Pri stavbe nášho domu sme sa dostali do fázy kedy sa musíme rozhodnúť ako vyriešiť kúrenie. (podľa mna sme v tej faze mali byť uz pri projektantovi, ale na jeho adresu sa nechcem vyjadrovat, cim blbši klient tym lahsie zarobene peniaze pre projektanta)
Nakoľko sme uz absolvovali mnoho rozhovorov a stretnutí, prečítali mnoho diskusii a stale sme zmätení obraciam sa na vás s prosbou o radu.
Takze: čo uz zmeniť nevieme: Úžitková plocha domu 110m2, Murivo 30cm tehla porotherm, Zateplenie základov 10cm tvrdený polystyrén.
Co vieme ešte upraviť ak bude potreba: Zateplenie 15cm polystyrén, podlaha 15cm polystyrén+8cm poter. Strop 40cm sklenná vata. Rekuperáciu chceme.
Podľa projektu: Potreba tepla na vykurovanie a ohrev TUV 7372kWh/rok, Tepelná strata 2,1kWh.
Vedel by niekto na základe týchto informácii poradiť čo zvoliť.
V hre je teoreticky všetko. (Zriadenie plynu keďže je cez cestu by stalo cca 1500€ prípojka a k tomu od prípojky treba ťahať 50 metrov k domu.)
Za rady ďakujem
@whiteflower87
no plyn by som neriešil. Daj si to na papier:
1. 1500eur+ tých 50 metrov - výkop +rúra+obsyp+čas
2. komín na plyn - 800 eur - ked rátame stred
3. pravidelná ročná revízia kotla+komin - 100eur
Tak len náklady na zriadenie je 2300 + 100 na revízii každý rok
Elektrika
Je drahšia ale nič ti z uvedeného netreba. Revíziu na elektriku stačí raz za tri roky.
Aká bude návratnosť 2300 eur pri plyne? Daj si toto proti sebe na papier a uvidíš.
Ja som sa rozhodol pre elektriky.
@whiteflower87 kedy si dostala stavebne povolenie ? Ak tento rok, elektrika nepripada do uvahy. Ak skor je to aj tak na zvazenie, pretoze sa nedostanes do triedy A1 a bude sa frflat pri kolaudacii. Nikde na to zabudunu, niekde aj tak daju termin dokedy to treba splnit.
@whiteflower87 mam nieco podobne, ako ty. Zastavana plocha 117m2, uzitkova 110m2. Obvod Porfix 30cm, priecky 10cm Porfix, zaklady 10cm EPS, sokel 12cm XPS. Do stropu pojde 60cm, na fasadu 25cm a do podlahy 20cm izolacie. Kurenie elektrokotlom - vodna podlahovka. Presne preto, co pise @andiablo, som plyn zavrhol, hoci ho mam na hranici pozemku... V pohode sa dostanem do A1... Stavebne bolo vydane tento rok...
@whiteflower87 V uvedené tepelné ztrátě je započtena i ztráta větráním (nebo jen prostupem tepla konstrukcemi)? A pokud je to i s větráním, je to počítáno už i s plánovanou rekuperací nebo bez?
Zdá se mi těch 2,1kW na uvedené konstrukce a míru zateplení poněkud málo.
Ta měrná potřeba tepla taktéž. Kolik z těch 7372 je jen na vytápění?
Můžete ještě upřesnit složení a celkovou tloušťku stropní konstrukce a parametry a plochu oken a dveří (vchodových)?
Komín ke kondenzačnímu kotli u mne konkrétně před rokem a půl cca 1000 Kč/m (vč. práce).
Po kúrení kradnutým drevom v petríku je druhé najlacnejšie (aj investične) kúrenie klimatizáciou. Navyše to vie aj klimatizovať v lete a je to bezobslužné a bezúdržbové, ak nerátam občasné osprchovanie filtra...
@matorado V jednom dome mám plyn, ktorým kúrim a ako hračku fotovoltiku. V druhom dome kúrim klímou a vodu ohrievam elektrickým bojlerom. Niečo nesedí?
