V dome budeme mat rekuperacku,skladba stropu( vid foto) prva vrstva 24cm unifit 34, druha vrstva 20cm unifit 34 , parozabrana deltareflex ,vduchova medzera a SDK
Trubky na rekuperacku budeme viest medzi vrstvami izolacie. Z technickych dovodov nemozme ist vo vzduchovej medzere :-( s potrubim budem prechadzat cez parozabranu a prechod chcem utesnit pomocou tekutej manzety delta quixx.Chcem sa spytat nebude my taketo riesenie sposobovat problemy s potrubim napr. kondenz ,atd....
@poliacik321 viem takto by to bolo najlepšie, ale keby som využil vzduchovu medzeru tak by som musel vŕtať prechody cez veniec, nakoľko som pri betonovani venca nenechal prestupy..... a teraz už nechcem vŕtať cez veniec aby som neposkodil statiku, tak chcem ísť medzi izolaciami z rozvodmi...
Parozabranu neutesnis okolo tej "korugovanej" rury dobre a mas problem. Rovnako dobre neni ani rozvrtat veniec na x miestach. Asi by som rekuperacku v takomto pripade prehodnotil i ked je to skoda nemat ju... :-|
@abobo Abobo aky mas nazor na vedenie rekuperacie v izolacii zelezobetonoveho stropu?
Arch. nam to takto navrhol, aby sme nemuseli znizovat svetlu vysku SDK podhladmi. Ja si to moc neviem predstavit. Dakujem :-)
@abobo veď na utesnenie potrubia použijem tekutu manzetu delta liquixx stým by to malo byť dobre utesnene. Rekuperacku už máme doma už sa má každú chvíľu montovať.podľa mňa je to určite lepšie ako vŕtať do venca
@mirkasasikova myslim ze tekuta manzeta alebo fliesflex paska by to mala dobre utesnit. Rura je sice korugovana, ale ked sa dobre popritlaca, podla mna bude tesna. @asex ich utesnuje fliesflexom bezne...
@kreola no zalezi kolko tam bude tej izolacie... Neni to idealne, lebo rozvody by mali byt optimalne komplet v ineterieri, ale viem si predstavit ze ako nudzovka to moze byt aj v izolacii, no musi tam byt slusna vrstava aspon 40 cm, aby aspon 30 cm bolo nad vrchom potrubia... A co tak zaliat rozvody do stropnej dosky? Ak to ides mat s tych flexi hadic, tak tam sa to tak bezne robi a je to nejlesia varianta. ;-)
@mirkasasikova no a skus pravit blowerdoor test ci ti to miesto potom neodtrhne... Vies aj ked fuka von vietor bude tento spoj namahany a aby to casom nepovolilo. Potom z toho moze byt mlacka na sadrokartone... ;-)
@abobo Dakujem Ti velmi pekne. Asi bude treba najst dobru firmu na realizaciu rekuperacie, ktora asi sama povie, ci je to vhodne v izolacii (myslim ze mame tych 40 cm), alebo v stropnej doske. Totiz povodne privody vzduchu mali byt v podlahe, ale to sme s manzelom zamietli, preto to riesime dodatocne. Mas pravdu, ze optimalne je mat to cele v interieri, ale ked si predstavim ZB dosku a este aj riesit SDK strop, tak mi to pride dost neekonomicke, je to zbytocne drahsie nielen kvôli SDK do celého domu, ale treba zvysit vysku stropu. Ach jo, no musíme to nejak vymysliet :-|
@poliacik321 podľa foto čo.ste pridali budete zrejme parozábranu dávať na SDK konštrukciu prechod potrubim budete mať tiež cez parozábranu....ako my, nie?
@misiaknr ahoj, po riešili sme to tak ze sme potrubie uložili medzi vrstvami izolácie a prechod cez parozabranu sme pekne utesnili s tou tekutou manžetou vznikol veľmi pevný spoj. Fakt sme sa stým vyhrali. Bolo to dosť drahé riešenie. Cez veniec sme nechceli ísť vôbec.
