Ahojte.
Chcel by som sa poradiť. Rozsekol tu už niekto otázku fototermiky vs. fotovoltaiky na ohrev vody/kúrenie?
Jedná sa mi hlavne o účinnosť v zime a životnosť.
Dom má tepelnú stratu v mrazoch cca 3.5-4kW (čo je dosť málo) a bude mať akumulačnú nádrž 750l, kúrenie pevným palivom teplovodné + elektrokotol. Riadenie celého vykurovania si idem robiť sám s PLC, keďže s tým mám v rámci práce bohaté skúsenosti. Chcel by som využiť energiu slnka na ohrev vody + temperovanie domu v čase, kedy budeme v práci. Je to vôbec možné?
Aký výkon tie systémy dodávajú v zime?
Pôvodne som chcel vodný solár. Otázka: Aká je životnosť? Čo sa deje, pokiaľ je prebytok tepla a nemám ho kam dávať? Viem, že voda sa stiahne do expanzky, ale čo na to panel? Aký je najlepší typ panelu? Má vôbec šancu fototermika fungovať v zime?
Moja druhá idea bola dať cca 3kW panelov sériovo-paralelne tak, aby som mal napätie 120V a prúd 25A a napájať tým telesá v elektrokotli.
Telesá majú pri 3x230V výkon 12kW, čiže pri napájaní 120V DC by som dosiahol výkon práve 3kW. Čerpadlo, riadenie a pod. teraz neriešim. Ide mi len o princíp.
Fotovoltaika by mala mať výhodu v tom, že nemusím riešiť prebytky. proste ak nie je kam dávať teplo. odopnem stýkač a nazdar. Údajne je vyššia aj účinnosť v zime.
Má fotovoltaika vôbec šancu fungovať v zime?
@majkoj no pan z realizacnej firmy ma skusenosti, len neponuka TC zn.Daikin. Ma ine znacky :-D Je to jedna z mala firiem u nas v meste co robi aj stropne chladenie a TC... preto som bola nachylna tomu panovi verit ;-)
@vapno92 pravdepodobne nie, zalezat bude od toho ako ustretovy bude clovek co bude robit EC, za normalnych okolnosti bojler s TC ako kurenie neuzna, tym padom ti nevyjde A1.
@majkoj aha, takže bojler skutočne nie je oficiálne zdroj tepla?
Moja ide používania bola takáto:
-Radiátory na 40°C vodu + reg ventil
-750l aku nádoba s hadom
-Kachle cca 10kW voda 2kW vzduch
-Elektrokotol po kolaudácií =-)
-Fototermika
-Obojživelný bojler
Idea by bola taká, že večerným kúrením pevným palivom ohrejem bojler a nabijem nádrž na 90°C, čím mám zásobu tepla minimálne na mrazivú noc a ak Pán Boh dá, na celé dopoludnie.
Od rána do poobedia by stačilo udržiavať vodu na 40°C buď solárom alebo elektro-dohrevom.
Počas teplých dní by sa nekúrilo drevom, ale elektrinou/solárom by som držal vodu na min. 40°C a bojler elektricky na 50°C.
V lete solár komplet ohrev TUV.
Riadenie vlastné, v mojej réžií. Je to reálne?
@vapno92 chces riesit radiatory spad 30/40? To vychsdza viac ako podlahovka. Nie?
Pri kolaudacii budes potrebovat EC a tam sa bez zelenej energ. asi nedostanes na a1.
@vapno92 velmi zjednodusene, potrebu tepla na vykurovanie a tuv musis dostat pod 108/2,764 cize 39kWh/m2 rok. Pri cisto elektrickom bojleri by si musel mat potrebu tepla na kurenie niekde pod 20. Pri TC na TUV v teorii pod cca 28, ale neviem ako sa zapocitava TC bojler, ktory berie teplo z vnutra domu. Po spravnosti by mal byt na tom daleko horsie ako TC s jednotoku von. Ale v praxi to asi nikoho nezaujima :)
@majkoj Taká otázka: Keby som čisto teoreticky pre kolaudáciu odmontoval elektrokotol a nechal teplovzdušné (!) kachle a ten bojler s TČ, tak by sa dalo presvedčiť o tom, že proste celý dom vykurujem vzduchovou pecou a radiátory sú nezapojené? :-D
@vapno92 tak to je otazka za milion :). To strasne zavisi od toho kto pride. Ono otazka je kam v tabulke primarnych energie vlastne kachle , pece patria. Vo vyhlaske sa totiz hovori len o kotloch....
@atlaska Počkať, to akože normy nepripúšťajú, aby som mal v dome čisto len teplovzdušné vykurovanie, musí byť v každom prípade KOTOL?
A v lokalitách, kde nie je možnosť pripojenia plynu teda musí byť len a jedine tepelné čerpadlo, keďže s elektroKOTLOM sa normy síce splniť dajú, ale veľmi ťažko?
Čo keby som mal dom, ktorého potreba tepla by odpovedala pasívu a chcel by som ho vykurovať systémom DEVI?
@majkoj už chápem, asi si to holt budem musieť vybaviť vopred. Len by ma zaujímalo, či sa dá už krb s teplovodným výmenníkom považovať za kotol. Toto celé mi už príde ako ťahanie sa za slovíčka.
@vapno92 je vložka ktorá skôr vypadá na kotol do vzduchu len 20% a ostatok do vody, no má malé sklo, podobný je i sporák na tom sa dá i variť a môže ísť i bez kúrenia do vody
@duzu No potrebujem, pretože:
1. v najväčších mrazoch by to nestíhalo
2. tepelné čerpadlo vzduch-voda nefunguje ak je vonka pod 10°C
3. aj keby som ho nikdy nezapol, je lepšie ho mať ak sa porúcha tepelné čerpadlo
4. som zamestnaný vo výrobe elektrokotlov - elektrokotol budem mať zadarmo alebo za režijné nákladz
@vapno92 TČ vzduch voda ide i do -15 , no čím nižšia vonkajšia teplota tým nižší COP, preto sa tam pridáva špirála, no ked si pri kotloch môžeš ho mať takmer zdarma , ja som tiež tak zohnal a ide už 25r.
@vapno92
1. Nepravdepodobne, TC si vypomoze spiralou.
2. To je vec toho ake TC vyberies, su aj take ktore maju aj pri -15C rovnaky vykon.
Moje TC ma vykon 6kW a 6kW elektokotol v sebe. Ak sa nieco stane TC, spusti sa elektrospirala automaticky.
@matkoooo ahoj. To mas ake TC ked ta cela kotolna vysla 5tisic? Ja idem este len kupovat projekt,no nad kurenim premyslam popredu. A tvoja cena a mesacne naklady ma zaujali :-)
