Sadzba DD5 - priamovýhrevné vykurovanie
Ahojte, ma ju niekto? Ak ano, ake podmienky ste museli splnit, resp. co napisat do ziadosti? My budeme mat vykurovacie folie aj kable, bojler na elektrinu a tvrdia, ze musi to byt priamovyhrevne el.vykurovanie k jej priznaniu. Takze mam dilemu, co mam vlastne ja...
Nikto nemenil sadzbu?
@keduska zalezi od pomeru NT a VT..treba to hodit do tabulky a zratať ći nie je výhodnejśia DD2
@pr pri vsetkej ucte, nepytala som sa, co sa oplati, ale AKO sa to robi-ta zmena, je tu po milu jarmilu tlaciv a podmienok a podobne a ja som z toho debil....
Ahoj my sme menili, ale mám priamovýhrevné vykurovanie. Ale pr Ti radí dobre, pri mojej spotrebe 10 000 Kw, vzhľadom za veľkú mesačnú pálku za istič cca 23 Eur, by som pri sadzbe DD2 bola na tom takmer orvnako. Ty budeš mať zrejme nižšiu spotrebu a ak si na záp. Slovensku DD5 sa Ti nemusí vyplatiť. Ináč sme museli mať revíziu,ale neviem, či to nesúviselo s tým, že sme si dávali nižši istič.
@mariaroha Revizia je samozrejmost. Cize do ziadosti staci zadat priamovyhrevne vykurovanie? Davala si aj papier elektrarni na suhlas s el.kurenim aj ziadost o zmenu sadzby? A menili vam dvojtarifne hodiny teda? Mne ide o to, aby sa stykacom vypinal prud na kurenie a bojler pri VT... Sme v ramci SSE.
Teraz ste mi dali chrobaka, co sa vlastne oplati. Ale hlavne za co vsetko sa plati...a ake su zalohove sadzby pri jednotlivych tarifoch..... :-S
@mariaroha ojoj ja mám distribúciu SSE tam nezáleží na veľkosti ističa, lebo tú musím mať a dodávateľa Magna sadzba DD5 a už pri 4 MWh sa oplatí oproti DD2,takže žiadnych 10, pre Keduska ved folie a káble sú priamovýhrevné takže k tomu ešte bojler+el. sporák a spraviť revíziu a sadzbu dostaneš ,ak je v ulici nepreťažená sieť,dnes už nie je podmienka min 6mwh a max 25 po vyhovení žiadosti dostaneš prepínacie hodiny pre 20h NT sú riadené diaľkovo výhoda cez vikend sa nevypína cez obed
@keduska zalohy si môžeś aj ty urćiť podľa minuloroćnej spotreby..pri DD5 je vysoká suma za istić..inak aký máš veľký hlavný istić? 25A...32? alebo aj viac?to vśetko na to vplýva...ďalej..akú veľku si mala spotrebu vo Vysokej Tarife? VT?
@keduska zálohová sadzba sa určí podľa predpokladaného odberu a následne podľa skutočného odberu,bol čas ked som bral 25mwh ked stál kw 30hal dne beriem max 5 MWH a ostatok krb
@pr pri SSE a DD5 už nezáleží aký veľký je istič, platí sa mesačne za odberné miesto asi 13 Eur
Ahoj, my sme iba prechádzali z jednej sadzby na druhú, dom sme kupovali s už schváleným el. vykurovaním. Mali sme už aj dvojtarifné hodiny. Myslím, že v rámci SSE nemajú také mesačné platby za hodiny , takže tá DD5 by Ti mohla vyhovovať. Zmenu sadzby riešil manžel, takže si presne nepamätám ako to prebiehalo. Ale ak tu nikto na to nezareaguje a nedá Ti presnú odpoveď,opýtam sa a dám vedieť.
práve pozerám rozdiel pri ZSE je 0,891 eur za odberné miesto ale VT 0,261 NT 0,111 PRI SSE JE 13,3EUR ZA ODBER ALE LEN 0,1047 NT A 0,255 VT PR VSE JE 4,955 ZA ODB MIESTO 0,267 VT A 0,1137 NT,tak pri SSE sa platí najviac za odberné miesto ale najmenej za NT
@duzu ZSE ceny DD5 Cena za spotrebu elektriny vo VT 0,319742 s DPH EUR/kWh Cena za spotrebu elektriny v NT 0,114182 s DPH EUR/kWh náš istič - Pevná mesačná zložka podľa ampérickej hodnoty hl. ističa 3 x 32 A 18,2200 21,8640 EUR/mes
U mna predchadzajuca spotreba nehra rolu, kedze sa v dome nebyvalo...a posledny rok rekonstruujeme, takze tak...
