Viem, ze na temu kurenie je tu uz milion tem, ale aj napriek tomu by som chcel vediet aky rezim vykurovania pouzivate (ekvitermika, casova automatika,...), aby ste v dome dosiahli stabilnu teplotu s co najmensimi vykyvmi.
Preco sa pytam?
Nemam problem vykurit dany priestor na pozadovanu teplotu, ale mam problem udrzat "teplotnu pohodu".
Najprv trocha informacii o mojej vykurovacej sustave:
- bungalov, vykurovacia podlahova plocha cca. 120 m2
- podlahovka bez radiatorov, cementovy poter
- KK Baxi Nuvola Platinum HT 24 (modulovane cerpadlo, min. vykon 2,7kW)
- nastavena ekvitermika s vplyvom vnutorneho termostatu na 60%
- hysterezia nastavena na 0.5C
- pozadovana teplota 21.5C
- ziadne utlmy
- ziadne casove ramce
- narazove vetranie cez okna (rekuperacia bude spustena az na jar / leto 2018)
Kurenie mi funguje nasledovne:
1. Teplota v referencnej miestnosti poklesne na 21.4C
2. Zapne sa kotol a zacne kurit :-)
3. Podla zvolenej krivky a teploty vonku kotol kuri cca. 3 - 6 hodin, kym teplota v referencnej miestnosti nedosiahne teplotu 22C
4. Kotol sa vypne a teplota v priebehu 1 - 2 hod. este vystupi cca. na 22.3C (tato teplota je v celom dome okrem spalne, kde je o 0.5C chladnejsie - zamerne)
5. Dom "chladne" cca. 14 - 16 hodin (podla sposobu vetrania a vonkajsich podmienok, najviac tepla aj tak vypustime cez narazove vetranie oknami)
Referencna miestnost je chodba, ktora je v strede domu. Teraz uz viem, ze bola zvolena zle, nakolko cez chodbu idu vsetky privody a spiatocky a je tam najstabilnejsia teplota. Kym tu poklesne teplota na 21.4C (aby sa zacalo kurit), tak v ostatnych miestnostiach poklesne teplota na 21.4 - 21.0C.
To by vsak nebol az taky problem :) Problem je, ze kotol stoji moc dlho, pricom teplota vzduchu je viac menej ok, ale pocitova "od noh" (neviem to inak nazvat) je uplne ina... Kym sa "zohreje" podlaha resp. pocitovo je teplota ok, prejdu cca. dlasie 2 - 3 hod.
Ked som presiel na kurenie "cistou" ekvitermikou (vplyv vnutorneho termostatu na 0), tak "teplotna pohoda" bola OK t.j. teplota vzduchu + pocitova od noh, ale tu mi vadi, ze kotol ide cely cas = 24 hod. Sice nekuri nonstop, ale cerpadlo ide stale. Nema sice velku spotrebu, ale predsa + jeho zivotnost.
Casovu automatiku som neskusal, lebo neviem ako nastavit to, ze ma kotol kurit aj napriek tomu, ze este nema kurit - podla termostatu, ked teplota vzduchu je stale napr. 21.7.
Ako nastavit kurenie tak, aby sa teplota vzduchu drzala v intervale 21.5C - cca. 22C a pritom nedochadzalo k velkym "vychladnutiam" podlahy / stien?
Ake nastavenia pouzivate vy? Viem, ze kazdy dom je iny, ale predsa :)
@quakdafak viem, ze idem na vnútorný termostat :-) dal som súčasne nastavenie. Na ekvitermiku prejdem dnes :-)
Tých 34/24 myslíš toto? Co ak bude -20C :-D
@quakdafak tych teplot je hned niekolko a to: minimalna ziadana teplota nabehu, maximalna ziadana teplota nabehu, aktualna ziadana teplota nabehu, aktualna teplota nabehu, aktualna teplota spiatocky. viackanalovy digitalny merac neomrzi merat ani tyzden v kuse. ci a pre koho su merane udaje zbytocne to uz nech si kazdy urci sam podla urovne znalosti svojho systemu.
@sprite001 ak chces nieco seriozne riesit precitaj si clanky josefa vavru, pripadne clanky o ekvitermike, hladane magickeho cisla, hodnotne prispevky niektorych diskuterov ako regulovat nedokurovanie/prekurovanie. co sa tyka tvojej aplikacie nerovnahu na strane kotol-vykurovaci system ( a ze tam mas nerovnovahu o tom asi ani netusis) si poriesi kotol sam na ukor tvojich pocitov o tepelnej pohode.
riesenie? v podlahovke musi cirkulovat voda o teplote T, ktorej priebeh v case zavisi aj od tepelnej kapacity poteru a emisivity naslapnej vrstvy, co je zaujimava tema na riesenie. obavam sa aj ci tvoj system vobec splna zakladnu poziadavku regulovatelnosti. @quakdafak ma trosku viac stastia sudiac podla casov nabehu jeho systemu. ak bude niekde problem tak sa ozvi, zatial skusaj a citaj prispevky.
@rvs nepriem sa, ze je tam toho viac, ale do OEM pristup nemam :-D takze vychadzam z toho co viem menit :-D zvysok si musi vyluskat regulacia... : )
@sprite001 ano myslim to co si postol, ak bude -20C ( byvas v Oravskej Lesnej ci co :-D ) a nebude ti to stihat tak si zdvyhnes T vst. max : ) @Stokibb tlaci nizku teplotu do podlahy, ja tak isto, preco by si mal byt vynimkou ? do -5C by ti to malo stihat v pohode, ako som pisal treba vyskusat, ja tiez neviem ako sa to bude spravat ked bude -20C :-D
Pokial nemas pristup do OEM nevies menit udaje ktore pisal @RVS ak mas mozes sa hrat aj s tym ak si trufas :-p v odpornikovi vies menit to co ukazujes, co sa stane ked upravis Tvmax som uz napisal, ale ak si myslis, ze je blbost co som napisal tak kludne si T vystup max nastav na 90C :-D
@quakdafak
ja mam vodu min nastavenu na 20 a max na 48C. Ale sama regulacia podla nastavenej krivky a vonkajsej teploty (utlmovej teploty) vypocita pozadovanu vodu a kotol potom by mal podla toho kurit. u mna je to pri tychto von. teplotach 30 az 32C voda.v mojom pripade stav je taky ze kotol kuri danu teplotu pri tychto vonkajsich teplotach cez 20 hodin denne, pocet startov 5-8 den. a spalene kubiky 4 az 5m3 vratane ohrevu teplej vody. zalezi od toho aky je priebeh vonkajsich teplot den, noc.
@stokibb aha tak ja som si to potom poplietol s tou hodnotou 32C :) ale nic sa nestane ked to oreze, v kazdom pripade ak sa to oreze, tak logika by mala vyhodnotit (ci vyhodnoti to je potrebne si odsledovat), ze nema kurit zbytocne viac :)
