Zdravim strechaci, ma niekto skusenosti s RJ s rotacnym vymennikom? Pripadne ma vedomosti o nejakych vacsich pozitivach a negativach oboch vymenikov? Zvazujem kupu RJ s rotacnym vymennikom (kvoli vlhkosti) a jemne vyssej ucinnosti, ale odradza ma nejake miesanie odvadzaneho vzduchu s privadzanym.
Dakujem za kazdu mudru radu a skusenost.
@niless Nemiesa sa to tak, ze by si to nejak citil. Mne sa zda, ze sa udava okolo 5% vrateneho vzduchu. Ja som mal nedavno profi merac CO2, vonku 400ppm, vo vnutri 1000ppm. Ked som ho strcil do rury, ktora fukala cerstvy vzduch do izby, nameral som 450ppm. Kazdy typ ma aj vyhody aj nevyhody, rotacny sa hodi hlavne do oblasti, kde castejsie mrzne.
@jarosujo No napr. Domekt 300vkove RJ doskove su schopne pri -15 C to vytlacit na 12C, rotacna verzia az na +15C pri rovnakej vonkajsej teplote. Inak 5% nie je malo, Domekt ma vo videach do 1%, ale ten princip na akom funguje rotacny vymennik jednoducho neverim ze tam nedochadza k miesaniu vo vysscih pomeroch.
@niless rotačný vracia tak ako sa tu píše od 5-10% vzduchu naspäť. Je to zapríčinené fyzikou daného zariadenia. Teraz sú všade propagované roťáky kvôli výrobe a samozrejme servisu (drahšie). Ak je vlhkosť to čo hľadáte nečakajte od rotačného výmenníku akože prenos neviem čoho. Tam je to znova omedzené fyzikou na nejaké malé percento z výmeny. Teda ak je vonku 10% a vo vnútri 40% relat. vlhkosť, tak po výmene nebude mať privádzaný viac ako 20 nikdy. Je to stále lepšie ako nič samozrejme.
Roťák má nevýhodu v zamŕzaní a kondenzáte samotnom + nižšia účinnosť. Protiprúd zas vyššia cena no aj vyššia účinnosť.
Najlepsi je entalpicky vymennik. Vlhkost sa prirodzene vymiena medzi prichadzajucim a odchadzajucim vzduchom. Nehrozi ziadne zamrzanie, nemam ziadny predohrev a nikdy to nebolo namrznute ani pri trvalych -20, a nemam ani odvod kondenzatu, lebo tam ziadny nie je.
Cele je to minimalne hlucne, prakticky nepocutelne, pocut len hvizdanie vzduchu z tanierov pri plnom vykone v zavislosti ako su nastavene.
@xaxaxaxa Ale no, zas robit z toho taky zazrak, to hadam nie.
Citujem "Entalpický výmenník zvyšuje komfort vetrania aj v zimnom období, keďže jednotka s entalpickým výmenníkom môže efektívne pracovať až do teploty vonkajšieho prostredia cca –10 °C, bez nutnosti znižovania výkonu z dôvodu zamŕzania výmenníka. Vďaka tomu nie je vo väčšine ČR potrebná dodatočná ochrana pred zamŕzaním, ako napríklad zemný výmenník tepla alebo elektrický predohrievač, ktoré zvyšujú obstarávacie náklady a náklady na elektrickú energiu. Do horských oblastí sa odporúčajú jednotky s entalpickým výmenníkom i elektrickým predohrevom so 100-percentným výkonom od –20 až do –25 °C."
Cize zamrza aj entalpicky, len trochu neskor, ako klasicky protiprudovy. To, ze to nebolo u teba zamrznute, je predsa normalne, na to sluzi protimrazova ochrana (podtlak, klapka...).
Este mam jeden dotaz k RJ. Z clanku na http://www.asex.sk/index.php/produkty... rozmyslam zhruba kde by sa mohla pohybovat tlakova strata mojho stromoveho rozvodu a asi aj podla toho sa rozhodnem ktoru RJ vybrat. Predpokladam pri max. rychlosti prudenia najvykonejsich RJ pri 500 m3/hod / resp. 0,14 m/s a potrubi DN 110 sa tlakova strata bude hybat podla kalkulaciek tlakovej strati miestnymi odpormi budem radovo hybat niekde 50-100 Pa. Ci?
Zdravim strechaci, potrebujem niekto kto ma detailnejsie informacie aby mi vysvetlil ako je mozne ze rotacny vymenik menej vysusuje a netvori kondenz oproti dokosvemu vymeniku? Ved princip odovzdania tepla vo vymeniku je ten isty. CI je to len vdaka tomu ze v rotacnom sa tych deklarovanych 10-15% odpadoveho vzduchu miesa s cerstvym? Ved potom to iste sa da urobit aj v doskovom vymenik nejakym bypassom (odpadoveho vzduchu v malom objeme este pred vymenik nie?
Nerozumiem tomu.
Vdaka za rady.
