Odpoveď na príspevok od zdenko33:
neprikurujes odrazu na vela stupnov? @zdenko33 ani nie teda niekdey aj áno ale ten smrad nie je ako by to smrdelo z tepla ale taký ako stare ponožkyOdpoveď na príspevok od dacanko:
Dobrý deň , Mám od mája nainštalovanú klimatizác… @dacanko Treba klimu vycistit/dezinfikovat. Pripravkom Airnet, alebo podobnym (takto to robia servisaci). Po chladeni (a vypnuti klimy) sa tam mnozia bakterie a plesne, ak vyparnik (vymennik tepla) nedostatocne vyschne od skondenzovanej vody na nom a vypne sa ventilator. Typicky pri vypnuti klimy v rezime chladenia. Ja vypinam klimu tak, ze po skonceni chladenia zdvihnem nastavenu teplotu o 4 stupne a este aspon 5 minut necham tocit ventilator, nech sa to vysusi.Odpoveď na príspevok od durino:
@dacanko Treba klimu vycistit/dezinfikovat. Prip… @durino hmmm na tom by mohlo nieco byt a ako nikdy som sa nad tym nazamyslal, ze by sa mala teda klima aj takto vysusit. no zjavne tu danu bude treba niecim poriadne prebehnut, ked tak smrdiOdpoveď na príspevok od durino:
@dacanko Treba klimu vycistit/dezinfikovat. Prip… @durino na to je tam ta funkcia Freeze Wash ktorá očividne na to zaberala keď sa chodilo. Len nerozumiem prečo to začalo smrdieť teraz keď s tým kúrim 😔Odpoveď na príspevok od dacanko:
@durino na to je tam ta funkcia Freeze Wash ktorá… @dacanko Lebo to chvilu odstalo, bakterie a plesne sa rozmnozili. Ziadna technologia nie je vsemocna... Pochybujem, ze po vypnuti klimy v rezime chladenia bezala este 5 minut s ventilatorom bez kompresora. Alebo ano? A keby aj hej, nejake bakterie a plesne sa tam vzdy najdu...Odpoveď na príspevok od durino:
@dacanko Lebo to chvilu odstalo, bakterie a plesn… @durino Z mojich skusenosti, beh vetraka ten radiator nevysusi. Treba prepnut na kurenie a s vetrakom na full tomu dat 5 min. To uz funguje, len musis to nastukat rucne, takze otrava.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@durino Z mojich skusenosti, beh vetraka ten radi… @kejsix Iba ventilator vyparnik susi, ale samozrejme zavisi aj od okolitej vlhkosti. Ked citim, ze uz z klimy ide teplejsi vzduch, tak to vypinam, byva to tak po cca 5 minutach, niekedy aj dlhsie. Viem, ze to nie je dokonale, ale lepsie, ako to hned vypnut. Klimu si viem vycistit (Airnetom) aj sam. Pri prepinani na kurenie je tam zas ochrana cca 3 min, ked sa prepina medzi chladenim a kurenim, potom by som este zbytocne prikuroval, ked chcem chladit a je to casovo narocnejsie. Takze preto pouzivam metodu zvysenia teploty (aby sa vypol kompresor) a pockam tych minimalne 5 minut len na vetraku.Odpoveď na príspevok od kejsix:
Klimu je potrebne cistit, najlepsie po lete, kedy… @kejsix tak nal som tu firmu čo to montovala, nastriekali tam nejaký sajrajt ale nepomohlo to smrdí to stále. Tvrdia že to môže smrdieť z odovodovych trubiek na vodu - má tak 4 metre mrda jak stare ponožky ani nie ako plieseňOdpoveď na príspevok od dacanko:
@kejsix tak nal som tu firmu čo to montovala, nas… @dacanko Odvod kondenzátu z vnútornej jednotky máš do čoho? Cez stenu von? Do odpadu vo vnútri? Ak je to odvedené do odpadu ale nieje po trase sifón tak by to nemohol byť smrad z kanalizácie?Odpoveď na príspevok od dacanko:
Dobrý deň , Mám od mája nainštalovanú klimatizác… Vyčistiť prípravkom na čistenie klimatizácii, prefúknuť kompresorom a skontrolovať kondenzačné hadice, trubky, ak sa v nich nachádza hmyz, dokúpiť sytko na koniec hadice alebo trubky aby sa to neopakovalo.
