Sadrokartónová priečka a podlahové kúrenie
rada by som sa spytala, rozmyslam na zhotovenim priecky zo sadrokartonu, mame elektricke podlahove kurenie, postaci ak sa UV profil na sdk priecku prilepi montážnym lepidlom, alebo je nutne ho ukotvit skrutkami, dakujem
@katartina my sme tak delili jednu velku izbu. mame podlahovku nie el. ale tuv ale to je asi jedno. sdk sme nechali ukotvit po stranach a v strope. je to stabilne a bez problemu. Ak raz budeme chciet priecku zrusit aspon nebude znicena dlazka.
prerábal som dom zo 40-tych rokov min. storočia, parkety, priečka 12 cm murovaná, po zbúraní priečky zostali pod ňou neporušené parkety, vznikla veľká miestnosť, Priečka slúžila 50 rokov.nebola kotvená,
@katartina ked to prilepis Mumutom, tak to bude pevnejsie ako skrutkami :)
@majkoj a pri burani to pojde aj s dlazbou :-D
@katartina mal to byt Mamut :)
@majkoj @engineerr @jan45 ahojte, dakujem za info a teda by bolo dobre sa rozhodnut ci dat priecku este pred polozenim podlahy, ze?
Zdravím. Potreboval by som poradiť. Plánujem mať priečky zo sadrokartónu. Budem mať teplovodné podahové kúrenie. Plán bol nasledovný: Na polystyrén sú vyznačené budúce priečky, podľa toho sa položili rúrky pre podlahové kúrenie. Ako poter sa bude dávať buď polosuchý betón, alebo anhydrit. Podlahár, ktorý bol dnes zamerať hrúbku poteru mi neodporúčal montovať priečky na poter (kvôli dilatácie), ale radšej vyrezať z polystyrénu ešte pred poterom a kotviť UW profil na základovú dosku. Aký máte názor? Ďalšia otázka vyplýva z predošlého tvrdenia podlahára. Nakoľko bude všade vytvorená aj predstena aj tej spodok by mal byť kotvený na základovú dosku? Ďakujem.
@ticcco urcite lepsie o zakladovu ako o diletujucu podlahu.
@ticcco ja som to urobil tak, ze som na dosku (resp. na hydroizolaciu) dal ytong a na to UW, okolo toho ide poter a polystyren. ked sa tak na to divam, tak by som dal mozno skor anhydrid (pokial viem, netreba ho na vacsich plochach dilatovat), mozno nie 5 ale 6-7cm a priecky nan ako planujes ty. Je to z hladiska tepelnej izolacie od zeme lepsie. Ale urcite by som nedaval priecky od dosky a okolo toho polystyren a poter. Myslim si, ze by to dole nejako vlhlo a robilo problemy.
Tu su nejake fotky. Mozno to nie je 100% tak ako by to malo byt ale nemyslim, ze by to bolo zle...
@igor256 skladba mojej podlahy je nasledovná, základová doska na nej hydroizolácia, na ktorej je grafitový EPS 100S v dvoch vrstvách: na hydroizolácii je 5 cm a na nej 10 cm. Čo by bolo, keby som UW montoval na 5 cm vrstu? Ďalšia otázka sa týka vstavaných wc? aj tie by som mal kotvit do základovej dosky? Ďakujem
Po prvé ja nie som v tomto odborník takže ma neber úplne za slovo. Na druhú stranu na SK moc odborných informácií o detailoch SDK priečok nezoženieš, všetci väčšinou muruju. Takže čo sa týka kotvenie uw do 5cm. Moc Ti nerozumiem. Do 5cm anhydridu? To je asi OK. Do 5cm Eps? To asi nemáš na mysli, či. Či to myslíš tak že dáš nejakú tehlu alebo také niečo pod to uw a potom pôjdeš ešte naokolo s Eps a poterom? Skús byť trošku presnejší. Čo sa týka WC tak mam v dome 3 a z toho 2 našťastie môžem kotvit zozadu na tehlovu stenu, no je pravda že jedno budem kotvit do o SDK priečku. Takže o základovu dosku to nemáš ako kotvit a aj by to bola blbosť lebo je moc nízko. Ja som sa rozhodol si pomôcť kotvami o zem (v poteri na danom mieste nemám podlahovku) a o SDK priečku. V kúpeľniach a namáhaných stenách použijem fermacell (nájdi si na nete ak nepoznáš). Ten veľa znesie. Inde dávam dvojité oplastenie. Asi tam aj nejako zhustim konštrukciu. Výstuhy drevom sa moc neodporúčajú (kombinácia materiálov atď.). Ak máš murovaný strop použi UA profily a ukotvi ich o zem a o strop a máš pokoj. To je 2mm plech. Ja mám väznikovy krov takže to hore nemám moc o čo kotvit. Tie UA-čka nemaju na SK úplne všade ale dá sa zohnať. Inak odporúčam si stiahnuť atlas suchej výstavby (300str. pdf od rigipsu alebo knauf neivem už presne) dá sa tam čo to naštudovať.
@katartina No ja by som povedal, ze ked si nechcete narobit problemy, tak do podlahy nic nekotvite a nevrtajte :) Neverim, ze by ste mali tolko stastia a nic nenarusili, a to uz len potom zacne prerabka...