@mariaroha ja som to odpísal z mojej predbežnej faktúry od Magny celkové náklady za distribúciu +silová ty to máš od ZSE?
@duzu od SSE, ide mi o ziskanie NT na 20 hodin denne, kvoli elektrickemu podlahovemu kureniu
@duzu áno sú to ceny ZSE, a keď pozerám SSE,tam sú sadzby vyššie ako u Magny SSE v sadzbe DD5 su ceny VT 0,2321016 a NT 0,1150637 Eur (na rok 2012)
tak si vybav revíziu ,podaj žiadosť, musíš splňať priamoohrev ,bojler, sporák a tarif získaš ak je voľná sieť ,potom si môžeš vybrať dodávateľa silovej elektriny podľa kalkulačky
@mariaroha ved preto mám magnu už tretí rok SSE ostáva len ako distribútor
@duzu ale ak dobre pozeram, tak v Magne velky rozdiel nie je v konecnej cene za kWh
@keduska ahoj,my sme menili tarifu v auguste ked sme sa nastahovali a menili sme z uspornej /stavba,garaz/ na DD5 .....podali sme si ziadost ,dolozili sme reviznu spravu od elektriny kde nam zapisal ze mame primovyhrevne /to je podmienka/ , do 30 dni prislo aj vyjadrenie, ze to mame schvalene a do dalsich dvoch dni prisiel technik namontoval prepinacie hodiny,ktore su dialkovo riadene aby ti vypinali v urcenom case podla regionov 4 hodiny cez den samozrejme nie v kuse ale rozdelene u nas napr. vypinaju o 7:15-8:15, 9:15-10:15, 16:15-17:15, 18:15-19:15.... ;-) Co sa tyka poplatku za istic tiez zalezi od velkosti istica.....zalohovu platbu sme si mohli vybrat kolko chceme a tak sme si dali na zaciatok 150 € co by sa malo po plnom roku uzivania zmenit a ratame tak na cca 100-120 € ak zas elektrina nezdrazie ;-)
@keduska este som zabudla ze ked sme zacali stavat tak sme si boli podat ziadost o predschvalenie na elektricke vykurovanie a to voli tomu ci je to vobec technicky mozne a transformator nas este utiahne......mohlo by sa totiz stat ze naplanujete el.kurenie a nakoniec vam to kapacitne nevyjde preto by ste museli zvolit ibu alternativu kurenia.
@andrejkam jeeej, dakujem krasne, toto som potrebovala. Uz som dala pre istotu obe ziadosti. Prvykrat som napisala, ze akumulacne, takze zle, nanovo na priamovyhrevne, len zas 30 dni cakat na vyjadrenie. Revizia bude Ok, aj skrinu sme prichystali na kraj pozemku, ako ma byt. Ozaj-a vypina ti len kurenie a bojler, alebo aj ine spotrebice-to znamena, ci vies, ze vtedy a vtedy nemam dat prat, bo je VT?
@keduska blokacia je bezpodmienečne nutná vo VT na kúrenie a bojler...ostatné si môžeś a nemusíś pridať
@pr ok, takze stykac, ci co to je mozem mat aj na umyvacku a pracku? To znie fajn
@keduska môže byť samozrejme.a.le da sa to aj obyčajnými programovatelnými hodinami do zásuvky..tuśím to stoji nejakých 5 E
@pr ale to by som musela vediet presne casy, kedy NT vypinaju? Ci su aj take hodiny, ktore reaguju" na VT?
@keduska ..musela, to ti oznamia na elektrarnach
@pr jaaj, tak to nepotrebujem spinacie (ale mam ich). Ja som mala za to, ze NT a VT menia vzdy v rozlicnych hodinach, ze to nie je ustalene. Tak super. Lebo kedysi nocny prud zapinali v inych casoch a moj svokor mal taku ziarovku malu, aby videl, ci je nocny, ci denny.
@keduska na kurenie a TUV musis mat v poistkovej skrini stykače..na to musi byť projekt, ale umyvaćka, praćka a pod može ist na tie hodiny, to si sama nastavis ako chceś, ale musis vediet kedy zapinaju a vypinaju VT
