@borci tak treba priviet klapku pre nasavany vzduch (staci ak bude otvorena na 10-20%) ;-) ak to zamrza, pripadne si spravit regulaciu podla vonkajsej teploty treba odkukat z trochu MAR
Zdravim potrebujem poradit.
Dnes som prvykrat zapol rekuperaciu Sentinel Kinetic B a tych ktori ju maju by som sa chcel spytat ako nastavim `NIZKY PRIETOK 20%` ?????
Ked RJ zapnem tak viem zo zakladnej hodnoty `Stredny prietok 30%` zvysit vykon na `Vysoky prietok 50%` ale fakt neviem co mam stlacit aby som znizil vykon na nizky prietok hlavne ked vonku mrzne alebo v noci ked spim.
Ked podrzim vsetky gombiky naraz - Hore, Dole a Set tak sa dostanem do rozsirenejsieho menu a tam si viem pekne konfigurovat v % nizky privod a nizky odtah ale neviem to potvrdit tlacitkom `ENTER` aby som si vybral NIZKY PRIETOK.
Taktiez RJ je umiestnena v kupelni a ak chcem po pouziti toalety zvysit vykon na Vysoky Prietok tak mam moznost ze stlacim `snehovu vlocku` a tam si vyberiem ci chcem vysoky prietok na 30 minut alebo 60 minut. Da sa ta hodnota nejako zmenit aby sa to dalo vybrat co ja viem na 10 min. a po uplynuti 10 min. sa to vrati na povodne nastavenie?
Vdaka za tipy
@martin118 Ja som to nastavil podľa návodu. Nízky prietok mám tuším 17%, stredný 35% a vysoký už neviem presne, niečo cez 50%.
Nastavuješ len časy pre stredný prietok a vysoký prietok, v ostatných časoch beží jednotka na nízky prietok. Takže ak nastavíš stredný prietok od 6:00 do 8:00 a vysoký prietok od 8:00 do 12:00, tak od 12:00 do 6:00 bude prevádzka v nízkom prietoku.
Dá sa aj to krátkodobé zapnutie a prevetranie nastaviť, ale ja to som nemenil.
Máš návod na obsluhu? Vzadu, od 27. strany je postup, ako sa nastavujú prietoky, časy a iné parametre. Aj to, že štandardne beží jednotka v nízkom piretoku je v návode.
Vidím, že presne platí, že otvorenie a prečítanie návodu je pre ľudí poslednou možnosťou riešenia problému.
@martin118 Viď návod strana 25 na spodku:
Nízký prutok (Low Airflow)
Při běžném provozu se Nízký prutok se střídá se středním
prutokem podle nastavených času.
Například je střední prutok nastaven během dne od 6 hod.
ráno do 23 hod, ve zbytku noci je tedy nastaven Nízký prutok.
@chrobak7 Vdaka za odpoved.
Nakolko je manzelka doma na materskej s 5 mesacnym babatkom tak ja som ani cas nenastavoval nakolko je v kuse doma a maximalne tak vyjde von na prechadzku alebo do obchodu.
Cize som zrobil to ze som v nastaveniach nastavil stredny prietok na 21% a ten ide v kuse. Sme 2 + bejby.
Ked skonci zima (nemam predohrev vzduchu) tak rozmyslam ze zvysim stredny prietok kolko % by ste odporucali?
Vysoky prietok pouzivame pri vareni alebo ked mame navstevu.
Ako to riesite ked idete na cely vikend prec? Na kolko by ste odporucali znizit prietok aby sa zbytocne cely vikend nevetralo ale zas aby rury sa neznecisitili (aspon tak tomu chapem ze kvoli tomu odporucaju nikdy nevypinat rekuperaciu ze tam bude potom kondenzovat voda, plesne a pod.) Hlavne v zime aby som zbytocne nemusel `vetrat` po zvysok roka mi to nevadi ked nie som cez vikend doma nakolko casto chodime ku svokrovcom na vidiek.
Martin
@martin118 Začnem asi tým, čo mi na tejto rekuperačnej jednotke chýba. Je to vypínač. RJ sa nedá vypnúť. Vypína sa jedine tak, že sa vypne prívod napätia. Preto som si v technickej miestnosti (RJ je nad technickou miestnosťou na povali) urobil jeden diaľkový vypínač, ktorým to dokážem úplne vypnúť. Tam som doviedol aj externý ovládač RJ, aby sa RJ dala ovládať z technickej miestnosti - viď priložený obrázok.
