Ahojte, ma niekto doma krbovu piecku romotop alpera f05 alebo podobnu? Moja otazka je, ci takato piecka sála dostatok tepla aj dozadu a do stran. V navode je, že horlave materialy sa dozadu a do stran maju umiestnit 10 cm dalej od pece. Vpredu 80 cm od skla. Pytam sa koli tomu, lebo ju planujeme instalovat do vyklenku namiesto jednych dverí a teda potrebovali by sme aby hriala aj vzadu do inej miestnosti. Vdaka za odpovede
@ivaq teplo stupa smerom nahor :) urcite ale sala tato piecka teplo aj do vsetkych stran do urcitej vzdialenosti. Na presuvanie tepla do stran sluzia ventilatoriky ktore sa krutia pod vplyvom tepla.
Inak celkom by ma zaujimalo ako osadite tu piecku v tom otvore po dverach kvoli vyvodu z piecky a kominu...
@petermu salanie je priamociare vyzarovanie, ventilator priamku do zakruty nestoci ;-) Kebyze napises, ze ventilator presuva teply vzduch inym smerom, tak hej, ale kombinacia ventilator + salanie je hovadina (nic v zlom, len pobavilo)
@ivaq kolko je dostatocne? Otazka celkom o nicom... Nejake teplo vyziari aj do stran, menej ako cez sklo, lebo je nizsia povrchova teplota plasta, ale vacsina tepla aj tak pojde smerom k stropu s vyhriatym vzduchom... Ohrievat dalsiu miestnost ti pomoze iba aktivne prudenie ohriateho vzduchu. Teda aj ten pieckovy ventilator. Lenze teply vzduch pojde len tam kde ho nasmeruje ventilator, cize ak ho pozenies dozadu ta predna miestnost moze byt vykurovana len salanim a kto vie ci to bude stacit...
@zita19 treba byt presny a exaktny, nepodcenuj definicie na MS, tu je predsa zhromazdena vedecka obec ktora ma detaily v merku a nezamiena si urcite pojmy s dojmami. Nabuduce teda obsiahlejsie poprosime. Prvou vetou z referaty .sk nas teda neopijes...
