Servopohony pre podlahové kúrenie
V akom prípade sa používajú servopohony ? Kam sa to umiestňuje ? Koľko z nich je potrebné ?
@logo22 ja mam od salusu 15 e kus
Nemám odskúšané, ale keď som hľadal ceny v slovenských obchodoch tak sú to tie iste, tak asi budú odskúšané. Na Slovensku som ich našiel od 30 do 50 EUR. Prelož v prekladači servo pohon a vyhľadaj na Aliexprese a nájdeš
@logo22 mam nahodene.
@logo22 http://s.aliexpress.com/f2IVFBr2?fromSns
@megdesign tusim si kupoval 230V, cim to budes ovladat? Priamo termostatmi v izbach predpokladam, ci?
@rkorba nie. PT100 su v izbach v pohybovych cidlach. /kompenzacia -2,5°C, nakolko cidla su pri strope.../ Info z cidiel ide do prevodnika 4-20mA, odtial do PLC, PLC riadi releovy vystup 230V pre serva a aj spinanie kotla :-)
@poliak24 to sú presne ony čo sú hore na fotkách, ale videl som tam aj ďalšie verzie
@poliak24 @yokomo @megdesign Díky
aký kábel ťaháte z izbieb do rozdelovača ? do rozdelovača stačí potom priviesť ešte 220 V ? @megdesign @gkrivanek
@tino2 podla toho ake budu termostaty. Ale najcastejsie 4x0.75 alebo FTP kabel
@tino2 z izieb ide FTP. Do rozdelovaca ide 2x12x1,5 ako 230V L+N pre kazde servo.
@megdesign riadiacu jednotku máš mimo rozdelovača ? ak by bola v rozdelovači, nestačí potom i izby len FTP alebo UTP a do rozdelovaca len obyčajný 220 V prívod ? @gkrivanek rozmýšlam dať do rozdelovača prívod 220 V a pár FTP/UTP káblov z racku. do každej izby mi idú min 2 ftp káble takže v prípade potreby niekedy v budúcnosti viem to v racku prepojit do rozdelovača., ak by som niečo také potreboval. Aj keď vzhľadom na rozlohu podlahovky to asi mať zmysel nebude, ale tých pár káblov zas toľko nestojí.
@tino2 ano. Riadiacu jednotku mam mimo rozdelovaca. Neriadi mi len kurenie....
z ali nemam ziadne odskusane :-(
@megdesign @gkrivanek Tiez nepouzivame termostaty. V pripade ze chce klient vzdialeny pristup nad kurenim, je taketo riesenie bez termostatov lacnejsie
Ozivim trochu temu. Uvazujem nad tym ze by som si zprevadzkoval automaticku zonovu regulaciu a narazil som na servopohony Salus THB230. Mate s tymto servopohonom dake skusenosti ? Ma taku fjucuru, ze je samoregulacny a mal by udrziavat teplotu medzi IO 4C, co je celkom fajn na ucinnost pri KK. Ak tomu dobre roziem tak by to malo fungovat nasledovne: moj rozdelovac je NO teda usudzujem podla toho, ze pokial nieje zatlaceny piestik ventilu tak je prietok otvoreny a srv.pohon je NC teda bez napajania teda ked termostat dostiahne poz.teplotu priestoru tak vypne serv.pohon od napajania a zonu uzavrie a kedze skor potrebujem korigovat zisky z varenia/ slnka etc. tak mi to pride, ze ten serv.pohon si fest dost zacvici :-D hlavne neviem ako moc casto bude regulovat ten teplotny rozdiel, ale u mna by to doriesilo bug KK kedze mu neviem znizit otacky cerpadla len neviem ako moc to bude efektivne to atoumaticke ovladanie prietoku a teploty ked to cidlo bude dost casto OFF a teda aj dana zona akoze logika tam je, len ten ser.pohon sa musi ukmitat :-D A pripadne rada su dostupne aj 24V priestorove digitalne termostaty trochu som nedomyslel ked som tahal kabelaz kedze som nenatahal CYKY ale UTP k termostatom ako OK frcalo by to aj na 230V ale... odpoveiem si sam, nasiel som len analogovy siemens RAA30.16 prehistoricky termostat ... :-D ale zas oproti digitalkam 18,- namiesto 200,- Dik za nazor aj za blby :-D.
Mám 2 podlažný dom, vykurovaná plocha 210m2 má význam riešiť zónovku pri podlahovom vykurovaní ?
@quakdafak Ja som daval Straub EGO a paradna vec.Finta je v tom,ze ta hlavica ma svoju vlastnu PID regulaciu a otvara/zatvara okruh podla potreby.Cize ziadne hranie sa s prietokmi... Neskoro som si vsimol,ze prispevok je z 2018. Ale mozno niekomu dam chrobaka do hlavy 🙂
@marcel714 zbytočné peniaze. Raz som nastavil prietoky a odvtedy som s nimi nekrútil. Mám osadené Salus pohony. Čínske vydržali jednu sezónu. 😄 https://caldo.sk/produkt/salus-t30nc-...
