Ahojte
V prílohe mám schéma kúrenia aké by som chcel.
Systém by pozostával z troch možných zdrojov tepla, akumulačnej nádrže a dvoch okruhov podlahového kúrenia.
Systém by mal fungovať nasledovne:
Po zakúrení v jednom zdrojov tepla by šlo cez trojcesták alebo zmiešavací ventil teplo priamo do podlahy. Po zohriatí teploty priestoru podľa izbového termostatu by sa preplo kúrenie na ukladanie tepla do akumulačky.
Ako hlavný zdroj vykurovania bude slúžiť kotol na tuhé palivo. Elektrokotol by sa zapol automaticky iba vtedy ak by teplota vody v akumulačke klesla pod 15°C alebo teplota v priestore by klesla pod 15°C. Teplovodné kachle budú slúžiť iba ako občasný zdroj vykurovania - sú uvažované iba vyhliadkovo tak by som chcel systém na to mať pripravený.
Hľadal som na nete ale obdobnú schému som nikde nenašiel. Vedeli by ste mi niekto poradiť kde by som našiel schému podobného systému.
Ďakujem
@andiablo Len pre objasnenie, preco beries Nibe Set 2 ked ti vykonovo staci Nibe Set 1 ? Cenovy rozdiel s DPH bude okolo 1000eur. To si za tu 1000ku radsej sprav rozvody riadeneho vetrania napr. alebo pouzi na zvysenie izolacie... alebo si kupis smart TV s veeelkou uhloprieckou :) Ked dobre zateplis, nic netreba prehanat ;)
mojasituacia: RD z 60.rokov-tehla,rekonstr.1999,kurenie: kotol nizkotepl Viadrus Plyn 27kw,solo plyn ohrievac TUV,radiatory,200m2 ohr.plochy, zatepl.ciastocne S /5cm, kategoria D-E, rocna spotr.30000KW.
Tepl.spad : 70 / 55 ... spiatocku odhadujem... Nuteny obeh,regulacia IT .... uniky 50% obv.murmi nezateplenym. Brutalny zrac eciek .... lebo kotol hreje abo nie ... IT vypne a tak vystup chladne v systeme .... a voda sa medzi switchmi ochladi aj na 30C medzi jednotlivymi switchmi IT.
Zvaazujem upgrade UK : alt1/ kotol na tuhe-primar + zalozny stary stacionar ... prepojit s ohrievacom TUV /AN 300L ....
alt2 / kondenz.plynak .. a tak vymenit kotol ( no odradzuje ma tepl.spad pre radiatory ) ....
alt3/ podlahovka do stien a napojit na rozvod ..... co by ste mi poradili ?
