Rozne potrubie pre privod a odvod rekuperacie
Ahojte. Mam projekt rodinneho domu, v ktorom sa ale na zaciatku neratalo s rekuperaciou. Po dlhsom case a prezreti vsetkych pre a proti, som sa rozhodol spravit si rozvody svojpomocne. Tu nastava ale zadrhel dom ma mierne sikmu strechu (takmer plochu) a miestnosti kde by mala rekuperacia mat odtah vzduchu (wc, kupelna, kuchyna) su situovane pomerne pri sebe (koli kratkym rozvodom vody) a su v dome kde je strecha najnizsie. Tym padom mi medzi sdk stropom a izolaciou zostava priblizne 10cm. Tu teda nastavaju problemy a mozne riesenia. 1. Pouzit pre odtah namiesto klasickeho spiro potrubia hranate (hlinikove alebo plastove) o rozmeroch 60x204mm (najblizssie obsahovo k 125mm kruhovemu potrubiu) Pre privod vzduchu uz miesto bude a moze sa pouzit klasicke potrubie. 2. Pouzit kruhove potrubie (125mm) a zatlacit ho do izolacie strechy (ktora ma 35cm, ale este treba ratat aj s listami na upevnenie SDK, cize miesta bude mozno este menej) 3. Znizit strop, ale navrhovany je 2.4m , cize nizsie uz by asi nebolo dobre. 4. Cely dom zodvihnut o jednu tvarnicu a mat tak rezervu v mieste aj pre pripadny tlmic hluku alebo vacsie priemery potrubia. Je to ale financnenajnarocnejsie Ktora moznost je vo vztahu cena/vykon najidealnejsia?
@asex zdravim. Prave som zastresil hrubu stavbu a zacinam zateplovat strop. Nad rekuperaciou som moc neuvazoval, no rozhodol som sa ze ju spravim. No nemam vo vencoch prechody. Bude treba vrtat. Bola by moznost ich obist vrchom cez izolaciu, ktorej bude 50 cm, ale zas sa mi nepaci ze by som musel robit prechody cez parozabranu. Vedeli by ste mi poradit ake velke diery navrtat do vencov? Pripadne vypracovat nejaky navrh rozmiestnenia rozvodov?
Zdravím... odpisujem do IP. veľa možností ale nie je...
@asex zdravim mám podobný problém ako pipulkoo a chcel by som sa s vami poradiť ďakujem za odpoveď alebo ak možem poprosit na vás nejaky kontakt
Aky je možný najmensi priemer plochého potrubia?
@marcork čím menší priemer, tým to skôr bude pískať ako flauta... Zle položená otázka... Minimálny priemer neexistuje. Existuje najväčší, aký je možné dať. Ak je ten málo, treba zdvojiť, ztrojiť trasu. Ja mám potrubie 125mm. Pri plochom potrubí neexistuje rozmer priemer...
@marcork Záleží od rýchlosti prúdenia vzduchu, od objemu... Sú na to pravidlá pri navrhovaní rúr, aký prierez čiže S musia mať.
No v podhľade mám Max 5-6 cm tak hľadám možnosti..
@marcork Tak na výšku to stačí a druhý rozmer zvolíte podľa požadovaného prierezu. Pohoda.
