Zdravim,
mam uzavretu zateplenu stavbu a riesim skladbu podlahy na prizemi. Doska je na penovom skle, stavba je z veloxu, na podlahu mam 10 cm. moj plan bola skladba 2-3 cm XPS, 6-7 cm poter, 1 cm podlaha. Zhanam skusenost ... dat ci nedat XPS?
- ak dam, kurenie v potere bude mat rychly nabeh/dobeh. podlaha bude pocitovo tepla,
- Ak nebude XPS a poter bude priamo na doske, kurenim bude udrziavana da sa povedat ze konstantna teplota dosky a tym i stien. tepelna pohoda by mala byt zabezpecena, avsak teplota poteru sa bude priblizovat teplote dosky a teda zrejme to zdaleka nebude dosahovat povrchovej teploty ako pri pouziti XPS.
akumulacna schopnost ako taka myslim ze funguje v pohode ... koncom novembra sa doriesila fasada, do vtedy sa hojne vetralo a od vtedy v baraku nemrzlo. jedinym zdrojom tepla je slnko a juzne okna.
na internete som sa docital o kdejakych moznych rieseniach ale o ziadnej skusenosti ... vopred dakujem ak niekto prispeje konstruktivne alebo skusenostou.
@taurus81 Načo zatepľovať podlahu, keď je už doska zateplená odspodu penovým sklom? Bez izolácie podlahy sa naplno využije akumulácia dosky, ako si spomínal, stabilizuje to teplotu v dome.
@taurus81 zarmútim Vás, ale fungovať to nebude. Drvené sklo pod základovou doskou nie je tepelná izolácia a ak nedáte do podlahy aspoň 10 cm PS, budete vykurovať zem- . Budú nasledovať rôzne odpovede, ale ani jedna nebude doložená meraním na reálnej stavbe. Penosklo je tepelná izolácia ale musia to byť rezané dosky spájané pružným tmelom.Predpokaldám, že to ste pod dosku nedávali. Drvené sklo je len dobrý štrk.
by som chcel vidiet ten cas dokym bude ta akumulacia, ked ma rurka vykurit dosku dole aj hore :-) a stabilizaciu teploty v dome ked nedame EPS by som rad chcel vysvetlit, nech sa nieco naucim nove :-)
dakujem za rady, mam za to ze kvoli flexibilnosti dam vrstvu XPS (aleby systemove dosky) ... i ked len 2-3 cm, priebeh/dobeh podlahovky bude dosku temperovat. snad uvazujem spravne a casom to vyladim pre co najdlhsie cykly kurenia pri co najnizsom vykone, pri teplej podlahe a tepelnej pohode ... snad uvazujem spravne ...
ono to asi neni jednoduche zodpovedat. Je par uzivatelov PD co maju dom na doske a bez podlahoveho kurenia a vravia ze ak je naslap dlazba, tak citit ze to nieje komfortne. Ak bude naslap drevo alebo vynil tak by som kludne isiel bez izolacie ak dlazba alebo lamino asi by som dal izolaciu. :-)
Ja mam dom na doske a nemam podlahovku. Ale moja skladba je trochu ina. Najskor 1m hlboka jama, cela sa zasypala strkom, na to potom "vana" z polystyrenu hrubky 20cm, do ktorej sa vyliala betonova doska. Hrubku uz si nepamatam - 15 alebo 20cm. Na to potom poter tusim 8cm a na to rovno plavacka. Cize izolacia je len odspodu. Dlazba je studena, ale to je asi na kazdom dome, ked nie je zapnuta podlahovka.
