Je to obycajne kurenie elektrickymi foliami. To len predajcovia sa to snazia casto predavat ako prevratnu technologiu. Takze skusenosti je tu milion. Kuri to rovnako ako kazde ine podlahove kurenie. Nic menej, nic viac.
@anpevi
Bude to rovnako účinné ako iné podlahové vykurovanie ak ti to dobre navrhnú. Ale do poteru by ste si mali aj tak zaliať trubky pre prípad že budete chcieť prejsť na iný spôsob vykurovania.
@blackomt To ma podrž. Ešte si mal dopisať nech si da navrtať studne, keby chcela prejsť na tepelne čerpadlo a pre istotu aj natiahnuť plyn. Čo keby?
@anpevi Mam take kurenie, ale minulu zimu som nim iba temperoval stavbu. Objektivne to budem môcť posudiť až po buducej zime, keď že o 2 tyždne sa sťahujem. Zatial som s nim spokojny.
@blackomt pri každom spôsobe vykurovania potrebuješ elektrinu, bez nej dnes nekúriš, systém na samospád sa už takmer nerobí, treba hrubé rúry , tie by si isto nedával do podlahy
@anpevi rurenova spokojnost s infra foliami pre taba nemusi nic znamenat .... Pretoze vase domy urcite nie su identicke. On moze byt nespokojny s 500€ uctom a pre taba to moze byt super.
Akoze "infa" kurenie je tu preberane vo viacerych temach tak isto odporove kable a elektrokotle .... V podstate je to stale to iste odporove kurenie. Spotreba energie bude v idemtickom dome rovnaka ....
@anpevi musis najprv napisat aky mas dom ... Ake izolacie m2 atd ....a ci chces mat pohodlne kurenie alebo ti nevadi diskonfort a manualna praca, spina a smrad v dome :-)))))
@mackoke dom bude 135 m2 úžitkovej plochy. Izolácie - tak to zatiaľ neviem a áno chceme podlahové kúrenie, aj keď bude ako alternatíva krb, ale nechcela by som kúriť ním po celý čas. Dočítala som sa, že infrakúrenie nesmie ísť pod nábytok. No ale, čo ak by sme potom niekedy chceli nábytok premiestniť?
@anpevi preco by nesmelo ist pod nabytok? moze, len takto budes vykurovat nabytok. preto je efektivnejsi nabytok na nozickach. mame ho, som zatial spokojna. byvame skoro 2 mesiace. ine kurenie zatial nie je. mame komin, mozme si dat krb, ale uvidime casom. dlazba je vsade, okrem detskej, spalni a hostovskej, tam je podlaha.
@anpevi Infra folie Heatflov môžu isť všade aj pod nábytok. Na rozdiel od ostatnych značiek folii a kablov ti nehrozi prehriatie v mieste kde ti nábytok prekrýva podlahu, lebo Heatflov folie maju samoregulačnu schopnosť a keď hrozi prehriatie sa v tom kritickom mieste sami vypnu. Kable a ostatne značky folii kuria všade rovnako a keď že pod nabytkom bez nožičiek ti nedostatočne prúdi vzduch a neodvádza teplo, môže dôjsť až k deštrukcii podlahy. Môže sa roztopiť polystyren. Ale v zásade sa nedávaju folie pod kuchynsku linku, pod vstavané skrine, pod vaňu a pokiaľ nemieniš prekladať spalňu, tak ani pod manželsku posteľ a to z jediného dôvodu. Sú tam zbytočné. Ale aj pri Heatflov foliach sa odporúča nábytok na nožičkach, aby sa ti zbytočne neznižovala vykurovacia plocha.
@ruren ďakujem pekne za vyčerpávajúcu odpoveď
ešte by som mala otázku aké sú mesačné náklady pri tomto druhu kúrení, ak chcem mať v miestnostiach okolo 23 -24 stupňou?
