Diskusiu odoberá 1 človek
Rozvody vody
Chcem sa spýtať.Mozem ťahať v podlahe rozvody vody.Ked tam budem mať podlahovou
Môžeš, ale studená v zime nebude úplne studená, resp. až keď jej odpustíš trochu viac...
@vikend1 Takmer všetky domy majú rozvody vody ťahané v podlahe. Podlaha má viac vrstiev, vodovodné potrubie neťaháš v poteri, ktoré je vykurované, ale pod ním. A rozvody vody sa zvyčajne tepelne izolujú - aj teplá aj studená. Takže to je otázka typu - môžem dať na strechu škridlu? Ak chceš presnejšiu odpoveď, musíš upresniť otázku.
@dedo758 Čo je to "úplne studená"? Ja mám tiež rozvody vody v podlahe, kde je podlahové kúrenie a studená je studená a teplá je teplá.
Voda ťahaná spod domu cez platňu v blízkosti odberného miesta je chladnejšia, ako voda ťahaná cez dom popod polystyrén. Nie je to veľký rozdiel, ale keď voda dlhšie postojí, musím viac odpúšťať, keď chcem takú studenú, ako na odbernom mieste, kde je prívod SV priamo spod platne…
Ďakujem
a je niekto, kto tahal vodu v priecke, t.j. zasekal ju napr. 0,5m nad podlahou do steny? Ide o to, ze niektori vodari tvrdia, ze je to lepsie, ak dojde k poruche/praskline na potrubi, tak sa v priecke lahsie najde ako v podlahe
To niekomu ozaj vadi, ze nema ladovu vodu z kohutika?
@vykricnik Hej, vadí! Asi si to neskúsil, nepoznáš rozdiel, preto si takto postavil svoju otázku.
@terry25 Toto Ti povie každý skúsený vodár. No nie taký, z tých mladých súčasných odchovancov, čo vedia len nakúpiť PPR LEGO a premúdrelo poučovať, že "dnes sa to už len tak robí, že žiaden strach". @vikend1 I keby si nechcel podlahovku, základné pravidlo vodárčiny/kúrenarčiny znie: Mať čo najmenej spojov v podlahe (rozumej: žiadne)! Už keď naozaj nemáš inej pomoci a inak sa nedá, tak budiž, ale keď môžeš pošpekúlovať, pošpekúluj a dávaj radšej do priečok a múrov.
@petersd dnes ešte v novom dome kovové potrubie? to má ozaj spoje ktoré časom tečú akurát cez múry a priečky musíš robiť ryhy, v podlahe nie
Takže hlinikoplast pôjde do podlahy, nič sa sekať nebude. Bude potrubie v jednom kuse a basta. Ináč fitingy, či jak sa volajú spoje na pexalpex vraj sú také pevné, že keby niekto pustil enormný tlak do potrubia, roztrhne rúrky, nie spoje
@petersd zato poznam ladovu vodu a hned by som menil, to sa neda ani pouzivat ani pit
@terry25 Lisovaci fitting alpexu je pevny/nerozoberatelny spoj a preto umiestnenie v podlahe je OK. Problem je, ked je ten fitting bud smejd, alebo ked sa pozabudne zalisovat a zaleje sa podlaha. Ono totiz nezalisovany fitting tlakova skuska vobec nemusi odhalit... Najzranitelnejsie pre alpex je ani nie tak horuca voda, ako horuca para. Skusal som nejake experimenty na solarnom okruhu, stacilo jedno vyvarenie kvapaliny a lisovane spoje zacali tiect. Zato trubke ako takej nevyzeralo, ze by sa nieco stalo.
@terry25 áno je. Napríklad ja. Presne z toho dôvodu som ju nedával do podlahy. V stene sa prípadná porucha odstráni ľahšie... Ale teda robil som si rozvody vody z PPR sám...
Tiež to budem robiť v stene do podlahy len bez spoja ak sa bude dat ale jasne kirenar mi tvrdil ze 20 rokov to robí a nikdy sa nič nestalo
@megdesign je to narocne? Lebo ja som kamaratovi pomahal robit cely dom ....lisoval som fitingy, krajal som rurky, kalibroval....sekal....ale ked mam robit sebe, akosi hladam uz mesiac vodara 🙂 Samozrejme, nikto nema cas. (bolo to pod jeho vedenim, takze som nemal zodpovednost, preto to slo vtedy lahsie?)