Všetko čo napíšem sú len moje odhady a skúsenosti, nehľadaj nejaké exaktné prepočty a to, čo napíšem, neber ako nejaký záväzný návod.
Pri nastaveniach som vychádzal z toho, že Sentinel Kinetic B má deklarovaný max. prietok 290 m3/h. Môj dom má odhadom niečo cez 400 m3. Čiže pri výkone 20% by teoreticky mala jednotka vymeniť vzduch v dome 3,5x za 24 hodín. Povedal som si, že by to teoreticky stačilo aj 3x, preto som nízky prietok nastavil na 17% (aj kvôli predstave o úspore elektriny, viem, že je to len teoretické).
Stredný prietok som naopak pokusne zvýšil na 35%. Mám to nastavené tak, že 3x za deň (pred vstávaním, krátko poobede a večer pred spaním) mi to prevetrá na hodinu stredným prietokom. Vysoký teraz ani nepoužívam.
RJ mi beží počas zimy stále. V lete ju vypínam úplne, podľa mňa je zbytočné, aby išla v lete, vtedy sú často otvárané okná, terasu zvykneme mať dokorán otvorenú cez deň, keď je pekne, takže sa vetrá dosť. Ale ak ju necháš ísť aj v lete, nič sa nestane. RJ je stavaná na to, aby išla nepretržite.
Myslím, že sú to len mýty o tom, že keď sa vypne v lete, že potrubia splesnivejú a pod. Mal som to minulý rok v lete vypnuté a potrubia sú stále čisté, nič sa nestalo. Žiadny kondenz vody alebo pleseň.
Na tvojom mieste by som víkend neriešil. Jednoducho to nechaj bežať ako keby ste tam boli. Aspoň po návrate tam nebudeš mať zatuchnutý vzduch. Predpokladám, že ani kúrenie neznižuješ cez víkend. Ak máš nejaký dôvod to vypnúť, tak si daj nejaký vypínač napájania a môžeš to vypnúť.
Zdravím. Mam Sentinel Kinetic B. Vedel by mi nie kto poradit ako sa da poriesit, ze by som jednotku mohol ovladat (zapnut stredny alebo vysoky stupen vetrania) aj z viacerych miestnosti, ako napr. WC, kupelka, kuchyna. Aky vypinac, ake kable pouzit, atd? Dakujem
@ticcco Nemôžeš. Môžeš si kúpiť diaľkové ovládanie na kábli:
https://www.solar-eshop.sk/p/dalkovy-...
vidno ho aj hore na mojej fotke. Taký ovládač sa dá na rJ pripojiť iba jeden. Jediné, čo môžeš urobiť, je, že budeš mať vo viacerých miestnostiach spínač, ktorým dokážeš zapnúť vysoký odťah na nejaký čas - ten čas, ak sa dobre pamätám na manuál, sa dá nastaviť v nastaveniach. Takých spínačov môžeš pripojiť aj viac. Ja mám 2.
@aghrobert@peterdubina@borci@martin118
Strechári, ktorí máte túto RJ, aké máte s ňou skúsenosti. Reálne ma zaujíma jej spoľahlivosť, poruchovosť. Riešili ste nejaký servis? Opravy?
Máte niekto s touto RJ čidlo CO2?
@bohanic Za 4 roky len pozitivne, axia funguje bez problemovo, čidlo som neriešil. Čo sa týka zapinania vypinania, aj ovládania zvýšeného odťahu, mám to zapojené cez wifi zásuvku a appku v mobile. Plus domontoval som elektronicku klapku, tiez napojenu na wifi zasuvku s časovačom, ktorá uzatvorí privod vzduchu na noc v spodnom podlaží,kde sa nespí. Tým padom pri rovnakom výkone dostanem viac čerstvého vzduchu do spální.
@nikuska315 Pozdravujem. Celkom jednoducho, od žily (tuším čierna,ktora je vo svorkovnici, odkial su pripajane dalsie spínače) som vyviedol ďalšiu žilu, ktoru som pripojil na vidlicu a tu zastrcil do wifi zásuvky 🙂
@chrobak7 :-) ovládam to klasicky cez spínače, alebo cez mobilnú appku g-homa (túto appku má tá moja konkrétna wifi zásuvka, tu si môžem nastaviť aj časovač za kolko minút sa má vypnúť,alebo od-do...)
