Solár alebo Fotovoltaika na ohrev vody, kúrenie?
Ahojte. Chcel by som sa poradiť. Rozsekol tu už niekto otázku fototermiky vs. fotovoltaiky na ohrev vody/kúrenie? Jedná sa mi hlavne o účinnosť v zime a životnosť. Dom má tepelnú stratu v mrazoch cca 3.5-4kW (čo je dosť málo) a bude mať akumulačnú nádrž 750l, kúrenie pevným palivom teplovodné + elektrokotol. Riadenie celého vykurovania si idem robiť sám s PLC, keďže s tým mám v rámci práce bohaté skúsenosti. Chcel by som využiť energiu slnka na ohrev vody + temperovanie domu v čase, kedy budeme v práci. Je to vôbec možné? Aký výkon tie systémy dodávajú v zime? Pôvodne som chcel vodný solár. Otázka: Aká je životnosť? Čo sa deje, pokiaľ je prebytok tepla a nemám ho kam dávať? Viem, že voda sa stiahne do expanzky, ale čo na to panel? Aký je najlepší typ panelu? Má vôbec šancu fototermika fungovať v zime? Moja druhá idea bola dať cca 3kW panelov sériovo-paralelne tak, aby som mal napätie 120V a prúd 25A a napájať tým telesá v elektrokotli. Telesá majú pri 3x230V výkon 12kW, čiže pri napájaní 120V DC by som dosiahol výkon práve 3kW. Čerpadlo, riadenie a pod. teraz neriešim. Ide mi len o princíp. Fotovoltaika by mala mať výhodu v tom, že nemusím riešiť prebytky. proste ak nie je kam dávať teplo. odopnem stýkač a nazdar. Údajne je vyššia aj účinnosť v zime. Má fotovoltaika vôbec šancu fungovať v zime?
pri soláre je problém prebytok teplej vody v lete, treba aspoň bazén fotovoltaika tak na ohrev vody v lete, ,lebo od oktobra do apríla je výroba len 1/10 max výkonu z júna, problém je že distribúcia ti nedovolí pripojiť , ked máš prebytok energie , nevyužije sa, preto dlhá návratnosť. skôr sa oplatí TČ vzduch voda to potrebuje len teplo nie svetlo a to je i pri miernej zime, ked nepotrebuješ teplú vodu nemusí ísť , no fotovoltaika ide vždy pokiaľ je svetlo,
@duzu Aha, lebo strýko si dal naceniť 4kW Fotovoltaický systém a bolo mu povedané, že ním AJ V ZIME vykúri celý dom, dokonca, že "v zime vyrobí panel viac elektriny, než v lete" :-D :-D :-D
@vapno92 je pravda, ze v zime za slnecneho dna ma FV panel vyssiu ucinost ako v lete pocas dna s dennou teplotou 35 stupnou (ked sa panel prehrieva jeho ucinost klesa o cca 20%) a kedze v zime slnko za slnecneho dna intenzivne svieti maximalne 5 hodin vyrobi podstatne menej energie ako v lete za 12 hodin.
@vapno92 ehm to ale nieco musel zle pochopit, alebo je ten predajca totalny magor :) http://www.collectsun.sk/navratnost-i...
@majkoj seriózne obchoďák tvrdil, že so 4kW FVE vykúria 300m2 dom v triede B bez ďalšieho kotla. A že ak by bolo zamračené, tak si to vie potiahnúť aj zo siete. Čiže im predali de facto elektrokotol za 5k € :-D :-D :-D
Ahoj. Aka je celkova cena kotolne? Aka je cenova ponuka? Lebo podla mojich nedavnych skusenostiach je urcite lepsia investicia do t.cerpadla. ;-)
@vapno92 a povedal mu uz niekto, ze najvacsia potreba tepla je v noci ked nesvieti slnko ? :)
@vapno92 áno,fotovoltaika funguje aj v zime. A áno má väčší výkon ako v lete. Najlepšie panely fungujú keď svieti jasné slnko a vonku je -10stC a viac. Vtedy sú chladené.