@anpevi a aké by mali podľa vás byť? To je taká istá otázka ako: akú má spotrebu toto auto?... Na FB mi stale vyskakovala reklama na tento zázrak, že koľko to ušetrí, aké je to úsporné a pod. blbosti. Tak mi to už nedalo a napísal som do diskusie čo si o tom myslím... výsledok bol taký, že to zmazali. Takže aké budete mať náklady? Presne také isté ako keby kurite elektrokotlom, alebo tými 20 eurovymi fukarmi do zásuvky z Lidlu. Takže ak nemáte dobré zaizolovane-zateplene tak hľadajte niečo iné. Nikdy nepochopím ľudí, čo ich k tomuto vedie...vodná podlahovka a zdroj tepla môžte zmeniť kedykoľvek ale tie rohože??? Veď koleso je už vymyslené 😉
Nie je zač ⚡
@anpevi Tak to ti nepoviem ani po zime to meb dem vedieť lebo ja mam termostaty nastavene na 20°C a kurenie sa zapina len sporadicky. V spalni vôbec nekurim ani v hosťovskej izbe a telplota v tych izbach zatial neklesla pod 19,5°C. Keď svieti slnko tak sa poobede nahrejú aj na 23°C a v obyvačke aj keď je kurenie nastavene na 20°C, cez deň sa teplota pohybuje od 22 až do 23°C Obyvačku mam na južnu stranu a dve velke Francuzke okna tak že mam dosť tepelnych ziskov z vonku. Tak že moje naklady na vykurovanie sa vôbec nemusia podobať tym tvojim. Teraz som kupil elektromer a chcem s nim merať ohrev TUV aby som mohol oddeliť spotrebu el. na vykurovanie od ohrevu vody. Podľa prepočtou firmy čo mi montovala kurenie by mesačne naklady na kurenie mali byť priemerne 60€ mesačne. Ale tie skutočne uvidim až o rok.
@14054 Nechapem ten stale dookola sa opakujuci argument, každy to tu omiela taku sprostosť, ale nikto ešte neuviedol konkretný priklad. Kto už aj skutočne menil zdroj tepla. Nemyslim tym že vymenil stary kotol za novy .
Jedinu nevyhodu infrafolii by som videla v elektrosmogu. Ale toho je vsade naokolo uz tolko, ze snad neuskodi :-p
@anpevi My mame plyn priamo na pozemku, aj tak sme si ho nedali a vybrali sme si vodnu podlahovku a tepelne cerpadlo 8-)
@ruren ja mám teraz elektrokotol. Ak o 10 rokov budu TC o polovicu lacnejšie a EE 2-3 x drahšia tak to proste vymením. Momentálne nemám dôvod, všetko je to otázka návratnosti. Takže preto ti tu ešte nikto príklad neuviedol. A ty čo? Si spravíš na streche elektráreň a v technickej baterkaren? Či ti parkuje v garáži Tesla? Vieš, mňa zarazilo to, že keď som na tej FB stránke chcel normálnu odpoveď v čom je tá úspora napr. oproti elektrokotlu, tak radšej príspevok zmazali... Tak isto.referencie len samé pozitívne, ani jeden sa nenájde, ktorý by bol nespokojný s ročným vyuctovanim.... Ale tu na MS už zopár príkladov nespokojnosti nájdeš....
@14054 To si uhadol Urobim si na streche elektrareň a to si buď isty, že o 10 rokov bude fotovoltika vykonovo na upnlne inej urovni a cenovo ovela dostupnejšia. A to iste plati aj o bateriach.
@mojdommojhrad infraizolant? hmm,,zaujimave. je prijemne tepla. mam nastavene termostaty na 20 °C a ked teplota v izbach klesne pod 20, tak sa zapne kurenie. ale aj ked nekuri, tak je podlaha tepla. dlazba je studensia, ked nekuri, ale zatial je to v pohode. zato ked pod dlazbou sa kuri, tak to citit lepsie ako cez podlahu. pod podlahou mame este taku podlozku, co sa dava na podlahove kurenie. nase infrakurenie je zaliate v potere (kable). jedine v kupelniach su folie zaliate v lepidle na dlazby a na tom hned dlazba. nam je teplo, a to som dost zimomrava. uvidime v zimnych mesiacoch. som zvedava aj ja. kukni muzov album http://www.modrastrecha.sk/blog/longa...