@terry25 Ale on to robil z PPR... snad si nechces do domu tahat taky hnoj 🙂 @megdesign Tak ono este stale v pripade poruchy v podlahe je moznost si natahat nove rozvody v stenach 😄
@terry25 ja som si robil z PPR. Takže také lego... len treba vedieť, ako hlboko nahriať a ako hlboko zatlačiť, aby sa nezmenšil svetlý priemer výpotkom... Pri funkčnosti nevidím rozdiel oproti pex-al-pex...
@megdesign @kejsix joj chlapci ja PPR nechcem, pexu potiahnem ako chcem od zaciatku az do konca,,,,2 spoje. 🙂 PPR by som musl kolienkovat a to sa mi nechce.
@terry25 no pexu nepotiahnes od začiatku do konca na dva spoje... To by si musel robiť každý vývod osve cez rozdeľovač...
Asi tak
@duzu Nemusí sa "dnes" robiť kovový rozvod. Popravde, z dnešných tenučkých pozinkovaných rúrok by som ho ani nechcel. (po narezaní závitu zostáva snáď len cca 1 mm hrúbky steny trúbky. Presne o to ide. Dnes si väčšina majstrov chce zľahčiť robotu, nič nesekať do stien, len rýchlo - rýchlo poťaháť trúbky, kade je to im najvýhodnejšie, zhrabnúť "love" a ide sa ďalej. Napr. zaťko na stavbe jeho RD dal prednosť na vodoinštalácii kamarátom - "majstrom s jeho generácie", lebo že "dedo dnes sa to už robí inak".... a teraz keď má poťahané rozvody vody PPR-kami s DN 3/8" až max 1/2",... (hrubšiu som v celom dome nenašiel),... keď má odpady s "ukážkovým 1%-tným" spádom a v niektorých kolenách až do protispádu,... pomaly snáď zisťuje, že "dedo asi mal pravdu". Vo všeobecnosti je to však tak: Mnohí ľudia sú ták hlúpi, že ani nevedia, a kvôli svojej hlúposti ani nikdy neprídu na to, že sú hlúpi.
@petersd tak to moc velky majster nie je ked v predpokladam mladom veku robi ludom rozvody PPR ked ma k dispozicii alpex s cenovym rozdielom par supov pricom s nim sa robi tisic krat jednoduchsie a je este lepsi ako PPR.
@sousedekovci89 Asi som stará štruktúra,... v živote by som si nedal do vlastného domu plastohliník na pitnú vodu.
@petersd ja zase myslim efektivne. Kazdy spoj plastohlinika je zvar ktoryvtreba vediet odhadnut presny cas. Ak nahrejes mako zvar moze po case presakovat ak vela mozu tam vzniknut deformity ktore ovplyvnuju nasledny prietok (a ci to tak nie je po zvareni len tazko overis. Plastohlinik vdaka ohybnosti nepotrebuje take kvantum kolien a listovanie fittingov je zasa vyrazne blbuvzdornejsie bez vzniku deformit. Takze pouzit PPR mi pride len ako zbytocna komplikacia si zivota.
@petersd Ja by som zasa v živote nepustil do dvora majsterka s PPR hnojom.
@petersd opravujem sa zvar PPR som mal na mysli 😀
@petersd no daj este dovod ze preco nie plastohlinik
@cukrik25 Veď vravím, že som "stará štruktúra". Už keď počujem v názve slova "hliník", tak na pitnú vodu by som nedal. Viem, viem, trubka má ochranu z dnuka, z vonka, no ale... To už radšej PPR. A argument, že sa s niektorou technológiou robí lepšie u mňa neobstojí. Podstatná je kvalita výsledku. A do domu by som si dával riadné, veľké DN tak, ako sa to robilo v minulosti. Začať s DN 1" a cez selektivity rozvodov to robiť tak, aby ku batériám mi ešte išli 3/4". Práve nedávno sme v zánovnom RD u kamošovho syna vyhadzovali súčasné moderné rozvody, kde v celom dome nebola hrubšia trubka než DN 1/2". Stačilo, že sa niekto sprchoval, súčasne pri tom automatická práčka napĺňala vodu, no a vo zvyšku domu voda z batérii už len kvapkala...
@kejsix Vidíš, a spoje na PPR tvarovkách sú jediné, kde polyfúznym zvarom vytvoríš 100%-ný spoj. To pri inej (plastovej) technológii nedokážeš. Ani tvarovky prietok nezužujú... Za mňa - pri pomere cena/"výkon" bude mať PPR-ka stále svoje miesto. Aj čo sa technického vybavenia týka, aj cena samotného materiálu, je stále dostupné a spoľahlivé riešenie. Zátka na 16-ku plastohliník stojí 5€, pri PPR stačí silnejšie rúrku do zváračky zatlačiť... 😉
