Riadene vetranie - rekuperacia. Aktivna/Pasivna
Zdravicko ludkovia, poprosim o názory a rady. Hľadám rekuperaciu do väčšieho poschodoveho domu. Kúrenie tam bude plynové - teplovodna podlahovka. Chcel by som počuť výhody a nevýhody aktívnej a pasívnej rekuperacie. Či ta aktívna, tzn s tepelnym cerpadlom je aj s cenovou návratnosťou. Alebo je to len o tom koľko peňazí do toho dať. A akú značku vybrať. Rozmýšľal som ak by mala byť len na vetranie tak použiť od jedného vyrobcu kotol vaillant a od nich aj vetraciu jednotku. Či ísť do nilanu. Naozaj neviem. Ďakujem
pri takych teplotach ake boli toto leto nam nepomohli ext.zaluzie,masivne zateplenie a rekuperacka. preto pojde klima...
@majkoj Asi sme sa nerozumeli. Ten teplotny spad som uviedol (a mozno som ta len pomylil) pre chladiaci okruh TC (pri takom uvadza vyrobca chladiaci vykon TC). Vzduch sa predpokladam bude vo vymenniku ochladzovat o viac ako len 6stC (z 26 na 12?) Takto by ten chladiaci vykon bol cca 1,4kW... Je to takto realne? Alebo je mozne ten vzduch ochladit este viac? J.
@realistanr lebo rekuperacka Ti v lete vhanala teply vzduch.
@jaro_v pri rekuperacii nasavas vzdy vzduch z von takze 35C. 1,4kW je malo a aj na to by si potreboval velky vymenik pre ten nizky prietok. Pre porovnanie 4kW klima mava prietok von okolo 2000m3/h. Podla mna je najvacsim problemom v lete strecha, krytina ma aj 80C.
@leandrian takze aby som bol korektny - peto99 tu dal ceny: 1000+1550+4700+1000+2000+600 = 10850 a to este rata s krbom, takze +2000? a ak sa rozhodne pre plyn - pripojka 1500+, kotol 1000+ a sme na sume cca 15 tis Eur. ako pozeram daval cca 12 - 15 cm EPS na steny, nieco do podlahy a urcite strop - takze odhadom 2500 islo urcite do izolacii. Mna rekuperacia 5500, rozvody 1500 a topenie 2300 = 9300. Izoloval samozrejme aj on, dam ale ceny za moje izolacie - 100m3 vlny do stropu tusim 2600, EPS do podlahy cca 2000, EPS na steny (mal som velox 20 cm) + 16 cm navyse za cca 1100 a XPS na zaklady a sokel - 1000. Spolu za izolacie - 6700 Eur. Izolacie s technikou 16 tis Eur.
@majkoj by-pass by sa mohol zavriet, ked teplota von je vyssia ako teplota odtahu, nie? Potom by som prehanal vzduch cez rekuperator, ci budem ohrievat vzduch len o cca 15% teplotneho rozdielu (ucinnost rekuperatora)... Alebo to tak nefunguje? O to skor ma potom aktivna rekuperacia navrch... Ci? J.
@majkoj na celu strechu dat FVE panely ;). - osobne chcem robit garaz. pristup na pozemok mam z juhu, takze planujem aj na garazi strechu smerom na juh, aby tam do buducnosti vosli tak 3 rady po 4-5 ks FVE panelov, takze cca 2700 - 3400Wp pri dnesnych ucinnostiach. Clovek do buducnosti nikdy nevie.
@jaro_v pokojne kup aktivnu. a pre istotu natiahni kabel na klimu. Uvidime, komu z nas sa podakujes za dobre rady, ked pridu horucavy. A pri kupe sa pridlho nedivaj na fakturu :-D , aby si do nakladov nemusel zaratat lieky na rozdychanie ceny. Ucinne tieneny dom nestaci, prehrieva sa totiz najviac cez strop. Budes tienit strechu?
@mr79 mala poznamka, dnes by stala tvoja rekuperacia min 8000 bez montaze
@jaro_v v podstate, ano, ale to aj tak nic nezmeni na potrebnom prietoku a vykone. @mr79 to bude chladenie lacnejsie ;-)
@mr79 to malo byt pre poriadok. Ono to aj tak velmi tazko porovnavat, iny sposob vystavby, ine priority. Co to som tu o dome @peto99 precital a z mojho pohladu (co sa tyka tepla) to ma ani ryba ani rak. Ale je to jeho pristup, jeho rozhodnutie.
@peto99 - stoji aj dnes tolko ako ked som ju kupoval ja. 149.500 KC bez DPH. Takze s DPH cca 6700 Eur plus nieco za dovoz a montaz. A aj teraz by dali nejaku zlavy. Ja som mal akciu 40 rokov Nilanu, takze cena bola o 40.000 KC dole. a tym padom to bolo cca 5200 + dovoz, montaz a vlhkostne cidlo.
@mr79 vetrat tak ci tak musis...pri vetrani rekuperackou sa teplota zvysovala pomalsie kedze odpadovy vzduch odovzdaval svoju nizsiu teplotu...teplo si v dome vytvaras sam,tym ze varis a pod...
pre upresnenie,som z Nitry a takto vyzeral august 2015 (teplomer je na severnej strane cely den v tieni)
Dam tu ešte jednu podootazku. Rad by som mal kúrenie a rekuperaciu od jedného vyrobcu. Čo hovoríte na rekuperacku od vaillantu?
@stanh Ahoj, ako si spokojny s tou rekupkou Komfovent RECU-300 od tohto vyýrobcu? Ake mas doposial skusenosti? Odporucas? Dakujem
