Dobrý večer prajem priatelia,
opäť sa obraciam na vás s prosbou o pomoc. Momentálne sa chystám riešiť rekuperáciu - rozvody. Predajca, od ktorého beriem RJ mi navrhol rozvody zdarma. Mám navrhnuté spiro potrubie DN125 ako hlavnú vetvu s Ypsylonkami a kolienkami do samostatných izieb už po DN110. Myslíže, že by robilo problém ak by som toto spiro potrubie nahradil KG PVC rúrou, napr. orandžovou kanalizačnou? Rozdiel v cene mi to robí cca 500e čo už stojí za úvaženie.
Je tu niekto kto má rozvody vzduchotechniky riešené "nie originál vzduchovým potrubím"? Ako sa to správa? Je tam nejaký citeľný rozdiel? Rozvody ťahám stropom popod izoláciu nad SDK konštrukciou.
Ďakujem za každý postreh. Snažím sa to spraviť čo najjednoduchšie, čo najlacnejšie no s tým aby to malo ja nejaký účinok.
@megdesign A kde v tej tvojej špecifikácií je že sú určené na rozvod vzduchu pre rekuperáciu. Veď ten prach čo sa v tých záhyboch usadí už nikdy nikto neodstráni.
,, ODBORNÍK " na teplý vzduch
@ruren aha. Čiže podľa tvojej logiky, ktorej máš určite na rozdávanie, sa prach šíri len vzduchom z rekuperácie a teplým z výmenníka krbu nie.
O akom prachu ale trepeš neviem. Ja mám na nasávaní rekuperacie filtre, ktoré ho podľa fotky dosť kvalitne zachytia.
@ruren jeeeeziiiiis uz dost tych bludov. :-D
Ad1. Mas rekuperaciu? Ak ano, uz si niekedy od jej instalacie cistil potrubia?
Ad2. Ja mam vypadky logiky a ty tu nepriamo napises uplne logicku myslienku, ze hadice ku rozvodu tepleho vzduchu pri pripojeni na krb sa prachom nezanesu ale pri pripojeni na rekuperaciu sa zanesu.
Ad3. Male deti nevedia citat, ok. Ale poznaju aspon obrazky. Ty ked z obrazku nepochopis, ze sa tam nema aky/ako prach dostat a ak, tak len mizive percento, nemame sa spolu fakt o com bavit.
@megdesign Kde som ja napísal ,, ze hadice ku rozvodu tepleho vzduchu pri pripojeni na krb sa prachom nezanesu" To si len ty niečo vypotil v tvojej fantázií. A že sa tam prach nemá ako dostať, to je tvoja ďalšia fantázia alebo skôr nesplniteľné želanie. Myslíš že tie filtre na rekuperácií sú také kvalitné ako na nejakom laboratóriu? Na rozdiel od kvalitného potrubia s antibakteriálným povrchom kde sa nemá kde uchytiľ v tom tvojom potrubí už ostane na vždy, a vytvorí dostatočný priestor na množenie baktérií.
@ruren kamo ty si pekne mimo. Zadavatel temy tam chcel dat miesto SPIRO odpadove potrubie. Ja som mu napisal, ze nech tam da, ak chce usetrit, aspon potrubie urcene na rozvod vzduchu /a je jedno ci tepleho ci vlazneho, alebo studeneho/ za rovnaku cenu, nie na kanalizaciu.
Ty si tu zacal vyskakovat, ze to je "na hovna" a ze moje riesenie je tiez "na hovno".
Mimochodom, neodpovedal si ani na jednu otazku, neporadil si zadavatelovi temy nic, len tu trepes sprostosti o ktorych nemas ani paru. A ak ti niekto tvoje bludy vyvrati faktami, si v uzkych.
Nakoniec zacnes o bakteriach....
Ty mas antibakterialne potrubie? A to potrubie nema tiez nahodou zahyby? Veris ze ma "strieborny" antibakterialny povlak ta tvoja rura a zamedzi usadzaniu prachu? Myslis, ze nejaky antibakterialny povrch lepsie zabrani usadzaniu prachu ako G5 filter? Vies vobec aky je roziel medzi bakteriami a prachom? Prach niesu nahodou pevne castice?
Otazok som ti dal dost, mas nad cim rozmyslat. :-N
@megdesign Tvoje otázky sú ako od retardovaného.
Áno mám antibakterialne potrubie.
Áno má záhyby, ale z vonku. Vnútorné steny sú úplné hladké, ale ty si to potrubie videl len na obrázku, tak preto trepeš.
Antibakterialny povrch nezabraňuje usadzovaniu prachu (nato je ten hladký povrch). Zabraňuje uchyteniu sa pliesni a baktérií.
Kde je špina, tam sú baktérie a prach je špina.
Filter nezabráni prenikaniu prachu na 100% a pri dlhoročnej prevádzke rekuperácie aj keby prešla len 1/10 % aj tak ta tvoja rúra po pár rokoch bude zasratá.
