Skúška podlahového kúrenia pred zaliatím poterom
zdar, cez vikend mi polozili syst, platne natahali hadice podl. kurenia, natlakovali ich a koncom tyzdna sme to mali zalievat. Avsak vcera som pozeral na manometer a tlak po natlakovani bol 3,2 atm, dnes na obed 0,9 atm. Tlakovali to vodou, avsak voda nikde netecie, nikde sme ziadne praskliny v rurkach alebo mokru stenu nenasli, skratka neviem kde sa ta voda stratila, ked ten tlak takto klesol. Kurenie nam robi firma, majitel tvrdi ze to nic nie je, ked nikde nestrieka voda! dnes to vsetko prekontrolovali podotahovali rozdelovace atd. Na nic neprisli, znova cely system natlakovali, to bolo na obed, teraz vecer uz zase tlak bol klesnuty asi o 0,3 atm. Som zvedavy aky tlak bude rano. Nemate niekto skusenosti s nieciim podobnym ? No zalievat to rozhodne nechceme, pokym sa nevyriesi preco tlak tak rapidne klesa. Cely podlahovy system je zn. Viessman, cize nie daky lacny sit. Dakujem
Zmenou teploty voda meni objem. A ak su tam nahodene aj samoodvzdusnivacie ventily tak to mohlo hentak klesnut... Tazko povedat, treba natlakovat znova a odvzdusnit.
Maju rozdelovace odvzdusnovacie hrnceky? Ak ano mohol sa z vody ohriatim napriklad slnkom odlucit kyslik, ktory odvzdusnovacie hrnceky odlucia preto mohol tak rapidne poklesnut tlak, alebo nebol system dokonale odvzdusneny.
ja sa do toho nejak moc nerozumiem, kde sa to odvzdusnuje na rozdelovaci ?
ak to nie je lacny sit, malo by to mať samoodvzdušňovacie ventily a montéri by mali vedieť s tým robiť. tlak môže kolísať, ale klesnúť z 3 na 1 je veľký rozdiel. Treba to dôkladne odvzdušniť, do okruhu sa dá čerpadlo aby vytlačilo vzduch. Pokiaľ ide len o rozvody a rozdeľovače, dá sa to skontrolovať, ak sú tam aj ďaľšie rozvody, treba to pozrieť dôkladnejšie, kontrolujú sa všetky spoje.
@bvlgari66 @madein1974 @finkis @jan45 zdravim ja mam zasa iny problem, natlakovali sme podalahove kurenie na 4 pocas teplych dni sa to pohyvolo okolo 4 a klesalo na 3,5 to ma ani tak nehneva... ale vcera nam robyli poter az vecer som mohol po nom chodit , tak som isiel skontrolovat tlak a klesol az na 2,8 =-) je to OK?? ako cital som ze cim mensia teplota vody tak klesa aj tlak, a ze poter je dost studeny tak to moze ovplyvnit aj tlak no neviem , len dufam ze nam nieco neposkodili dakujem za akukolvek pomocnu radu :-)
Je to ok keby nieco poskodili tlak by bol 0.
@finkis dufam :) nerad by som sa natahoval s niekym a rozbyjal podlahu :-)
no my mame z podlahovky potiahnute rury do rebr. radiatoru v kupelni a ked to natlakovali tak tento radiator zabudli odvzdusnit, a na nom bol aj budík. Tlak klesal skoro 1 atmosferu za den ako som pisal vyssie. Cele to presli asi 2 krat nic nenasli, az potom ich osvietilo ze zabudli odvzdusnit tento radiator. Potom sa znova natlakovalo na 4, tlak klesol za pol dna asi o 0,2 a odvtedy sa drzi tak okolo 3,7-3,8, podla pocasia. Uz je aj vyse mesiaca zaliate. Takze dufam ze to bude ok :D Ak ti to bude este klesat tak nech to cele prekontroluju, to co sa da..zaliate rurky uz asi nie :D
@bvlgari66 pred poterom bolo vsetko OK 4 - 3,5 a vcera vecer 2,8 tak dufam ze chalani nieco nevyviedli ked robyli poter ... ]-(
@bvlgari66 a po zaliati ti neklesol tlak???
@bacinko nie
@bacinko mozes mi napisat do IP kto ti robil poter?
ahojte. aj nam klesa tlak. spravili to v piatok a neviem aky bol tlak (bola som mimo stavby) v stredu bol tlak 2,6, v sobotu 2,2 a dnes v pondelok uz len 1,9. a kurenar nezdviha telefon z nejakeho dovodu a o tyzden su naplanovane potery tak som na rozpakoch co s tym...
@rudka netreba stresovat, talk klesa zvacsa kvoli tomu, ze sa upchvaju rozne puklinky v rurke, taktiez kvoli teplote. Ak by vam to niekde kvapkalo mali by ste rapidny pokles tlaku, v priebehu dna na 0. Treba to skontrolovať znova dotlakovať (hlavne dostat z rurok vzduch) a tlak by sa mal ustalit.
@rudka po ustaleni tlaku VZDUCHU v systeme by tento uz klesat nemal. Nieco asi nie je v poriadku....treba kontaktovat realizatora.
ahojte, no realizator povedal ze nejaky uzaver nebol spravne upevneny a ze nabuduce to opravia - ze hady su z jedneho kusu ze tam by to unikat nemalo ako... dufam ze to tak naozaj bude ! dik
no v to len dufaj veru...
Len poznamenavam ze podla odbornej literatury je dovoleny pri tlakovej skuske pokles tlaku o 1/3 (max) za 24 hod. co je sposobene hlavne elastickou deformaciou plastovych rurok