@megdesign Ak sú okruhy podlahového vykurovania s veľkými rozdielmi v dĺžkach rúrok tak sa dosť blbo nastavujú prietoky. Tie inteligentné servopohony v tomto prípade asi vedia hodne pomôcť. Môj názor.
@toky1 @megdesign Salus som mal aj ja a aj mam na izbach (po dva okruhy kazda izba).Tie inteligentne som dal do obyvacko-kuchyne (6 okruhov) tam su HS portaly (svieti na podlahu slnko), krb... a tieto serva pekne vsetko vyreguluju a podlaha je rovnomerne tepla.
@danooooo Význam z akého pohľadu? Má aj nemá. Pokiaľ chceš regulovať teplotu v miestnostiach samostatne, tak áno, má. My máme dispozične dvojgeneračný dom. Keď sa syn odsťahoval, tak jeho trakt sme prepli na temperovanie. Keby sme nemali zónovú reguláciu, tak by sa tam kúrilo, aj keď tam nikto nebýva. Prietokmi sa nedá všetko nastaviť. Ja mám názor, že prietokmi sa nastavuje to, aby každá miestnosť dostala dostatočné množstvo vykurovacieho média. Lebo krátke obvody majú menší odpor, preto bez nastavenia prietokov viac vody bude prúdiť cez krátke obvody. Potom sa môže stať, že nejaký dlhý obvod na konci domu čerpadlo nepretlačí. Izbovým termostatom sa dá nastaviť aj to, aby napr. v spálni vyplo kúrenie cez deň. Ale podlahovka má dlhú dobu nábehu, takže keď vychladne, tak za pol dňa miestnosť nevyhreje. Ale keď vypneš kúrenie na pár hodín, tak to ani nestihne vychladnúť, ale aspoň nebude kúriť. Takže ak ti nevadí investovať pár stoviek do zónového kúrenia, tak si to daj. V najhoršom prípade ho nebudeš využívať. Ale keď si ho nedáš a neskôr si povieš, že by si si ho dal, tak už to tak ľahko neurobíš. Musel by si použiť bezdrôtové termostaty.
@toky1 áno, keď to niekto nevie, tak sa to blbo nastavuje. Ja som to robil prvý krát v živote pri spustení kúrenia po nasťahovaní a nastavil som ich prvý krát na hrubo, druhú sezónu jemne doladil. Henten bazmek sa nastavuje automaticky podľa vratky predpokladám. A defacto reguluje množstvo pretekanej vody. To nastavim na stálo a servami regulujem len on/off. Aj tak pid regulácia pri akumulačnom kúrení nemá moc zmysel... @marcel714 neviem no... Mne keď slnko prekúri južné izby, dané okruhy odstaví termostat... Zaujíma ma teplota v miestnosti, nie teplota podlahy.
Mam 2-poschodovy dom. 204m2 z toho vykurovanych cca 180m2, garaz nekurim. Dal som zonovu regulaciu od TECH-u a som spokojny. Ovladam 5 izieb izbovymi termostatmi. Za mna velka spokojnost.
Ahojte, akurat sa tejto teme zacinam podrobnejsie venovat. Povodne mi bolo odporucane si dat termostat do kazdej izby. Z tohoto navrhu som upustil po precitani viacerych diskusii. Spravil som pripravu na 1 termostat na poschodi a 2 termostaty na prizemi. Po precitani tejto diskusie mam pocit, ze by mi aj dole stacil len 1 termostat. Schvalne som centralny termostat daval dalej od krbu. Stale vsak mam obavu, ci mi pri kureni v krbe (neplanujem kurit pravidelne) nebude kurenie vypinat a tym padom budem mat chladno v spalni. Ma podla Vas zmysel si dat samostatny termostat do tej spalne? Pridavam nacrt podlazia Vdaka
Áno.
@jamur riešiš zónovú reguláciu a chceš mať dole jeden termostat a na poschodí druhý? To bude jedna zóna prízemie a druhá poschodie? Alebo mi niečo uniká?
@jamur zakupte si bezdrotovy termostat a jeho najvhodnejsiu plohu urcute metodou pokus/omyl. Popripade v dobe cinnosti krbu odnesiete termostat do spalne.
@megdesign tak vsade citam, ze zonovka nema zmysel preto som takto uvazoval. Nevidim zmysel davat dole viac ako 2 termostaty. Hore som uz pripravil len 1 a to by malo stacit
@jamur kde všade si to čítal? A autori tých bludov zónovku určite ani nevideli, nie ešte aby mali skúsenosť, že? Skús čítať od autorov, ktorí majú skúsenosť a používajú to.