A už fakt na tvoje idiotské názory nie som zvedaví. Veď ja to svinstvo dýchať nebudem.
@ruren :-D materiál máš teda kvalitný, keď si ani nepamätáš, čo si písal pred troma hodinami.
" A že sa tam prach nemá ako dostať, to je tvoja ďalšia fantázia alebo skôr nesplniteľné želanie. Myslíš že tie filtre na rekuperácií sú také kvalitné ako na nejakom laboratóriu? Na rozdiel od kvalitného potrubia s antibakteriálným povrchom kde sa nemá kde uchytiľ"
PS. Do retardovaných môžeš nadávať niekomu z vlastnej rodiny, nie mne.
chlapi kľud. Ďakujem za reakcie. Robím to nakonoiec z KG (kanalizačných) rúr.
Pak dám info a pocity keď to bude spustené. KG je obalené celé vo vate.. a áno, ušetrených 500€ za rozvody je dosť. 500 k 500 a máš tisíc, keď celú stavbu robíš ekonomicky a zároveň kvalitne tak sa to vyplatí.
@jojo1b ekonomicky mozno, ale kvalitne? ;-) rozvody vzduchu z KG su v principe hovadina, ale nedbam, je to Tvoj dom ;-)
@megdesign, @ruren
zbytocne emocie, pani, kazdy mate kus pravdy a aj logiky, ono to zase nie je potrebne prehanat, dom nie je labak a asi by ani nebolo vhodne, keby bol, na druhej strane je pravdou, ze prudenie vzduchu KG rurou bude ine ako cez Spiro ;-)
@jojo1b tých 500,- € sa dá ušetriť i rozumnejšie (lacnejšia kuchynská linka, obklady, dlažby, vodovodné batérie, sprchová zástena, vaňa, závesné WC atď.) Nevravím, že 500,- €, žiaden peniaz, ale šetriť na tomto =-)
Tak ako píše sgi320 je to tvoj dom... chcel si počuť názor iných...
@praktikman, @sgi320 má to podobne spravené @supiiik a čo som našiel v historii tak aj @blacksr, keď tvrdia že im to funguje a majú to už niekoľko rokov a nemajú s tým problém, tak ma to len uisťuje že môžem ísť do toho. Ďakujem aj za názor ktorý má ma od toho odhovoriť, idem to vyskúšať.
už som dosť veľa peňazí ušetril tým že originál rieším home-made alternatívou (neplatí pri statike).
@jojo1b suhlasim, treba to skusit, drzim palce, nech to dobre dopadne ;-)
ono, rozdiel 500 EUR to asi nebude, to by si tam musel mat min. 250-300 m potrubia, aby to spravilo 500 EUR
páni, ako sa volá to potrubie ktoré sa dáva od vonkajšieho nasávanie/odťahu k rekuperačnej jednotke? Je to toto? Môžem ho pak použiť aj od jednotky k rozdelovaču? Vďaka za uistenie nech nekúpim blbosť..
http://www.e-vetranie.sk/izolovane-ha...
@stefanl Áno, je to presne ona. Prívod do RJ treba mať izolovaný, aby ti na ňom nekondenzovala v zime voda. Môžeš ju dať aj od jednotky k rozdeľovaču. Len treba kúpiť správny priemer - taký, ako je napájanie na jednotke. Niektoré majú priemer 125, niektoré 150 mm.
@chrobak7 super, vďaka za uistenie. Mám priemer 125, rozmýšľam že medzi jednotku a rozdelovač hodím ešte tlmič hluku na prívodnom potrubí. Na tieto izolované potrubia, existuje nejaká spojka alebo sa len doťahujú sťahovacou páskou k rúre/vývodu a pak oblepia hlinikovou?
@stefanl Ja som to lepil lepiacou páskou. Ale každú vrstvu osobitne - najprv tú vnútornú hliníkovú s pružinou, potom na ňu tú izoláciu a nakoniec tú vrchnú. Nie naraz, aby každá vrstva bola prichytená. Možno som bol až moc detailista .... :-|
@chrobak7 presne tak sa to má robiť, každá vrstva samostatne.
@stefanl Treba si vybrať ale kvalitný tlmič, Lebo sú na trhu aj také ,že tá Sono hadica je lepšia.
Zdravím, nejdem vytvárať novú tému keď sa týka rozvodov. Ako riešiť keď v RD budeme mať krb a chcel by som aby pri zakúrení rekuperácia roztiahla teplý vzduch po dome? Je možné to urobiť že by som dal 1 nasávanie vzduchu do priestoru krbovej vložky a tým pádom by rekuperácia keď sa zakúri roztiahla teplý vzduch do priestoru? Prípadne cez nejaký ventil a servo?
@007tomams nuz skus a uvidis, moja jednotka ma bezpecnostnu funkciu vypnutia, ked nasaje teply vzduch, lebo si to cyhodnoti ako poziar, tak aby ho nekrmila cerstvym kyslikom :-D
