Riešenie Vykurovania
Zdravím všetkých! :-) Prosím vás potrebujem radu ohľadom kúrenia máme starší rodinný dom ale bohužiaľ je bez kúrenia v blízkej budúcnosti by sme to chceli doriešiť tak by ma zaujímali vaše rady a skúsenosti ohľadom kotla že aký plynový alebo na drevo :-| v dome máme teraz kachle zatiaľ ho využívame len ako víkendový domček.ale možno o 2-3 roky sa plánujeme presťahovať natrvalo do domu čo sme počítali tak 10 radiátorov potrebujeme ]-( momentálne znižujeme stropy ;-)
Pramalo informacii... predpokladam starsi dom, plocha? Hrubka stien? Izolacie? ... tepelne straty asi nemas sajnu... doatupnost sieti plyn, ? Elektrika asi hej...planovana kompletna instal.kurenia ? Treba doplnit aby ti niekto mohol vobec aspon nieco poradit
@janopopovec Múry sú 40 cm hrubé a izolácia len teraz znížene stropy a zateplenie minerálnou vatou doteraz sme mali gamatky na plyn bez zateplenia ale žiadna výhrevnosť tak sme ich zrušili a teraz chceme kúrenie na radiátory :-) plocha cca 100 m
Uf .. stary dom, stena 40cm kamen? Tehla ? Izolacie na stien? Zateplenie stropov? Vobec? len sadrokaton , podlaha skladba aka? Il, beton? Izolovanost ? Moznost izolacie pri abesncii, resp. podlahu nehodlaye riesit nijako ? Vlhkost ? Plesne? Udaj o nevykureni gamatkami, co maju v podstate dost vysoky vykon nenapoveda nic dobre...
Steny tehla v roku 2004 prešiel čiastočnou rekonštrukciou prístavba veľkej haly,kúpelňa plus výmena strechy.Dom prerábali starší ľudia a my sme ho zdedili minulý rok tak trošku ideme rekonštruovať podlahy sú niekde betón inde nove drevené podlahy teraz sme začali so znižovaním stropov a injektážou stien :-|
Vždy bude kúrenie plynom najlacnejšie. Co najviac dozateplovat by malo byt prvoradé.
@atlaska25 Plyn kondezačný kotol a okna trojsklo.Liatinove kachle na dokúrenie.
@milanpetruska naco jej bude kondenzacny kotol??? @atlaska25
Mne len nejde do hlavy ze gamatky to nevykurili, bez stavebnych uprav sa to nezaobide, no je otazna obstaravacia cena kondenzacneho kotla pri predpokladanej navratnosti a efekticite.
Ahojte, vedeli by ste mi poradiť ako vyriešiť kúrenie v malej miestnosti za garážou viď foto, vnútorné rozmery miestnosti sú 1,95 x 3,89, stena je z garážovej strany 30cm ytong, vonkajsie stena je miestnosti kde je okno je 15cm, a kde su dvere je 12cm, zateplenie stien bude 8cm polystyrén. V tejto miestnosti bude WC, umývadlo, sprcha a sauna, celá terasa 6x4m bude zasklená v štýle zimnej záhrady, spodok má základy DT, deka cca 15 cm, strecha bude v zložení sadrokarón - parozábrana- minerálna vlna 8cm-drevo-fólia-drevená konštrukcia- fóliapod plech a plech. Podlaha môže ísť max 10 cm vrátane kachličiek. Garáž nebude vykurovaná, steny su 30cm ytong, 8cm polystyrén, bude to bojler 80l na spoločnej stene s tou miestnosťou.
@csikike Daj tam el. odporové drôty do poteru alebo nejaký el. radiátor. No ale izolácie sú žalostne tenké...
@david83 ďakujem, viem, že je toho malo, no kúriť sa tam bude iba aby nezamrzla voda a občas na saunu, vtedy potrebujem nárazove teplo, nie je to súčasť domu
@csikike jeden múr tejto izby je zarovno s domovou stenou- to bude aj dom zateplený 8 cm či tam bude odskok? lebo keď má mať aj dom 8 cm, tak sa treba pripraviť na vysoké účty za kúrenie 🙂
@sousedekovci89 nie je to prilepené k samostatne stojacej nevykurovanej garáži
@sousedekovci89 dom bude asi 3 m od garáže, po obvode 16cm minerálnej, je tam strop fúkaná 35-38cm a spodok je 22cm polystyrén
@csikike ok už chápem vyzeralo to že garáž je súčasťou domu preto som tak písal 🙂
