Sklo pred krbovu vlozku
Chcem sa spytat ci sa moze dat na plavajucu podlahu pred krb sklo ako sa dava pred krbove kachle. Isty dotycny mi povedal, ze pred krbovu vlozku len dlazbu. Nasiel som kopu obrazkov, kde je pred krbom na plavajucej podlahe sklo. Ako to teda mate vy? je to cista hlupost? alebo mal pravdu... dik za reakcie
@ohen10 Predpis o požiarnej ochrane hovorí o nehorľavých materiáloch v určitej vzdialenosti od ohniska kozubu. Sklo je nehorľavé, takže môže byť. Sám som to mnohokrát takto riešil a prešlo to aj kolaudáciou.
@ohen10 my mame sklo.. ziaden problem. ani neviem ci sa vobec dnes uz dlazba dava... vacsinou su materialy uz dizajnove ako prave sklo..alebo ked tak velkoformatova dlazba, kamen...
aku plavajucu? Drevo,vinyl,korok? potom sklo je Ok, ak laminat netreba nic,ten je nehorlavy.
@atlaska toto som nevedel... a keď vyskočí uhlík, neublíži???
@reward nie neublizi, laminat je nehorlavy. 10 rokov bol otvoreny krb a nemali sme ziaden problem. Teraz mame drevo+krb.vlozku nic "nevyskakuje" nalozi sa drevo,zatvori hotovo, skade by co vyskocilo?
@atlaska pri prikladaní predsa...
my sme dali pred krb plavajuci a na to sme dali kalene sklo a v pohode vsak pripadne kukni album
máme krb. kachle a 8mm postavné sklo pod aj pred nimi...je to krásne a práve určené na tento účel...
My sme pred krbom vynechali miesto cize sme nedali plavacku a do volneho mesta sme dali vyrezat sklo. Plus listu.
@reward prikladam na uhliky, drevo nehadzem, pokladam ,este nikdy mi nic nevyskocilo. Vlozka je nieco ako vana, nieje rovna plocha ako ma portal.krb napriklad.
@atlaska myslím, že technológiu prikladania do kozubu ovládam :-), že sa to tebe nikdy nestalo neznamená, že sa to nemôže stať u iných... Preto je tu predpis, síce starý z čias socializmu, no stále platí ;-)
@reward Máte pravdu. Okolo akejkoľvek peci, krbu a krbovej vložky by som dal na parkety a linoleum sklo alebo niečo nehorľavé. Zabránim požiaru a poškodenia podlahy.
@later toto je obrázok zo spomínaného predpisu. Kolaudačná komisia ho používa rada :-) Všimnite si, že aj drevená rímsa na kozube je vlastne protizákonná, lebo je v obmedzenom pásme. :-|
my mame sklo na plavajucej podlahe, priehladne, ale bila by som toho, kto to tam dal. vsetka spina a psie chlpy pod to vlezie a neda sa to poriadne vysat. takze odporucam nejake kalene sklo. inak s tym nie je vobec ziadny problem
@cuchre áno to je pravda. Aj my máme trochu s týmto problém. Ale máme krivú pl. podlahu a zrovna opačným smerom. Tiež sa občas nájde nejaká zatúlaná špinka pod sklom /psa nemáme/. Zatiaľ mi stačí dlhší papier so zohnutým krajom a ten tade pretiahnem/ nedolieha nám trochu na krajoch sklo/ a špinku "vymetiem". Uvidím dokedy mi toto vystačí. A je jedno, či kalené alebo nie.
presne ako pise @cuchre navyse nechapem aky poziar z toho moze vzniknut, ohen je v krb.vlozke-to nema nic spolocne s uhlikom na podlahe a ak nieco vyleti, vidim to a nepadne to na papier nevzblkne to okamzite a uz vobec nie na laminate. @later
@cuchre preco si nedate okolo skla silikon? myslim, ze bude po probleme :-)
dik za info a aj smernicu ktore to prikazuje.
@ohen10 sklo netreba. ani my nemame... sklo ,alebo dlažba musi byt len pred otvorenym ohniskom.. ako nahle je to kozub ( vložka za sklom) nemusi byt vobec nic.... je to vo vyhlaške. POvedal nam to nas krbar.. a je jedno, aka podlaha to je. My mame plavajucu.
@katrin21 žiaľ, tentokrát pravdu nemáš... Predpis nerozlišuje otvorené, či uzatvorené ohniská. Keď ho vymýšľali, krbové vložky ešte neexistovali ;-)
@reward no bohuzial, je to tak.. nemame ani problem pri kolaudacii.. viaceri to tu riesili na MS a vysledok je rovnaky... MArtin by mi povedal, kde vo vyhlaske to je, ale nechcem ho otravovať. Slo tam nemame a je to OK. ono je zakon schvalnosti aj tak, ze keby odfrklo, tak odfrkne dalej ako je to sklo. ono tam slo to ten pojem krb a kozub, alebo tak nejako... krb je len otvoreny ohen.. kozub uzatvoreny, alebo tak nejako.. uz su to roky, presne si to uz nepamatam.
@katrin21 trvám na svojom, aj keď je mi jasné, že to nedáva zmysel... Viď. Príloha č. 1 k vyhláške č. 95/2004 Z. z. Toto stále platí a nerieši sa vôbec typ ohniska. Pokecám s Martinom najbližšie na túto tému ;-) A kolaudačná komisia je tiež len človek 8-)
@martinsi lebo to bude skarede?ked mas priesvitne sklo a zalejes okraje silikonom....
@reward pockam si na vysledok diskusie ako to teda je s tym sklom 8-) @katrin21 a dik, celkom si ma tym potesila, aj ked nemam problem tad dat sklo, ale narusit to dlazbou nechcem.
@ohen10 pozri, podla mna ti v pohode skolauduju a ked by nieco hovorili, povedz im, ze tam pojde sklo :) aj ked ho nedas.. oni to mozu zaznacit ako nedostatok na dorobenie, ale kolaudacia prebehne a uz sa k tomu nikto nevrati :)
@ohen10 ... tiež nemáme na parketách nič, ani sklo. Rovnako nám väčšina ludi odporúčala, aby sme dali sklo, aby nebol problém. A kolaudácia bez problémov.
@ohen10 z krbu vam moze vypadnut uhlik a ked vam padne na dlazbu, nic sa nestane. ked padne na plavajucu, bude tam dieta vyhoreta. my mame dlazbu, ktora vyzera presne tak isto, ako plavajuca, ktoru mame v celom dome. bezpecnostne sklo tam kludne mozete dat tiez.
@stanislavao chcela by som tu vypalenu dieru v laminatke vidiet. Nic sa jej nestane, vklude na nej mozes zahasit cigaretu.
@atlaska Po niekoľko sekundovom pôsobení uhlíka na laminátovú podlahu. Fotené len mobilom, preto taká kvalita... :-|
asi aj kvalita toho laminatu je pochybna. my sme to skusali niekolkokrat, na viacero druhoch, aj zahasit cigaretu a nikdy sa laminatke nic nestalo. @reward
