Rekuperacna jednotka z ciny Holtop
Ahojte, má niekto skúsenosť s rekuperáciou z Číny, konkrétne Holtop: https://www.holtopglobal.com/compact-... Podľa projektu mám mať jednotku Wolf s protiprúdovým výmenníkom (cena cca 3200 €). Táto jednotka od Holtopu má skoro identické parametre. Predáva sa aj v Poľsku pod značkou Reventon, takže s náhradnými dielmi by nemal byť problém. Spravili mi cenovú ponuku a spolu s WiFi modulom, filtrom navyše a CO2 senzorom stojí 1500 €. Máte s tým niekto skúsenosti?
Dva motory, vymennik, filtre, trochu elektroniky okolo a polystyrenova skrina. V podstate to co maju ine rekuperacie zalozene na rovnakej technologii. Ked vravis, ze s nahradnymi dielmi nie je problem (teraz, ale co o 5 rokov?) tak vyskusaj. Potom napises svoje skusenosti.
kto ti nato pls robil ponuku ?
Odpoveď na príspevok od radovan255:
Ahojte, má niekto skúsenosť s rekuperáciou z Číny…
@radovan255 Ja by som sa toho nebál. Predávajú to aj pod inými značkami. Čo mi tam však chýba, sú technické údaje, variácie tej rekuperácie a taktiež som sa nikde nedopátral ako je to s boost režimom, či sa dá pridať tlačítko, alebo je ho možno ovládať iba cez ovl. panel (čo by bolo veľké - ), keďže využitie boostu je ideál napr. v kuchyni pri varení, alebo na WC/kúpeľňa. Bypass to ževraj má, ale nepíšu akým spôsobom.
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@shadowmilan pisal som priamo do holtopu. Ak by si chcel mozeme zobrat dve jednotky bola by lepsia cena aj za jednotku aj za postovne @frantisekca bypass ako myslis? aby som pochopil o co go a napisem im otazku su velmi ustretovi. Mam wifi modul a je tam podpora do home assistant co mi bude riesit celu domacnost takze naviazat akciu na parameter pri sprchovani/vareni by nemusel byt problem pre boost rezim
@shadowmilan pisal som priamo do holtopu. Ak by s…
@radovan255 Bypass, niekde není vôbec. Inde je, napríklad manuálny, že musíš prehodiť klapky. Bývajú aj, že sú motorizované a prepnutie sa dá navoliť tlacitkom na ovládači. A niektoré rekuperácie ho majú automatický, ovládané podľa zvoleného režimu (napríklad letný režim) a aktuálnych teplôt. V podstate je to funkcia, že keď je aktivovaná, tak vonkajší (nočný) chladnejší vzduch neprechádza cez výmenník (kde by bol ohrievaný vnútorným,teplejším vzduchom), ale ide "bokom" výmenníka do domu. Že máš inteligentnú domácnosť je fajn. Lenže k tomu potrebuješ aj zariadenia, ktoré je možno (inteligentne) ovládať. Ak tá rekuperácia nemá vstup pre zapnutie boostu, tak to nemáš možnosť diaľkovo ovládať, zrovna tak možnosť plynulejšie, citlivejšie meniť prietok vzduchu. Trochu nerozumiem aj tomu popisu tej rekuperácie. V popise majú uvedené, že tá rekuperácia má (iba) 4 rýchlosti. To je podľa málo. Na druhej strane, majú tam LCD ovládač, kde to vyzerá, že rýchlosť ventilátorov sa dá riadiť plynulejšie. Možno, ak neskáču tie paličky po 3... Aký to má výmenník? Dá sa užívateľsky jednoducho vyčistiť? Ak to má takéto limity, tak niekomu bude za tú cenu postačovať, ale naozaj strašne málo informácií majú o tom. Taká prezentácia plná nič hovoriacich obrázkov a zásadne informácie nikde. Mne to nestačí. Radšej prihodiť dákych 500€, možno 1000€ a je to o inej triede (aj kôli záruke, či náhradným dielom) a hlavne, že to bude to, čo chcem a nie kupovanie mačky vo vreci.
@radovan255 to neznie zle, ked tak mi napiste spravu :)
@radovan255 Bypass, niekde není vôbec. Inde je, …
@frantisekca bypass je automaticky a jednotka ma 5 rychlosti. Za 1.1kw predohrev chcu doplatit 95usd a za entaplicky vymenik (v zaklade je protiprudny) chcu doplatit 168USD. Zatial najvacsi blocker je pre mna ta integracia do home assistantu. Napisali mi ze sa da jednotka pridat do aplikacie smart home nieco ako tuya zariadenie a maju este rs485 port na komunikaciu, takze ak sa toto poriesi pojdem do toho
Fanalna cena necelych 3100e za dve jednotky ak by mal zaujem niekto...
