Skúsenosti s tepelným čerpadlom Daikin Altherma
Dobrý deň dostal som cenovú ponuku na tepelné čerpadlo : 11kW Daikin Altherma s chladenim (integrovana vnutorna jednotka TC so zabudovaným 260 L zasobnikom TUV, 3-fazova s 9kW zaloznou elektrickou spiralou), komplet vratane montaze cena 10.000€ Do podlahy mi kurenár naplánoval 1500m rura Pert Evoh 17x2 Dom je NED 190m2 30cm Ytong + 20cm izolacia cca + 40cm fukana izolacia strop Čo vy na : 1. cena 2. Výkon TČ Ďakujem
Ahoj, Cena asi fajn ak je to za komplet prácu a montáž kúrenia. Výkon asi zbytočne velky Ale zatiaľ to začínam. Iba sledovat
Kto a podľa čoho ti navrhol tento výkon?
Chlapi vyssi vykon je kvoly chladeniu:)
@jakino tak výkon riešili už konkrétne chlapci z predajne - je mi jasné, že čím drahší tovar o to lepšie, no nebol by som rád keby som zistil po roku že som mohol zobrať aj výkonnejšie TČ. + Obrovská výhoda je tá že kolko x kW tolko krát 370€ z dotácie / max 3700e Čo pri 5kW by bolo = 1850€ 11kW - je max 3700€ 5kW cenová ponuka 7700€ - 1850 = 5850€ 11kW cenová ponuka 10.000e - 3700€ = 6300€ Takže keď dobre som pochopil dotaciu tak do 11kW by som šiel , keby nebola dotacia určite nie ! A že prečo a z čoho mi tam vypočítali 11kW to už fakt neviem - chlapik sa mi to snažil vysvetliť - ale tak nepochopil som to - nakoľko na podobný projekt pred rokom ta ista firma ponúkala aj predala klientom 5kW :D mne už treba 11kW a na dome je 90% vecí tak isto riešeným - rovnaká strecha, kurenie, izolacie, okná - fakt minimálne zmeny PS: už som dostal cenovú ponuku od inej spoločnosti na ten istý výrobok so všetkými komponentmi na 9.000€ + dotacia takže pôjde to ešte nižšie predpokladám
@igorigor1 len aby si po roku nezistil, ze by bolo lepsie menej vykonne :-D
@majkoj ak si k nemu dá akumulačku, mohlo by to byť ok :-)
@igorigor1 pri vypocte dotacie sa to pocita trochu inak. Ja som bral 6 kw althermu a dotacia bola 1697 € myslim.
@majkoj To zisti urcite, a budu tu prispevky, cykluje mi 10x za hodinu
Niekedy je menej viac. A v tomto pripade to plati dvojnasobne! Nepozeraj na cenu kolko usetris ako kacer skrblik, ale na to co tvoj dom potrebuje! Mam podobny dom ako ty a mam vypocitane straty na 6,5kw ale budu nizsie (cca 5kw) lebo za chodu pridavam izolacie. Davam 7kw invertorove voda voda a zda sa mi to tak akurat pricom s tvojim vzdusnikom by som siel do 8kw nech mas vykonovu rezervu v pripade nizkych teplot, ale nie urcite viac!
@majkoj ja by som bol len rád keby mi to niekto v jednoduchosti vysvetlil prečo je v tomto prípade lepšie mať menej výkonné. Mám vedomosť o tom že čerpadlo púšta tolko čo potrebuje aj keď má 11kW a potrebuje len 5kW tak pustí 5kW - aspoň takto nejak som to ja pochopil - som lajk takže keď to funguje uplne inak tak budem len rad keď mi to niekto vysvetlí. :) Ďakujem
@igorigor1 každé čerpadlo má iný rozsah výkonu. Althermy majú tuším rozsah 70-100%, takže 11 kW dokáže dodať minimálne 7,7 kW. Ak budeš do podlahy kúriť 28°C a na spiatočke bude 25°C, tak na tie 3°C dohrevu bude stačiť napr. 3 kW výkonu. Ak dá čerpadlo minimálne 7,7 kW, bude cyklovať. To znamená, že bude napr. 5 minút kúriť a 10 minút bude vypnuté a potom zase 5 minút kúriť a tak dookola. Keď doplníš akumulačku, bude ohrievať niekoľkonásobne viac vody a tak sa zapne možno raz za hodinu až dve. Druhá možnosť je dať TČ s výkonom 4 kW, ktoré má spodný výkon 2,8 kW a tak pri potrebe 3 kW bude hriať nepretržite. To je ale veľmi zjednodušené vysvetlenie, neplatí to celkom pri plusových teplotách vonku, keď je menšia potreba výkonu, alebo pri silnom mraze, keď je aj veľká spotreba teplej vody, ktorej ohrev má prednosť pred kúrením...
