dobry,
rekuperacia nam krasne fici, sme spokojny. dokonca uz mame aj v kuchyni OVR funkciu spojazdnenu na narazove vetranie.
ale, mame mlaku vody pod rekuperaciou. zraza sa voda na rure ktorou nasava vzduch z vonku. rura je izovalovana takym vatovym navlekom. olepena paskou. ale aj tak to zraza a a je to cele vlhke. vlhkost z vnutra je odvadzana do kondenzoveho odtoku do kanalizacie. ale to stej rury ide mimo.
mate podobne problemy? ako to riesit? ten navlek vaty je asi iba 2cm hruby. mam tam dat nejakych 15cm? pomoze to? alebo tiez to premoci sa?
dakujem.
s
@silviu jednoznačne zatepliť hrubšou vrstvou, 2 cm je málo. dal by som ešte 5 cm vrstvu technickej izolácie.
http://www.azflex.sk/technicke-izolac...
ak máte kolená tak použiť skruže a tie zrezať na segmenty podľa uhla kolena.
všetko to natesno spojiť a stiahnuť na to určenou páskou.
tu je pomôcka na výpočet
http://85.76.241.40/paroc-calculus/in...
nezabudnúť i na prestupy cez stenu, taktiež izolovať.
tá vlna nie je drahá je to otázka pár desiatok EUR.
@silviu vlna pre technické izolácie má lamelovanie pre spoľahlivé obalenie potrubia. musíte si dávať veľký pozor na tesné spoje a obalenie, tak aby nedošlo ku kondenzácii a následnému znehodnoteniu izolácie.
silviu, no ako si to nakoniec vyriesil? ja som celu ruru obali do 10 cm vaty a pri vstupe do rj som to riadne pozaliepal. ale aj tak sa tvori kondenz na tej plastovej prirube. ale stale lepsie ako bolo.
@silviu@solo6 najlepsie riesenie je na to pouzit kaucukovu izolaciu v dostatocnej hrubke. Sice problem vyriesi aj vata s parozabranou, ale tam staci mala dierka a je katastrofa.
@solo6 nepomohlo, problem je rosny bod. Pokial izolacia nie je parotesna tak niekde v nej nastane rosny bod, navlhne a tym padom sa to cele este viac zhorsi. Ja som preto daval darahy kaucuk http://www.modrastrecha.sk/blog/majko... .
@silviu este jedna vec, je jasne, ze by to bolo treba spocitat. Ak by sa to predsa len za extremnych podmienok na povrchu rosilo, treba dat este jednu vrstvu.
http://www.qpro.cz/Tloustka-izolace-p...
@abobo je to asi na hrane, uvidim. Ma to tak, ze viem dat dalsiu vrstvu. Ale zatial to nepouzivam, kedze som sa nakoniec rozhodol urobit si rekupercku sam a zatial som sa k tomu nedostal :)
@firhang ono mozno to bude tym ze je treba hrubku 134mm a cena za meter je cca 30e, v mojom pripade by to zanemalo 4,5m cize 3 kusy po 2m a je to 180e.
http://www.mirelon.com/cz/trubice-mir...
@solo6 zatial som to neriesil. volali mi dodavatelia rekuperacie. ze nech to vyskusam este raz stym navlekom vata a alu folia. tak asi skusim. vraj ak sa to dobre urobi, tak to musi drzat.
