Riadenie aut. kotla aby bola dodržaná požad. teplota miestnosti
Možno strašne hlúpa otázka, plánujem kúpiť aut. kotol a zaujíma ma ako udržať požadovanú teplotu v izbách. Na radiátoroch nie sú namontované termohlavice. Viem, že na kotli sa zadáva max a min teplota a kotol pri dosiahnutí max teploty ide do útlmu a čaká v ňom až kým teplota kotla neklesne na min. Neverím, že týmto spôsobom dosiahnem, resp udržím teplotu v izbách v požadovanej miere. Ďalšia možnosť je pripojiť izbový termostat, vačšina riadiacich jednotiek to umožňuje. Teraz ale neviem čo presne začne kotol robiť keď má informáciu z termostatu, že bola dosiahnutá požadovaná teplota resp. že teplota v miestnosti klesla pod požadovanú hranicu. Iba zvyšuje a uberá výkon ventilátora? Nebolo by rozumnejšie termostatom zapínať a vypínať obehové čerpadlo? Kotol by si len udržoval svoju nastavenú teplotu a čerpadlo by mi podľa potreby prehaňalo ohriatu vodu systémom (možno aj výhoda, že by čerpadlo nešlo non-stop) Viem, že existuje aj možnosť 4 cestného ventilu a zmiešavanie vody v ňom pomocou serva, ale to treba k vačsine riad. elektroník ešte dokúpiť modul na ovládanie ventilov a trošku zložitejšie zapojenie kotla.. Prosím o objasnenie tejto problematiky, lebo začínam mať v tom fakt bordel :-S
to co tu popisujes sa vola on/off regulacia a viac-menej je to vec 80 rokov. odvtedy sa vymyslela ekvitermicka krivka a vlecna regulacia. doporucujem kupit si kvalitny kotol s minimalnym spodnym vykonom a dobru regulaciu (Siemens, Honeywell) a zvysok nechat na ludi, ktori tomu rozumeju...
Plánujem poľský kotol... Celkom dobre referencie sú na Galmet a má dokonca aj ekvitermickú reguláciu. Výkon udávajú 5-25kW u modelu KWPD 22 . Ale stretol som sa s tým, že veľa ľudom ekvitermické riadenie nevyhovuje, alebo nefunguje.. jednoducho s tým nie sú spokojní, ale možno to je spôsobené len ich nevedomosťou a nesprávnym nastavením.. Je rozumné aby mi obehové čerpadlo točilo non-stop? Predsa len to nežerie zrovna málo elektriny.. No áno su aj úsporné čerpadlá..
kotol na uhlie sa reguluje tazko, ja osobne tymto udajom 5-25kw neverim, nakolko aka moze byt ucinnost pri akoze vykone 5kw? V tvojom pripade by som ho prevadzkoval na plny nominalny vykon a teplo ukladal do akumulacnej nadrze s co najvacsim obsahom. nasledna regulacia 4 cestnym ventilom. SKor by ma zaujimalo, aka je tepelna strata vykurovaneho domu? Ak budes kotol (aj automaticky) prevadzkovat na nizky vykon, dechtovanie+nizkoteplotna korozia ti ho spolahlivo do 5 rokov odrovna, takze mozno je lepsie kupit lacnejsi liatinovy kotol a akumulacnu nadrz. Usetrene peniaze vrazit do zateplenia. usporne obehove cerpadlo (napr. GF A2) ma dnes vykon 5-200W, takze to nie je nejaky zrut energie...
