Rozvod vzduchu od krbu
mozem sa opitat rozvody tepleho vzduchu do izieb od krbu ste dali dospadu? a v akej zdialenosti mam umiestnit tlacny ventilátor?
pokiaľ sa dá ventilátoru sa vyhnite sú hlučné a prašné vložka potrebuje ochranu pri výpadku prúdu rozvod tepla je i termodynamikou je síce pomalšia a obmedzená dlžkamy max 5m najviac tepla stále ostáva v miestnosti kde je krb preto je dobre keď je to veľká miestnosť
@duzu ved si ten ventilator nepolozi vedla gauca.My ho mame na povale a nieje pocut nic,ako by tam ani nebol.Ventilatora by som sa vobec nebala...
istotne ho časom budeš počuť a akú máš ochranu na vložke? náhradný zdroj či chladenie
Dobry den, ja by som sa chcel spytat kde moze byt chyba..? Mame 14kw krbovu vlozku obstavana, na povale mame 600m3/h ventilator prieduchy idu v podlahe rozvodov je 6 ten najdalej cca 12m vzdialeny. Prieduchy su z pozinkovaneho plechu rozmerov 14x5cm priblizne.. Aj sme uskrili ten prvy co daval najviac vzduchu a do najvzdialenejsieho nam nefuka tie poblize len slabo.. mysli, ze 600 m3 je dost moze byt ze sice ventilator dava objem ale nie tlak..?? Nasava vlastne zospodu a tlaci vzduch zasa dole do podlahy.. dakujem za rady
@duzu clovece, neuveris, ale mame ventilator uz niekolko rokov a stale ho nie je pocut.. a rozvody nemusia byt do spadu..
@marek06 Nie, prieduchy nemusíš spádovať, nie je to parovod...vzduch bude prúdiť za činnosti ventilátora kamkoľvek, ale treba trasovať prieduchy čo najkratšou cestou k vyústeniu, pokiaľ možno bez lomenia - zatáčania prieduchu, resp s čim najoblejším zatočení. Takto sa zabezbečí dostatočný prietok vzduchu z min.stratami. Čo sa týka ventilátora, tak ten je treba, aby bol čo najbližšie k nasávaniu...2-3m je ok. Pokial máš bungalow ta sa dáva na poval nad krb a nieje problém ani z hlukom...
@ojmajster Dakujem za super odpoved velmo si mi pomohol
@branko77 Čavaje. Ventilátor s výkonom 600m3/h je dosť silný ventilátor pre bežný rodinný dom. Ja osobne si myslím že chyba v tvojom prípade bude tam, kde ju ludia väčšinou robia a hlavne pri svojpomocnej stavbe krbu a to je že vyvedú jeden prieduch zo sopúcha krbu a vedenie pokračuje jedným vedením po prvú miestnosť, kde ho odpoja tzv. Ysilonom a vedu ďalej do dalšej miestnosti znova Y a takto kým nenapoja všetky požadované miestnosti. Problém je v tom, že si neuvedomia, že distribúciu vzduchu pri prvej miestnosti rozdelia Y na 50 a 50% objem. Tá druhá miestnosť rozdelí 50% y na 25 a 25% atĎ... Čiže napr.z ventilátora ide 600m3- prvá miestnosť dostane 300m3, druhá 150m3, tretia 75m3, štvrtá a piata miestnosť 37,5m3....samozrejme že mínus straty ešte pri dlhšom vedení prieduchov... Aby sa tomuto zamezilo tak je treba za ventilátor nappojiť rozdelovač, ktorý rozdelí vzduch rovnomerne do všetkých miestnosti...čiže v tvojom prípade 6-cestný ...všade pôjde 100m3....(podobný systém ako u podlahového kúrenia). Treba ale aby boli prieduchy približne rovnako dlhé...preto je dobré ak je krb umiestnený centrálne. Čo sa týka "tunelových" štvorhraných vedení - plechových 14x5cm (náhrada rúry ø100) tak radšej použiť IZOLOVANÚ rúru ø125....a tá je ešte lacnejšia ako štvorhran "tunel"
