Sklo okolo krbu v jednej úrovni s podlahou - postup
Dobrý deň - prosím odpovede od tých, čo to robili alebo vedia ako na to. Chcem dať okolo krbu sklo - tak aby bolo zarovno s kompozitnou podlahou - hrubka kompozitnej podlahy 6 mm. Prikladam požicané foto - ako si to predstavujem. Čiže budú vytvorené 2 úrovne podlahy. Na to pride kalené sklo - hrubka 6 mm. Dohodli sme sa so stavebnou firmou, že to takto bude vyzerať. Majiteľ vravel, že ok - žiaden problém. Stav na stavbe je však taký, ako prikladám na ďalšej foto. Šalung by nemal byť urobený aj na sklo okolo krbu? Moja otazka znie - či sa to ešte vôbec dá - sú tam uz naukladané trubky. Dá sa to ešte takto ošalovať a naliať tam o 6 mm menej poteru? Ďakujem.
Netreba ziadny salung. Spravit poter v jednej vyske( neviem si predstavit ze by poterari sa s tym srali ked si niekedy videl ako sa robi poter).po zaschnuti poteru vybrusit plochu pod sklo, rucne. Ked to bude taka mala plocha, vo vyske ani nie 1cm, tak tam bude dostatocna vzdialenost k trubkam. A bude to hned.
Úplne sa vykašli na sklo pri krbe Sám som ho mal, síce len voľne položené na laminatovej podlahe, a po mesiaci išlo preč. Prakticky z krbu minimálne vypadne nejaký uhlík a keď aj vypadne, tak podlahu nijak neporuší. Toto je moja praktická rada
@jurkoboss super tiez si to myslim, len ci to prejde pri kolaudacii. Nerada by som potom vyhadzovala prachy za sklo, ktore bude sluzit len pre kolaudacne ucely.
@riava123 no a poviem ti, to sklo som si dával kvôli tej kolaudácii. A pri samotnej kolaudácii to pani z úradu ani nepostrehla, neriešila. A keď už, ku kolaudácii ťa zopár eur za kúsok skla finančné neznici :-) A po kolaudácii to sklo pouzijes aj na niečo iné. Deti môžu naň maľovať, ...
Pri kolaudacii nestaci polozit na podlahu nejaku velku dlzbu? Tiez nechcem ziadne sklo
