Zdravime vas, mame dalsiu dilemu, aka je najvhodnejsia skladba podlahoveho kurenia? Citali sme teda ze co najviac EPS, avsak my na niektorých miestach uz nemozeme dat viac nez 5 cm, citali sme nieco o reflexnej folii, avsak na inych strankach to zas vyvratili ze to nema ucinnost ked sa to spoji s poterom. Nas navrh by bol asi nasledovny:
- reflexna folia
- sedy EPS 150 az 200 tvrdost o hrubkach od 5 az do 12 cm
- teraz by sme dali opat reflexnu foliu, ale poculi sme ze anhydridive potery vraj v spojeni s hlinikovou reflex. foliou nie su dobrou kombinaciou
- trubky z fix. foliou...
dakujeme za typy a rady
@zajacik1471 na reflexnu foliu velmi rychlo zabudnite .. v podlahe to nefunguje .. na tzb-info je odborny clanok kde to vyvratili , ak najdem link poslem ... co sa tyka hrubky ..celkom dost rozdiel 5 az 12 cm .. vidim ze rekonstrujute ale aj tak sa mi to zda ze to neako nerovnomerne skace :) dajte co najvac co sa da .. 200 ma mozno o malinko lepsie tepelno izolacne vlastnosti .. mozno tam kde je tych 5 cm by som ju dal ... a hej reflexna = kovova folia, videl som ked to narobilo paseku s anyhidridom .. ale sa mi tak zda ze len ta lepiaca paska ktorou tu foliu spajali spravila skodu ...
Tá fólia sa tam dáva iba kvôli tomu aby poter nepodtiekol EPS a nanazdvíhal ho. Žiadnu inú funkciu nemá. Zabudnite na systémové dosky sú to vyhodené peniaze, rúrky prichytíte obyčajnými úchytkami. EPS s tvrdosťou 150 sa dáva pod garáže kľudne by stačila aj EPS 100 S. Schutz dokonca používa vo svojích systémových doskách EPS 40 S. Anhydrid minimálnej hrúbky 5 cm (nad rúrkou 3,5 cm) koľko Vám víde izolácie pod si dopočítate samii, no platí čím menšia tvrdosť tým lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.
@zajacik1471 pri rekonstrukciach sa da zmensit hrubka poteru a tym zvysit hrubku EPS takymto systemom http://www.modrastrecha.sk/blog/majko... , pripadne pouzit PIR panely na izolaciu, ktore maju lepsie izolacne vlastnosti. Zial vsetko nieco stoji.
@majkoj Pochybujem, keďže čím menšia tvrdosť tým je tam viac vzduchových medzier = väčší tepelný odpor. Ale samozrejme je to aj technikou výroby, odchýlky môžu byť.
@philos@majkoj má pravdu, lebo sa počítajú "uzavreté" a zvduchom naplnené bunky a tých je v tvrdších (viac stlačených ) izoláciach viacej na objemovú jednotku. Existujú aj výnimky ale to je spôsobené druhom materiálu. U bežných izolácií to platí.
My sme tu izolaciu ratali podla lambdy a ta tusim az sa nemylim bola najnizsia pri sedom EPS 200, ta je samozrejme aj najtvrdsia. Tu reflexnu foliu by sme chceli dat pod to EPS a na vrch by sme dali obycajnu... Nasledne poter. To TBZ som citala, len keby sa ta folua rozumne pouzije si myslim ze by mohla byt dobra.
a nieco ine ako by sme mohli zvysit resp. znizit prechod tepla do betonu?? Lebo podlahu mame este z povodneho domu, a nieje vyslovene rovna, dokonca v druhej miestnosti je este vacsi rozdiel, ale teda budeme davat ten EPS 200, ale rozdiely su od 5 cm do 12 cm, cize chceme to co najlepsie zateplit...uvazujeme aj nad tym PIR om
