Zdravim vsetkych, staviame bungalov 102m2. Plyn na dosah nie je a elektrinou kurit nechceme, preto zvazujeme TC vzduch/voda + rekuperaciu. Prosim tych co maju realnu skusenost (nie teoriu, tu mame nacitanu) ake mate naklady za kurenie a ohrev vody, ako si dokaze cerpadlo poradit pri nizsich teplotach a co hlucnost vonkajsej jednotky a chladenie, stiha to v lete? Dakujeme za kazde info, lebo rozhodovanie uz trva dlho 8-)
@meteska inak neviem co tam napisal ten kozmos, lebo naozaj sme ten stykac potrebovali do ističovej skrine nainštalovať. Neviem presne, kde to je, ale asi na tom ističi,ktory je určený na TC, zrejme vnútorná jednotka. A ak môžem poradiť, my sme si dali na TC osobitnú chráničku, aby pri nejakom probléme so zásuvkou alebo so svetlami, či spotrebičmi zbytočne nevypínalo elektriku aj na TC. Lebo 5x vypnúť/zapnúť určite nie je moc dobré pre zariadenie, ktoré nestojí 5€.
@meteska, @majonez, stykač musí byť nainštalovaný ak je sadzba na kúrenie DD6 aby sa blokovalo kúrenie v čase VT, jeho veľkosť je podľa príkonu TC, jedna strana napájania cievky stykača sa pripojí na istič a druhý na výstup ovládania HDO a silové kontakty na TC
Zdravím Vás priatelia. Mám vybraný project domu užitkovou plochou cca 110m. Dom je projektovaný na A0. Začal som uvažovať aké zvolím vykurovanie. Na pozemku mám všetky IS takže aj plyn, ale radšej by som zvolil TČ vzduch voda. Čo som pozeral tak sa mi pozdával Daikin chladenie a vykurovanie. Veľa ludí čo som sa osobne pýtal povedali každý inú alternatívu vykurovania. Skrátka každý si stál za tým aký systém má doma. Niekto elektrokotol, Kondazačný kotol takže neviem čo by bola najlepšia voľba. Vedel by mi niekto poradiť? Ďakujem pekne.
@jarda81 pri pripojke plynu kondenzacny kotol s teplovodnou podlahou. S co najnizsim spodnym vykonom. Alebo ked chcete byt zeleny tak TC s niakymi 4 KW vzduch voda.
@gkrivanek Je fajn byť ekologický, ale teraz mi o to tak nejde. Skôr radšej menej údržbový, nemusím riešiť komín, krb, pripájanie plynu, povolenie ku komínu a tak rovno by som dal TČ ktoré zohrieva a aj chladí.
@gkrivanek mrkol som na to na internete, je to zaujímavé, ale asi náročnejšie tahať potrubie aj spodkom a aj vrchom. Nemáte skúsenosť ako chladí od podlahy?
@jarda81 to je jedno ci daikin alebo ina znacka.
Chladenie podlahove funguje sam ho mam doma. No je to obmedzene najlepsie je vychladit cez noc ked sa spi. A od rana doobeda sa ten chlad rozviri chodenim po dome.
Top je ako vravim do stropu. Popripade do stien
@jarda81 ...zdravim...@jakino a @kavar by Ti poradili kurenie aj chladenie klimou...v A0 naco predrazene systemy kurenia a chladenia...aj ja som za...ekologicky aj ekonomicky....pekny den
@gkrivanek Nemyslím si, že v lete bude v dome tých vlasností nejako neznesitelne teplo a mohlo by stačiť chladenie podlahovým. Akú máš značku TČ? ty si spokojný?
@heliator Ak by som mal po dome rozmiestniť klímy a ešte dodatočne robiť ohrev TUV tak by ma to viac ako TČ. určite vykurovanie podlahové je neporovnatelné ako kúriť klímou. Toto mám už dobre vyskúsané, akurát neviem aké je podlahové chladenie.
@duzu nuz ja mam napriklad akumulacku a tu TC riadi aj pocas VT (ak je v nej teplo kuri sa dalej). A moderne regulatory si vypocitavaju hodnoty aj z historie hodnot.
@duzu TČ nie je vhodné vypnúť ako žiarovku. Keď TČ dostane signál (beznapäťový kontakt) tak sa podľa svojho algoritmu vypne (hlavne kompresor). V činnosti môžu ostať obehové čerpadlá (alebo nie, užívateľská voľba), niektoré môžu mať možnosť spustenia aj počas VT ak napr. teplota v miestnosti klesne X°C pod nastavenú teplotu.
@fural pozerám , že si tiež SSE-D , v čase VT pri DD5,6, nemôžu ísť výkonové obvody, musia byť blokované,kontroluje sa pri revízii, čerpadlo sa môže napojiť bez blokovania ,ak by si to sám zrušil prekročíš spotrebu vo VT o 16% a zrušia ti sadzbu, prečítaj si podmienky pripojenia platí pre DD4 a vyššie, o koľko sa ti zníži teplota za 1 hod?to pri priemerne zaizolovanom dome ani nepostrehneš
@meteska
No my máme DD5, a je to určite lepšie ako DD2. TC máme s výkonom 14kw, dom približne 300m2. Varíme tiež na elektrine. Celý deň mám k dispozícii lacnejšiu elektrinu, či už na práčku, sušičku, vysávanie, žehlenie. A pri kúpaní si rada prikúrim 😊 ventilátorovým ohrievačom, na 30°. Platíme cca 75€ mesačne, sme spokojní. Ja pri veľkom dome odporúčam DD5.
@fural možno to nie je dobré vypnúť náhle, ale obehové ide dalej, aspon my to tak máme. Uvidíme, kolko to TC vydrzí, velmi som zvedavá. Ak by sme ho nechali kúrit aj vo VT, tak by to mozno bolo lepšie, ale sadzbu DD5 by som urcite nemenila.
@meteska ak máš TC prečo nemáš sadzbu DD6? ,tam je 22 hod NT , vyhľadaj si podľa svojho pomeru toho najlacnejšieho dodávateľa silovej energie , kalkulačka www.vyhodnaenergia.sk je správna, zatiaľ tam nie je u všetkých dodávateľov cena pre rok 2018 , no pre rok 2017 je správna
len v ZSE distribúcii sa oplatí DD6 až pri celkovej spotrebe nad 10MWh, v SSE-D už od 3,5-4 MWh podľa pomeru, a vo VSE-D i pri malej spotrebe
kompresoru na nič nestane ak sa zapína a vypína, na chladničke má 10 000 -ce štartov a vydrží veky
@meteska Akú máš ročnú spotrebu elektriny? Ja mám DD2 u ZSD a za rok som mal celkovú spotrebu domu cca 6tis kWh. A rozmýšľam že či dať alebo nedať dvojtarif. Či sa mi to mesačne oplatí ale asi aj nie.
