Dobry den,
chcem sa poradit, ci je mozne do sadrokartonovych podhladov/stropov "skryt" aj rozvod kurenia - hlinikoplast. Dovod je ze bohuzial 5 rocna rekonstrukcia bola robena bez vymeny rozvodov a nechcem zas rozbit cely dom ked by som kable a trubky zasekaval do stien.... tak budem sekat len zvisle drazky a tiez nemusim omietat strop, ale len sdk....
Ide o samostatny byt v rodinnom dome, plyn kotol by bol na tom istom poschodi.
Dakujem za info.
@ml83 je to riešenie zlé. V prvom rade rozvod sa nebude dať odvzdusnit a čerpadlo bude tlačiť proti vztlaku vody myslím vtedy, keď sa bude vracať na podlahu.
@viktor811 ved normalne vyspadujes komplet rozvody.
V takomto pripade to robim tak ze pri kotli sa vytiahne rozvod na maximum aby sa zmestili male odvzdusnovaky a cele potom ide dole spadom. Vobec ziadny problem v tom nieje a krasne to funguje.
Zdravim, dakujem za komenty....
Aby som tomu rozumel... momentalne je kotol v pivnici a byt je na prvom poschodi, medzi prvym a pivnicou je este jedno podlazie (Prizemie).... cize kotol tlaci aj tak hore... takze ak tomu rozumiem problem je ze radiator je nizsie ako budu samotne trubky(v strope)? Prosim o vysvetlenie co je tam neziaduci jav a ako sa tomu da predist... Dakujem.
