Rekuperacia v zime
Čaute strecháči, chcem sa opýtať tých čo majú rekuperáciu aké teploty na vstupoch / výstupoch v zime dosahujete, samozrejme bez aktivovaných dohrevov čisto v pasivnej prevádzke najlepsie protiprúdovým krížovým výmenníkom. Samozrejme su teplotné rozdieli ovplivnené intenzitou vetrania preto nebudeme riešiť stupne vetrania. Zaujímam sa preto , lebo sa mi v posledných dnoch zdá ze naťahuje príliš studený vzduch. Konkretne odpad. vzduch z interieru 24 st vonku +1, cerstvy vzduch z exteriéru -1 a vstup do domu + 13 st. Mne sa rozdiel 9 st sraty zdá príliš veľa. Pár krat mi vyhodilo chybu (zaseknuta klapka obtoku), servisak mi radil pristroj vypnut zo siete na 24h aby sa oteplila ( ci nebude primrznutá klapka) a ak bude problem pretvavat príde skontrolovať. Myslim ze minulu zimu som nemal take velké teplotnè rozdieli a prístroj by mal dosahovať úcinnost viac ako 90%. Vopred vďaka za zdieĺane dáta.
@dominikl a kto ti to riesil/poradil? Ja mam tiez komfovent a rozdiel teplot mam cca 5°. Na odvode 21,5na privode 16,5...
@marcel714 tuna pan z modrejstrechy, asex...s montazou a so vsetkym som spokojny mozno som len pri nastaveniach urobil nieco nedobre..mne poradil toto: na zimne obdobie V režime ECO som si v kolónke „voľné chladenie zapnuté“ zrušil fajku. Minimálnu teplotu mam nastavenu na hodnotu 18 stupňov a maximálnu teplotu na 25 stupňov. ak je po zrekuperovaní teplota nižšia ako 18 stupňov, jednotka sama zníži výkon vetrania na minimum, ak teplota stúpne v rozsahu 18-25 stupňovvetrá podľa nastavenej intenzity. Pri zapnutom režime ECO je dohrevová špirála vypnutá..18 stupnov na privode mi nedosiahne nikdy..bezi nonstop na minime 20 %
S nizkou ucinnostou pri rotacnej reku mam problem aj ja. Na 20% vykone je ucinnost okolo 70%. Zvlastne je, ze pri vyssich vykonoch ucinnost rastie. Rovnako ked zdvihnem nasavanie na 40% (pri zachovani vstupu na 20%) slape jednotka az na 90% ucinnost (logicky). To mi vsak uz dost znacne podtlakovalo dom. (Ale aspon viem, ze treba nastavit vchodove dvere, doslova hučali) @asex
@kaspy ale 20 vs 40 nemoze byt realna ucinnost 90% len to tak vykresluje graf, lebo podtlakom ti potom ide priamo studeny vzduch cez ine netesnosti ;) , ucinnost je vlastne vzdy rovnaka nie? :) teda u toho jedneho vymenika
@jblaze jaj,sak ja to neratam,len davam info z appky. Co sa tyka toho podtlakovania, tak to tu spominal asex alebo jeho zakaznik, ze merali realne straty na potrubi a az pri (orientacne) takomto nastaveni to bolo ok.
@kaspy hmm to je zvlastne ked vecsinou su odtahy kratsie ako privody takze maju mensi odpor
Dnes bol technik napojil na PC a testoval, vsetko funguje jak ma, aj ta " zaseknuta klapka obtoku" , fu guje, takze uvidime, no aj nie som velmi spokojny s teplotou cerstveho vzduch do interieru 15 st, i ked exterierova strana je bez straty .