@igorigor1 vselico sa stava http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@majkoj Jasne - len keby mi niekto vedel povedať koľko by bolo OK a prečo ... lebo ako tak čítam články je to fakt maximalne individuálne
@igorigor1 potreba tepla pre dom je 8000-8500W hruby prepocet zalezi od lokality kde to bude prevadzkovane osobne by som pripocital aj nieco na ohrev vody. Vykon na invertore sa pohybuje od 30 do 100% cize spodny vykon cca 3kw pri 11kw. Na juznom slovensku by som uvazoval o max 9kw na severnom je to akurat .
@finkis Bude tam aj ohrev vody 260L zabudovaný zásobník TUV + budem cez TČ riešiť aj možnosť chladenia domu , tak neviem či aj na to to nemá nejaký vplyv. Je to na JV časti Slovenska - žiadny extrém v zime
@igorigor1 Tak tam postacuje max 9kw povacina firiem znizuje vykon a chybajuci vykon nahradia elektrospiralami no ja som za to aby TC vzduch voda dokazala bez bivalentu potiahnut v pohode do -10st . co sa tyka cyklovania nie je to moc relevantne nakolko kompresor ma pozvolny start a nie je namahany tak velkymi startovacim prudmi. Mam to odsledovane robim servis, takze presne viem ako sa to sprava.
Na chladenie nie je potrebny az taky vykon pokial ten dom nie je ako sklenik. Zem voda dokaze uchladit dom aj pasivne. No na chladenie neodporucam podlahu je to nekomfortne kamarat to skusal na druhy den uz chodil zasopleny.
@finkis a co hovoris na 8 startov kazdu hodinu???
@gkrivanek Je to dost nieco nie je dobre nastavene alebo je to predimenzovane.stane sa ze za hodinu dokaze aj 2x odmrazovat no iba v pripade vonkajsej teploty medzi 0-3 st a potreby max. vykonu.
@gkrivanek Ale stretol som sa aj so skratom v kurenarskom okruhu prehrialo jeden okruh tepelny spad bol iba 3st a jednotka sa vypinala, lebo dosiahla pozadovanu hodnotu v kratkom case no ostatne okruhy nedokurovali dostatocne teplota v interieri nebola dosiahnuta tak bola poziadavka na vykurovanie.
@igorigor1 @jakino @majkoj doteraz som si aj ja myslel ze existuje nieco ako modulacia TC ale nebude to nahodu tak ze nominalny vykon ktory udava vyrobca tak je pri urcitych teplotach primar/sekundar a dalej sa vykon znizuje pri TC vzduch/voda pri klesajucej vonkajsej teplote? teda ziadne ze ked potrebujem 5kw tak mi da 5kw. tych 70-100% vykonu nebude teda ziadna modulacia ale len to co som v dany moment schopny z TC dostat pri danych podmienkach primar/sekundar. takto to je? takze najvacsia sanca ze nebude cyklovat je tych par dni v roku ked je vonku -10 ( TC vzduch/voda). preco teda povinne niesu zaradene vo vsetkych instalaciach tie vyrovnavacie zasobniky? ved ked tu citam ze ludia maju vypoctove TS 4kW tak pri +5 maju TS mozno do 1kW a TC im vali 11kW. a dokonca @gkrivanek pise ze bez zasobnika ani nemozu spustit do prevadzky.
@rvs nie , su TC ktore dokazu menit otacky kompresora v urcitom rozsahu a tym menit vykon TC. Najcastejsie sa to pouziva pri vzduch voda, kedze tam je najvacsia zmena podmienok.
@majkoj cize tych 70-100% alebo 30-100% ako tu niekto pisal? daju sa tieto udaje niekde najst ?
@rvs Inverter pracuje v urcitom rozsahu jedna sa o jednosmerny trojfazovy DC komresor kde frekvenciou sa zvysuju otacky kompresora funguje to ako pulzna modulacia, kedze kazde vynutie je niecim limitovane nemoze sa to riadit z 0, ale od nejakeho bodu minimalnej frekvencie. Preto je ta regulacia cca 30-100%. Kazdy vyrobca ma svoje parametre no moc sa nelisia .
@rvs https://climate.emerson.com/documents...
@finkis nie, nie je to "ako" PWM (je to elektronicky komutovany motor) a dovodom na minimalne otacky je mazanie.
OK nenapisal som to presne ale je to motor DC bez kief rotor je pernamentny magnet stator riadeny frekvencne na vstupe PWM signalom :)
@finkis nie, motor nie je riadeny PWM :)
frekvencny menic je riadeny PWM tak som to myslel :)
@finkis dakujem. preco sa to teda aj tato hodnota neuvazdza v specifikaciach? ale ako vravite ked to tak je u vsetkych TC invertorovych tak asi je to jasne.