@poliacik321 Takže pokiaľ mám inštalovaný systém s peak výkonom 4kW, tak mi vyrába 4kW, či je leto, jeseň, zima, jar? :-D Inak je to stránka www.ecohybryd.com tak si to kuknite... @majkoj práve som sa s tetou skoro pohádal, pretože ona mi tvrdí, že je úúúúplne jedno, akú energetickú stratu má dom, pretože oni tam majú 750l akumulačnú nádobu a tá sa vyhreje za 4 hodiny. A je jedno, že akú máš potom stratu, lebo tá nádrž je už predsa nahriata. Aj to, že 750l vyhreješ s výkonom 4kW za 4 hodiny sa mi nezdá nejako.... Možno tak na 40°C ;-)
@vapno92 ked sa pozrem v zime na menice kolko davaju bezne je to pri zamracenej oblohe aj okolo 100w, neviem kolko je na jeden zapojeny vykon mozno okolo 5kw tazke asi tolko k tej ucinnosti.
@vapno92 inštalácia 4kW systému neznamená,že bude dávať vždy 4kW. Záleží na sklone,zamračení oblohy a kopu iných vecí.
@sysell Aha, takže tým chceš povedať, že v zime dáva tak 5% nominálneho výkonu? Tak to je vážne super účinnosť :-D
Vzime a ako je to z ometnim snehu? Skus poratat aky musi byt vykon a cena. Kolko vyde kw vykonu na cenu zariadenia. Peak je max vykon? Vypocet straty je 4kw pri -16C? A Tuv? :-)
@vapno92 obchodnikom by som v tomto neveril ani makke f, nakecaju hocico len aby predali.. skus sa pozriet sem: http://statistiky.sollaris.cz/ to je realtime monitoring existujucich FVE instalacii s realnymi datami, tam sa mozes presne pozriet kolko taka elektraren dokaze vygenerovat v zavislosti na rocnom obdobi..co som tak zbezne pozeral, tak v zimnych mesiacoch je produkcia na urovni cca 10-15% v porovnani s letnymi hodnotami
@matkoooo 4kW bude mať môj dom 95m2 v triede A1. Strýko má 300m2 v triede B. A jemu údajne bude stačiť 4kW :-D :-D :-D :-D Dajú za to 6000€.... 2000 ide z dotácie. @benco Vďaka Takže v podstate sa mi reálne potvrdilo, že solár v žiadnom prípade nepomáha vykurovaniu v zime, ale je to dobré akurát tak na ohrev TUV a ešte k tomu len v lete? Tým, že sme v domácnosti dvaja ľudia, ktorí sa sprchujú 3-5min denne a spotreba TUV je tým minimálna, je toto asi bezpredmetné riešiť....
@vapno92 ano, moj nazor je ze FVE ma prakticke opodstatnenie v lete, resp. od polovice marca (prinajlepsom) do konca oktobra, zvysok roka je to len do poctu
@vapno92 lahko to vypocitas kolko energie potrebujes na ohrev 750L vody .... na ohrev 1L vody o 1C potrebujes 1W energie ....
@mackoke 1l vody o 1°C za aký čas?
Nerozmyšlal si nad t.čerpadlom? To funguje či je deň a či noc. Ja mam t.čerpadlo. Mam 22hod. nočný prúd. Periem,varim atd....Cena neviem aká na tvoj dom, ale nie daleko od ceny za tvoje panely aj z dotaciami :-) . Ja mam 10kw čerpadlo a cela kotolňa ma stala 5tis.€ aj z montážou. Mesačna platba zakomplet elektriku je 65€ a mám 160m2 :-) To stojí za zvaženie. Nie?
