... nieco setrne ale nie zas nieco kde musim travit kazde tri hod. kurenim
@izik131 davaju si fve lebo tomu h.. rozumeju, ajbs dotaciou yo nema zmysel. Rekuperacia je o komforte to si daj
@izik131 nuz viditelne nam neveris, tak zober pekne do ruk kalkulacku a pocitaj sam.
Rekuperaciu ano
a moze byt aj rekuperacia a pec na zasobnik ? alebo staci len rekupuracia a je to cenovo to iste ?
@izik131 zhrniem tvoje požiadavky: 1. Podlahové kúrenie 2. Nechceš byť otrokom kúrenia 3. Máš elektrinu, nie plyn 4. Vieš si priplatiť, ak to má návratnosť Mne z toho vychádza tepelné čerpadlo
@jakino zas rekupuracia hreje aj chladi ... vie mi tu niekto povedat kolko plati rocne za TC a za Rekuperaciu ?
@izik131 aj tepelné čerpadlo hreje aj chladí
@izik131 rekuperacia nechladi. Tč môže. To nemozes porovnavat reku a tc. Musis najprv pochopit co je co. Mozes totizto mat aj reku ktordho sucastou je tc alebo v dome aj reku aj tc ako samostatne alebo len tc.
cize ked si dam TC nemusim nic riesit dalej ? bungalov bude priblizne 12 na 14 co ak to TC odide ? treba nieco do rezervy ?
@izik131 Nemôžeš porovnávať rekuperáciu a TC alebo pec či fotovoltaiku, lebo rekuperácia ti pomáha znížiť tepelné straty vetraním, ale sama o sebe energiu ani teplo nevyrába na rozdiel od TC pece a fotovoltaiki.
@martosko aha takze tak dik za radu
@izik131 keď sa TČ pokazí, kúpiš si v tesku tri elektrické teplovzdušné ohrievače po 20€ a nepomrznete, kým ho opravia ;-) Rekuperácia nie je o návratnosti, ale o komforte, že nemusíš otvárať okná, aby si si vyvetral. Nie je však pre život nutná. Kúrenie a ohrev teplej vody je nutný, takže bez neho sa nezaobídeš. Kde nie je plyn, býva väčšinou do nízkoenergetického domu najlepší zdroj tepla tepelné čerpadlo
@izik131 Príde mi že by si si mal nájsť schopného projektanta a riešiť takéto veci s ním lebo tu ti každý poradí niečo iné a budeš mať s toho akurát guláš a tak či tak budeš musieť skôr či neskôr za niekým zájsť.
ved urcite sa pojdem poradit stavba je este v nedohlade ale aby som mal zatial ako taku predstavu lebo som si zatial predstatoval iba pec so zasobnikom + rekuperaciu alebo fotovoltiku ale teraz skor pojdem asi do toho TC pokial tie naklady budu primerane a hlavne ziadna starost . vdaka za rady ... takze TC moze fungovat ako kurenie aj chladenie ? a aky by ste poradili vykon na bungalov priblizne 12x14 ? a videl som rozne varianty ako vzduch voda vzduch zem a pod.
@izik131 pride mi ze vobec netusis co je rekuperacia... ujasni si pojmi, precitaj si aspon vseobecne informacie o roznycch typoch kurenia a potom hladaj idealne riesenie pre seba.
@izik131 otazka kolko clovek plati za kurenie s TC je trosku zavadzajuca, pretoze je v nej zakomponovany aj dom. V principe by sa dalo povedat, ze 3x menej ako keby si kuril elektrinou. Ja npr. platim rocne na kurenie s TC cca 100€. A kedze TC zaroven aj ohrieva vodu, solar sa nema ko vratit. Hlavny problem FVE je v tom, ze vyraba elektrinu ked ju otrebujes najmenej, v lete a cez den. Aby si to zmenil potrebujes baterie a tie potom poslu navratnost do prec :)
@izik131 Preto som ti písal aby si zašiel za projektantom lebo, pokiaľ nevieš aké parametre bude mať dom čo chceš stavať nevieš aký výkon na vykurovanie a ohrev TUV budeš potrebovať, tým pádom ani nevieš koľko bude také zariadenie stáť a ani aké budú prevádzkové náklady. Čo sa týka TC najlepšie čo sa týka účinnosti bývajú typu zem-voda ale bývajú aj najdrahšie, ale ak nemáš na pozemok miesto na zemný register je ti to jedno. Pri takýchto veciach všetko zo všetkým súvisí a je tam veľa premenných aby sa dalo presnejšie odpovedať, ak ti niekto odpovie konkrétne len na základe rozmerov domu aspoň vieš že je to hlúposť.
Vsetky tieto moderne sposoby kurenia,ventilacie maju navratnost 10r+. Ked si das elektricke kurenie sice budes mat vyssie mesacne naklady ale naklady na obstaranie a udrzbu su podstatne nizsie.
@martosko myslím že voda voda môže byť účinnejšie to môže mať konštantnú teplotu po celý rok, záleží na lokatite a teplote vody, no nie je všade, tak pre mnohých ostáva len vzduch, ten je všade, no ked som čítal poplatok za servis 200 Eur, to môžem dať do elektriny 2MWh
@slabak a k tomu ako bonus ziskas globalny faktor primarnej energie nad povolenu hodnotu :)
@majkoj ked ti robili TC zem tak to bolo dost vela prace okolo toho domu ?
@duzu a voda vzduch ? teplota na orave nebyva moc najlepsia ale zas chlad pod - 20 nemame max tak tyzden dva .... a jedine co by som chcel vediet mam tam dat aj pec ? ci bude cisto stacit TC ?
@izik131 na pracu bol bager, ostatne zvladne osoba s pomocnikom. Ja som to robil s mojim tatom.
@izik131 pec budeš mať zbytočnú investíciu ak nemáš urbár, aj tak by išla len pár dní pri veľkých mrazoch, TC má špirálu a kúri ako kotol ked nestíha, ak budeš mať zem- voda nepotrebuješ nič naviac, pre teba asi naj, majkoj kúri krbom 1x ročne
