Rekuperátor v letnej prevádzke
Ahojte, mám takú laicku otazku, Je jasné že v zime rekuperator kondenzuje vlhkosť ale robí to isté aj v lete ? Ide mi o to že okrem vetrania je pre mna podstatné aj zniženie vlhkosti, keďže v staršom dome mám v lete vnutri teplotu okolo 22 st. napriek vysokým horučavam (čo je fajn :) no vlhkosť sa mi tam drží na cca 60-70 Rh (čo už nie je fajn).
@storming74 nie.
@all ako riesite prevadzku rekuperacie v letnom obdobi? Mate ju pocas dna vypnutu a v noci ide cez bypass? Alebo ju mate vypnutu uplne a vetrate oknami? Ako je to v spojeni s klimatizaciou? Vtedy asi bypass nema vyznam, ale moze sa stat, ze bude vznikat kondenz na opacnej strane vymenika (pri nahlom ochladeni - napr. burka), ci sa mylim? Mam klimatizaciu a pracujem na vlastnej rekuperacnej jednotke, len neviem, ci ma zmysel do nej zapracovat aj bypass resp. ako by som riesil prevadzku v lete, kedze chladit budem klimou a nechcem vypustat ochladeny vzduch len tak von oknom :-)
@sprite001 si si odpovedal rekuperuj i v lete :-)
Ak mas 22°C aj v horucavach, nepotrebujes klimu. Iba ze by si s nou chcel v zime kurit. Na znizenie vlhkosti by ti stacil aj odvlhcovac. Ja urcite bypass potrebujem, cez noc mi chladi dom. Posledne leto sa mi rekuperacka vypinala od cca. 11:00-16:00, ale to nebol nikto doma. Teraz ale bude zapnuta nonstop, cez den na minimum a vecer silnejsie. A asi je lepsie, ked ide nonstop, kvoli mensiemu usadzaniu prachu v rozvodoch.
@jarosujo ak ti bude bezat rekuperacka v lete cely den, tak cez den si podla mna musis dokonale prehriat (vykurit) cely dom. K prehrevaniu musi dochadzat aj pri jej najmensom vykone - ved si budes vhanat horuci vzduch priamo do domu...
Ak mas vo vnutri ako pises 22°C, vonku je napr. 30°C, tak do domu ti pojde odhadom 24°C. Pri minimalnom prietoku to urcite neprehreje. Ak su ludia v dome a dom je ako tak vzduchotesny, tak musis vetrat tak ci tak. Bez rekuperacie by si teda vhanal 30°C vzduch do domu. Ak je dom deravy ("dycha" po starom), tak ti to vsetko moze byt jedno a rekuperacia ani moc vyznam nema.
@jarosujo Ok. Ale čo v tedy keď je vonku 36°C? To si už slušne vykuruješ vnútorné priestory. Osobne rekuperáciu neprevádzkujem počas dňa pri vysokých teplotách. Okrem toho môžem vetranie podľa nastavenej teploty prevádzkovať cez zemný výmenník - v mojom prípade pri vonkajšej teplote nad 26°C
@vrajoz Ako som pisal, treba rozlisovat, ci je dom prazdny alebo nie. Ak je prazdny, tak nevidim v tom ziadny problem, to vypinat. Lebo ked nad tym uvazujem, vtedy sa predsa v dome neprasi, takze ten prach az taky problem nebude. Pokial su ale ludia v dome, treba vetrat tak ci tak a v takom pripade to je urcite lepsie vetrat rekuperaciou, ako oknami. Ak mas zemny register, o to lepsie, ale vacsina ludi ho nema.
@sprite001 v lete je skor problem varenie a spotrebice co prehrievaju dom aj ked sa snazis vetrat len vecer nemas sancu
@majkoj ... prepáčte za možno nezmyselné otázky ale ako som povedal som laik :) , čiže v opačnom garde ak je z vonka privádzaný teplejši vzduch ako je vo vnútri tak nevzniká kondenz ? Bráni tomu konštrukcia rekuperátora alebo ako to je ?
@jblaze takze moja uvaha je spravna - baypass je mi zbytocny a "chladenie" rekuperaciou v lete je nezmysel... Preto som si dal klimu 8-)
@sprite001 ale však jasné že rekuperacka ti schladi veľké guĺové.