@janopopovec ano, vacsina ludi si cerstvost vzduchu spaja s jeho chladom. ;-) (To len na odlahcenie temy)
@kaspy jednu vyustku s 2x 10cm potrubim mam rovno nad telkou, ked ide na 3. stupni citit ozaj cerstvy vzduch do tvare co je fajn, podobne aj v spalni a pracovni. Technik sa strasne cudoval preco mame taky suchy vzduch, ze ju mozeme kludne vypnut uplne, alebo ze existuje zariadenie na zvlhcenie vzduchu ktore sa pripoji na hlavny vystup z rekuperatora do miestnosti s pripojenim na vodovod a upravuje vlhkost automaticky. Inak si velmi pochvaloval aktivne rekuper Nilan, a ze to je straasne drahe, sa ho pytam ci mozem v buducnosti dat keby daco, on na to ze nie lebo nemam izolovane vzduchovody!
@kaspy @dominikl @jblaze zdravím. V ECU si nastavte min. teplotu na 14 stupňov aby to ECO stále nesťahovalo výkon. Robil som merania závislosti účinnosti a výkonu jednotky a zistil som že spätná klapka ktorú dávam na výfuk nám pri min. výkone znižuje prietok a tak do domu prichádza viac studeného vzduchu ako vychádza... potom sa deje to že prichádzajúci vzduch je studený a účinnosť padá dole... ak sa zvýši výkon, klapka sa otvorí na plno a už sa jej odpor stáva zanedbateľný a vyskočí nám účinnosť aj teploty... Takže v min. režime si treba pokojne dať prívod 20%, odťah 30%, pri normály, prívod napríklad 38%, odťah 40%. Pri vyšších výkonoch hodnoty rovnako... Treba si uvedomiť že studený vzduch čo prichádza do domu, tak či tak expanduje a tak ho vo finále odchádza z domu viac... takže mať nastavenú jednotku tak, že je v dome akoby podtlak nie je až taký problém.... ak sa to nepreženie...
@asex dakujem.. spravil som tak hned ako pisal @kaspy o tej skusenosti ked si dal vykony 20:40, ja som si to dal na 20:30 a ide to s ucinnostou podla ovladaca 85-86%..este si to zmenim aj v rezime normal
@asex ako si nastavim tie jednotive hodnoty na privod 20% a odtah 30%? mam reku 400..dakujem
@maracana99 https://www.tzbprodukt.sk/attachments...
@asex aa to je super poznatok, takto som neuvazoval, takze aj ked je nastavenie ktore vyzera ako podtlak tak to tak nemusi byt, kvoli expanzii vzduchu, ;) super dakujem
@kaspy dakujem nasiel som
Zahada vysokeho rozdielu teplot vyriesena, prisiel iny servisak ktory ma presne tento typ v dome. Hned ma uvezpecil ze aj v zime nema vyssie rozdiel teplot na internej strane. Napichol to na diagnostiku ale bolo vsetko OK, aj ta bypassova klapka. Skontroloval teplotne cidla ktore tiez OK. Potom sa zameral na krizovy vymennik a velmi rozumne navrhol ze si ho vezme a vlozi do svojej na porovnanie, ale ani tam chyba nebola. Zaver, prilis zanesene filtre zariadenia ktore obmedzovali prietok vzduchu a prilis vysoke teplotne rozdiel hlasili chybu klapky. Po vybrati filtrov a odskusani boli hned teploty ake maju byt, max 2 st rozdiel. Interval vymeny mam 6M, no v zavislosti od prasnosti, asi to bude tym polom ktore mame severne. Skusim to vyriesit ako na on, dal si urobit nerezovy ramcek kde nastrihne G4 tkaninu co je lacne riesenie oproti originalom kde set stoji 40€. Do vymeny filtrov je deakrivovana, no vlhkost mame aj tak 26%
Tak uz opat pomaly za dverami vykurovacia sezona. Ale tiez ma zaujimaju hodnoty u vas. Ja mam komfovent r400 a dnes niekedy okolo polnoci to davalo hodnoty taketo, rozdiel 1.2C (vstup, vystup) pri vonkajsej teplote cca 14 stupnov. Okolie Zilina.
