Rozvody rekuperácie po roku
Caute, ako som slubil v inom vlakne, pozrel som rozvody rekuperacie videoskopom po cca. 14 mesiacoch nonstop prevadzky. Bohuzial, tento videoskop je urceny na velmi male prierezy (kamera ma 3mm), preto kvalita fotiek je velmi slaba (osvetluje totiz len na kratku vzdialenost). A to pritom tato hracka stala 18 304 europskych dukatov :-) Pobehal som rozvody do dlzky cca. 3m od zakoncenia v miestnostiach. 1.) "Vyfukove" rozvody, teda tie, co fukaju cerstvy vzduch do izieb: - len minimum prachu, ziadna stopa po vode/plesni - je to aj logicke, pretoze vzduch ide cez filter v RJ - dole su dve fotky z takych izieb, spoznate lahko 2.) "Nasavacie" rozvody - co odsavaju vzduch prec (kupelna...): - viac prachu, ale ziadnu vodu ani plesne som neobjavil - tiez je to logicke, pretoze filter je az za rozvodmi v RJ (chrani vymennik, aby sa nezaprasil) - mozno by stalo za uvahu dat filtre do nasavacich tanierovych ventilov, ale asi by to nestalo za tu tlakovu stratu - dole su 4 fotky z takych potrubi ; su tam zrnka prachu, co sa zachytili na kamere, ked som ju posuval - jedna fotka (posledna) je robena mobilom, to pre predstavu, ako v skutocnosti ten prach vyzera - lebo ten endoskop ma tendenciu robit z blchy slona ; je to de facto ta ista rura, ako fotka nad nou Pravdu povediac nic hrozne som neobjavil, co by ma malo znepokojovat. To, ze tam bude prach, to je jasne. Hlavne je, ze som neobjavil ziadne plesne, ani nic podobne. Z fotiek to az tak nevidno, lepsie som to videl, ked som kameru posuval. V lete sa chystam prebehnut tie hadice dakou handrou/kefou na drote, tak som zvedavy.
@jarosujo Tiez som si nie uplne isty ci to ma vyznam alebo nie. Keby vsetok ten prach zostal potom na filtri v RJ, tak ich tam nedavam, ale cast urcite zostane aj na potrubi. Na druhej strane mozno staci raz za 2-3 roky tie rozvody precistit nejakou handrou na dlhom drate. Mam tie filtre na vyustkach iba v kuchyno-obyvacke,v ostatnych miestnostiach ich nemam, mal som pocit ze v kuchyni sa prasi najviac...Tazko povedat, neviem odhadnut ako lahko alebo tazko pojde to cistenie rur - ak by to bola zalezitost hodinky-dvoch, tak filtre neriesim....
@realistanr v potrubi ti neustale prudi vzduch tam sa nema kde prach usadzat a ani "bakterie" ako tvrdia niektori ludia,nemas tam co cistit. ved ten vzduch ide prec nie dnu naco filtre?
aka je rychlost vzduchu v potrubi ? pytam sa preto, lebo prach je svina a dokaze sa zachytit aj ked prudi vzduch... videli ste niekto niekedy vnutro hadice vysavaca ? je sice pravda, ze tam nie je filter, a je tam mozno vyssia mastnosta, ale... je tam prudky vietor a aj tak sa to tam usadza.. PS: tym neutocim na rekuperaciu, len sa snazim pochopit ako ju zostavit co najbezpecnejsie, pretoze ju teiz chcem.
netvrdim, ze v tychto rurach isiel vzduch nonstop, alebo ze maju filter. ale napr, ja mam v PC ventilator, filtre, a predsa je tam prach. a bezi nonstop. keby nebezi, prach as tam nedostane, pretoze prach samovolne cez filter neprejde, cize praveze ten ventilator tam nazenie prach a potom ho uz neyberie. samozrejme, pocitac nie je rura, je tam vela veci o ktore sa prach zachyti. ale ide mi o princip ci sa v realnom svete moze prach uchytit na potrubie, hoci je nonstop prefukovane. a bakterie? no plesen asi nie, ale bakterie prezili aj horsie podmienky, ako nejaky vanok... ale zas - neutocim na rekuperacu, len hladam info :D
@realistanr nepridas foto vyustky ? ako si tam uchytil tu mediu ? ja robim take klobuciky ktore tam nasadim , toto tvoje sa mi zda jednoduchsie :)
@gorgar je to uchytene stahovacou paskou a pliesky,ktore drzia vyustku na rure su priskrutkovane cez filter (ja mam tie pliesky otocene naopak)...Tu stah.pasku nemenim,iba ju dam dole a nasuniem potom naspat
@dusantt neviem aky mas vysavac, ja som teraz vytrela ruru vysavaca z dvoch stran pap.vreckovkou a je uplne cista. Prach tam nieje a ci su tam bakterie,jasne ze su su vsade okolo nas, aj na operacnej sale. Ale nemnozia sa nekontrolovane v potrubi rekuperacie tak ze ju casom nebodaj upchaju spolu s prachom.