@milan209 @jblaze a preto ma zaujima ako pouzivate a spustate rekuperáciu v lete ked popritom beží aj klimatizacia.
@sprite001 v tomto ti ja nepomôžem lebo také kktiny našťastie nemám :-D .
@storming74 podla mna ku kondenzacii moze prist: Teplota vonku 32C, vlhkost 60% Teplota vnutri 22C Rosny bod 23C
Chladit bez zdroju chladu je onicom.Vezmi si pripad,ze cez den je vonku 35,v dome mas 25.o polnoci klesne teplota vonku na 20.Ak mas pasivnu jednotku a dlhe potrubie nezaizolovane,z vyustiek ti pojde kludne 23stupnovy vzduch.Cize chladis 25 stupnovu obyvacku 23stupnovym vzduchom o objeme cca 100-200 kubikov.Je mozne,ze za celu noc "ochladis" dom o pol stupna
@storming74 kondenz vznika tam kde sa privadza vlhky vzduch na studeny povrch. To je pripad v zime na vymeniku. Ale rekuperacia odvlhcuje vystupny vzduch. Dovodom malej vlhkosti v dome nie je samotny rekuperator, ale skutocnost, ze von je suchy vzduch. Cize von sa odvadza vlhky a dnu sa privdza suchy. Analogicky teda v lete sa do baraku privadza vlhky vonkajsi vzduch a rekuperator ho v podstate nema ako odvlhcit.
kolko spotrebuje za 24 hod centralna rekuperacia ked ide v kuse?
@matoztt moja spotrebuje 0,3 kWh http://www.modrastrecha.sk/blog/jozop...
@matoztt @jozopan Moja viac, cca. 0,8-1kWh za den.
@sprite001 zatial som v byte rekuperacku nemam ale mam klimu a zistil som ze v byte nema ziadny zmysel musel by som ju nainstalovat kazdemu susedovi + naucit ich sa spravat :) v horucavach
to aj v mrazoch ked sa spusta nejake prihrievanie? niekde som cital ze denne to zerie okolo 8-10kw. sa mi to nejako nezdalo @jarosujo @jozopan
@matoztt moja funguje bez predohrevu, aj tuto zimu bez problemov
@jarosujo aku mas ?
@matoztt @jozopan Ja mam Komfovent Rego 200, rotacny vymennik, ten sam o sebe na rotaciu cosi berie. Mam aj dohrev, nastaveny na 18°C a za posledny mesiac to denne potiahlo priemerne 1,7kWh denne. Ale keby som mal dohrev vypnuty, tak to taha denne okolo 1kWh. Ale predtym som mal dohrev na 22°C a cez Januar to potiahlo aj 8kW denne, kedze bola celkom zima. Dohrev viac menej netreba, ja to mam len preto, aby sa mi nahodou pri extremnych mrazoch nezrazala na rozvodoch vnutorna vlhkost. Ono pri -25°C ide do domu okolo 10°C a to uz hrozi kondenz. A aj to prispieva trochu k stabilite teploty v dome.
@jarosujo takze som potom dobre cital.. dik za info
@matoztt Ale spotrebu rekuperacie musis brat bez dohrevu. Ten dohrev je dobrovolna vec, vacsina jednotiek ho ani nema a o co viac minies na dohrev, o to menej na kurenie. Cize realna spotreba rekuperacie do bezneho domu (na minimalny vykon) je uz spominanych 0,3 - 1 kWh za den.
Ahojte, bude mi stačiť tento rekuperátor na plochu domu 100 m² ? Poprípade máte niekto skúsenosť s týmto rekuperátorom ? [url=http://www.elektrodesign.sk/web/sk/product/ehr-140-akor-bp-mala-rekuperacna-jednotka[/url][/
@storming74 Podla mna malo, ak to teda dobre chapem a ma maximum 150m3/h. Ja mam maximum 300, ale asi by som uz isiel do 500.
@vrajoz ahoj. Ako mas spraveny zemny vymennik? Aky chladic si pouzil? V zime s nim aj prihrievas vzduch? A rekuperator mas rotacny ci doskovy?