Dobry den, mozem poprosit ak ma niekto RJ s rotacnym vymennikom, kupovali ste aj elektricky ohrievac pre ohrev nasavaneho vzduchu? Predajca povedal ze nie je potrebne (priamo v TZB produkt), ani nikde som to nezachytil, vonku v podstate este ani nemrzne a dnes mi alarm odstavil jendotku lebo nizka teplota privadzacieho vzduchu. Tak teraz neviem....
@niless K prvej otazke: rotacny vymennik sa otaca, cize v jednej polovici sa ochladzuje vonkajsim a v druhej zaroven ohrieva vnutornym vzduchom. Vnutorny teply vzduch, ked ide cez studeny kov, tak sa v nej vlhkost zacne zrazat. Tu vlhkost potom strhava studeny suchy vzduch zvonku a tak dookola. Lepsie to vysvetlit neviem :-)
K tej druhej:
Rotacny nepotrebuje predohrev, pretoze sa v jednej otocke zaroven aj ohrieva vnutornym vzduchom. Takze nezamrza ako klasicky. Logika mi hovori, ze by mohol zacat zamrzat, ak bude vonku viac minus, ako je v dome plus °C. Ale mne isiel bez predohrevu aj pri -26°C.
@jarosujo tak potom nerozumiem preco mi vypisuje hlasku zrejme z teplomera na privadzacom potrubi "Alarm - nizka teplota privadzacieho vzduchu" Nic ma nenapada, napisal som predajcovi tak som zvedavy.
Takze volal som s technikom. Moja chyba, teplomer ma byt na privadzacom potrubi cerstveho vzduchu z RJ do domu aby jednotka vedela vyhodnotit vystup z RJ a v pripade nutnosti vraj spustit dohrev. RJ vypinala tepelna ochrana dohrevu.
Dava to zmysel, takze idem vyskusat.
@niless Treba rozlisovat predohrev a dohrev. Predohrev sa niekedy dava ku klasickym jednotkam, aby nezamrzal vymennik, ked vonku mrzne. Logicky vtedy klesa ucinnost RJ. Dohrev mam ja na mojej rotacnej RJ, mam ho ale nastaveny na minimum, co je 15°C. Cize dohrieva az vtedy, ked teplota ohriateho vzduchu klesne pod 15C, co sa deje, ked su vonku vacsie mrazy. Neviem presne kolko, ale odhadom tak pod -8°C. Dovod, preco nechces mat prilis chladny vzduch v rozvodoch v dome, je hlavne ten, aby sa ti na nich z vonkajsej strany nezrazala vnutorna vlhkost. Pokial mas rozvody izolovane, netreba to riesit.
Ty si de fakto meral teplotu exterieru a hovoril si jednotke, ze to je teplota ohriateho vzduchu, co ju zmagorilo.
TAkze po pol roku pouzivania Domekt R 300 V mozem len odporucat.Skvela vec, bez toho byvat dnes v zateplenom dome je podla mna uz citelna nepohoda.
Rotacny vymennik ma vyhodu v tom ze nie je nutny odvod kondenzu, pocas zimy ziaden problem nenastal. Jedine negativum mojej RJ bolo to ze bola dost hlucna (siril sa zvuk motorov po potrubi) tak som musel za jednotku na odsavani aj privode vzduchu dat tlmice (CONNECTDEC 160FF) ktore totalne utlmili akekolvek zvuky z jednotky a potom sa bolo treba pohrat s nasavacim vyustenim na fasade (VX-PG160/W) a nasledna izolacia potrubi po RJ.
Moznost regulacie cez mobilnu aplikaciu je tiez skvela pridana hodnota.
@saguaro55 Tazko mi porovnavat, ale funguje bez problemov, ziaden suchy vzduch a problem s odvodom kondenzu. Ak raz tato jendotka odide idem do toho isteho vyrobcu len o cosi vyssi vykon.
Do RD, kde v dvoch kúpeľniach nemám možnosť vetrania oknami len odsávanie pomocou rekuperácie, je vhodnejšie zvoliť rotačný alebo protiprúdový výmenník ? Priorita je aby som nemal vlhký vzduch.
@niless@igorkoo@jarosujo podľa čoho sa mám rozhodnúť, aký typ výmenníka ? (protiprúdový vs. rotačný) ? Lokalita KE, 120m2 poschodový dom.
Predajca rotačného chváli svoje a odrádza ma od protiprúdového a predajca protiprúdového zase opačne. Komu mám teraz veriť ? 🤔 Podľa akých parametrov sa mám rozhodnúť ?
Rotacny je lepsi v zime, ked mrzne, lebo stale funguje v beznom rezime. Klasicky vymennik vo vacsich mrazoch vypina rekuperaciu alebo obmedzuje prietoky, aby sa namraza rozmrazila. Podla mna oba budu fungovat dobre, rotacny cosi lepsie v mrazoch a klasicky zas lacnejsie po zvysok roka.