@realistanr dakujem ! No skusim to tiez tak, len mne celkom ten stredovy zavit ide dost hore, vyustky nemam az tak "otvorene" ...
@jarosujo čítam túto vašu debatu 8-) Keď nedáš na odsávanie filtre tak ti pôjde špina do RJ a zanese ti výmeník. Klesne účinnosť ;-( Ak sa pletiem tak ma opravte.
@logo22 Veru sa pleties :-) Teda aspon na mojej RJ su dva filtre pred vymennikom - jeden filtruje vzduch zvonku a druhy ten z vnutra.
@atlaska je to vysavac starsi nez 1 rok? ked skusis preliat horucu vodu tou hadicou... tak neverim, ze nepojde z toho bordel.. https://www.youtube.com/watch?v=qjQjL... preto naozaj nemozem uverit, ze by si mala cisty vysavac, to je fyzicky nemozne, ale nie som ta, nevidim ho :D ja ked som to skusal, neuveritelny bordel z toho visiel von... fakt, skus to a uvidis, stoji to za to ;)
@dusantt 6 rocny vysavac. ak ho mas upchaty vlasami a podobne ide ti bordel, naco by som ho prelievala horucou vodou? Netrpim prachovou ci bakteriovou paranojou. Ten prach ma zaujal a tak som hadicu popri likvidacii stromceka vytrela tou utierkou, nemat ho vytiahnuty,nerobim to.
@jarosujo tak mi potom vysvetly načo ti budú na odsávaný 2 filtre?? :-S Jeden na RJ a druhý v miestnostiach na rulach ?
@logo22 aby si sa vyhol zaneseniu rur, to je jediny dovod
@lubk0 Relatívna vlhkosť sa vola relatívna preto lebo je relatívna. Ty si ju iba podľa známeho vzťahu zo ZŠ prepočítal na absolútnu vlhkosť o ktorej všetci vieme. Teda ja osobne od 7. ročníka ZŠ.
@atlaska správne
@dusantt Tie fotky sú výsledkom absolútne zlého osadenia potrubí a neúčinnosti filtrov. Je to extrém ktorý sa bohužiaľ často stáva amatérom alebo diletantom.
@dusantt teraz som skusil vytriet vreckoukou ruru od vysavaca, cakal som total spinu a takmer nic
@kriloter @atlaska v utorok nahodim video, pretriem svoj vysavac, sam som zvedavy, co z toho bude. resp kludne rozrezem ruru na polovicu a odfotim... ale najskor musim zohnat nahradnu.. pripomente mi to, ak zabudnem :D
@realistanr to mi jasné 8-) ale načo vlasne 2 filtre zasebou? Tím zvyšuješ tlakové straty.....a otázne je čo sa bude lepšie meniť? Jeden veľký v RJ alebo x malých v miestnostiach. Aj keď ten systém čo tu nafotil @realistanr je super ;-) Chcem rekuperáciu ale nie aby som každú chvíľu behal po dome a stále niečo kontroloval....
@kriloter neideme asi porovnavat odtahovu silu vysavaca so silou odtahu v rekuperacii, ci? Ked by niekto zapojil ruru z vysavaca na rekuperacny obvod a nechal by to 2-3 roky pracovat, tak potom by sa na to dalo nejak serioznejsie pozriet.
Ked sa bojita zaradit filtre na rury nasavania koli znizeniu tlaku, tak si vyberte filter na rekupke a je to z casti vyriesene.
@ivantausk k prachu vo vzt rozvodoch som sa nevyjadroval
@rkorba tu skor ide o to, ci noecomu vadi zanesene odtahove potrubie, asi sa nebavime o nejakych extremnych nanosoch
@kriloter nevadi, jedine ze ti s jeho usadzanim budu rast tlakove straty ale to budu asi len jednotky percent...
@dusantt a niesu tie dve horne fotky nahodou teplovzdusne rozvody z krbu? Tam by som omu bezproblemov uveril, toto vo VZT s filtrom NIKDY nemoze nastat.