@vapno92 cas zalezi od vykonu zdroja .... napriklad 1kW elektricka spirala ohreje liter vody z 10C na 50C za 2,50 min a spotrebuje cca 40W elektriky .... ....takze ak mas spiralu 4kW tak 750L vody z 10C na 50C ohrejes za cca 8 hod a 51 min .... cca
@vapno92 Neviem aky je tam vykon na jeden menic, a nejde o nominalny, vsetci uvadzaju kWp - peak maximalny spickovy vykon pri idealnych podmienkach, si predstav zimny sychravy den - to nevyrobi skoro nic, je to az smesne ze asi 50kw elektraren a hodnoty na menicoch max. par kw. dopkopy
@matkoooo ja som chcel silou-mocou kúriť pevným palivom štýlom: Teplovodné kachle + akumulácia Lenže čím ďalej, tým viac zisťujem, že je to hovadina a to hlavne preto, že teplovodné kachle dávajú veľký výkon aj do vzduchu, je tam diskomfort, akonáhle by som dal akumulačnú nádobu, prišiel som o špajzu.... No proste je to celé na hovno... Preto tepelné čerpadlo, lenže tam sa veľmi bojím, že ročne prekúrim strašné prachy, zainvestujem 5000€ a po 10 rokoch môžem znova 5000 vysoliť. Aká je vlastne životnosť čerpadla?
@vapno92 Musiš ratať že investícia ta začiatočna je za celú kotolňu. Cena samotneho čerpadla je cca ako za kondenzační kotol. :-) Aj životnosť je podobná. Najdrahšia sučiastka tepelneho čerpadla je ta statická (výparník). Takže nie dalších 5tis. Ale závisí, či to bude kvalitný výrobca a doležité je aj spravne navrhnuté čerpadlo a celí systém. (výkon) :-)
@vapno92 No úplne by som nesúhlasil. Moje riešenie 1000l akumulačka a v nej 380l bojler. Pripojený vodný krb, vodný solár a elektrokotol 7,5 kW. Začnem solárom. Štyri panely plochu musím pozrieť, dva výhrevné hady v akumulačke. S prebytkom tepla nemám problém lebo beží nočná regenerácia, ktorá stiahne teplotu akumulačky dosť na to, aby sa cez deň mohla opäť nabíjať. Je to trochu plytvanie elektrikou lebo nemám bazén, no tie grunfosy moc nežerú. V zime za slnečného dňa stačí solár na kúrenie keďže podlahovku mám projektovanú na 40 stupňovú vodu. Elektro kotol bežal len počas zamračených dní a v zime na dohriatie tuv v hornej časti akumulačky. Nekúril som v krbe, ešte tam nebývame. Krb 8kW s výkonom do vzduchu cca 2,5 kW podľa výrobcu. U mňa skôr menej pretože mám tak izolovanú obostavbu, že ju nedokáže ani poriadne ohriať. Čiže teplo ide iba cez sklo do obýváku a teplo z prieduchov zase ohrieva prichádzajúci vzduch v centrálnom vetraní. No toto platí iba v zime. Odkedy vyskočilo slnko na skorú jar trochu vyššie nad horizont tak teplej vody mám habadej a podlahovka bežala asi dva dni. Ja skôr musím riešiť chladenie keďže nechcem vyhadzovať peniaze za klimatizáciu. Čiže od konca zimy je technická spotreba elektriky u nás jedno obehové čerpadlo soláru a dva ventilátory vetrania. A celé komplet ma to vyšlo niekde medzi 3-4 tis éčok bez dotácie.
Celkom ma tato diskusia zaujala i ked sa tomuto vobec nerozumiem :-D :-D :-D My budeme mat TC vzduch/voda (aj kvoli stropnemu chladeniu). Projektant nam navrhoval este FTV (tusim zakomponoval predpripravu do projektu), teraz nas zdravotechnicka firma priesviedca, ze je lepsi solar ako FTV... Kedze sa tomu vobec nerozumiem neviem sa rozhodnut. Zatial nemame v plane davat ani FTV ani solar, len sme si chceli urobit aspon predpripravu ak by to bolo potrebne...teraz vsak mame chaos ci nejaku predpripravu vobec robit, ak ano tak ci na solar, alebo FTV... Tepelne straty mam vypocitane na 6 kW. Kedze este stale vyberam znacku TC - ma ponuky Viessmann, Buderus, Nibe, Daikin, Toschiba tiez som si vypocula rozne nazory na vykon TC, ktore potrebujem mat. Pri Daikine mi chlapik napisal toto, ale firma ktora bude robit kurenie/chladenie tvrdi, ze predimenzovanie TC je blbost... 1. Tepelné čerpadlo Altherma s integrovaným zásobníkom TUV (260 litrov) nominálnym výkonom vykurovania 11,2 kW 2. Tepelné čerpadlo Altherma s integrovaným zásobníkom TUV (260 litrov) nominálnym výkonom vykurovania 14,5 kW Poznámka: Rád by som uviedol, že tepelné čerpadlo s výkonom 14,5 kW v prípade potreby by mal k dispozícií rezervný výkon (napr. pre ohrev zásobníka TUV), navyše obsahuje výkonnejšie obehové čerpadlo ktoré by bolo oveľa vyhovujúcejšie pre podlahové kúrenie aj chladenie veľkých plôch s dvomi rozdeľovačmi. No a laik ako ja mma totalnu smolu, nakoniec skoncim asi s niecim co ani nepotrebujem... :-D :-D :-D Ak je tu niekto kto vie poradit budem rada....
@lenka_21 ak predpripravu tak na FVE, ale teraz sa to s TC urcite neoplati. Vykonejsie TC bude mat aj vyssi minimalny vykon (a bude vacsie, hlucenjsie), cize bude castejsie cyklovat. A pochybujem, ze tvoj dom moze mat stratu vyssiu ako nejakych 7kW (co je vykon co ma to TC pri mrazoch).
@majkoj dik, som dufala, ze napises... :-D Ok teraz este raz a pre blbcov...cize suhlasis s nazorom firmy co bude robit zdravotechniku, ze predimenzovane TC je hlupost... Blacksr mi hovorila, ze mam zle vypocitanu tepelnu stratu, v realite bude menej...
@lenka_21 no plati nepisane pravidlo, ze TV vzuch voda sa navrhuje na cca 70 percent vypocitanych strat. Ak je potrebny vyssi vykon ten sa dokryje elektrickym doohrevom, ktore tie cerpadla obsahuju. To nastane par dni v roku. To co pan pise o TUV je podla mna somarina, to TC asi nebude aj tak vediet sucastne kurit a ohrievat TUV, pricom je velmi nepravdepodobne, ze maju v tom krpatom zasobniku na TUV vymenik, ktory dokaze preniest 14kW, cize TUV bude aj tak vediet ohrievat len nizsim vykonom. Cize polopate, ja nepoznam tie konkretne cerpadla do detailov, ale myslim si, ze pan z realizancej firmy ma pravdu a pan z Daikinu tara. To ma dost prekvapuje, lebo obycajne to byva naopak :)
ja poviem svoj nazor jednoducho, kurenie treba poriesit dobrym kabatom budovy a ohrev vody , ci tepelne cerpadlo ci fotovoltaika ci neviem co este vychadza vsetko priblizne na rovnako aj vykonovo aj cenovo, skor je to taka hracka pre chlapov tieto technologie , a pre ekologov nie na nejake velke uspory
@majkoj čiže pokiaľ mám dom s tepelnou stratou 2.8kW, môžem vykurovať celý barák s bojlerom s TČ 2kW + elektrokotol pre prípad mrazov??? Ono mi vychádza kúrenie čisto elektricky cca 400€ ročne, ale samozrejme, že to čisto elektrikou nevyjde do A1
